פורסם 2005 במרץ 3121 שנים האם במכשירי הדיוידי דיוקס שיש קיום בשוק יש את האפשרות נגיד לצרוב את הסרט כמו שהורדתי אותו ובאותו דיסק גם את הקובץ של הכתוביות ופשוט לפתוח דרך הדיוקס את הכתוביות בסרט?או שצריך קודם את תהליך הדבקת הכתוביות ורק אז לצרוב את הסרט...?תודה
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים אכן, יש כאלו DVDים, רק אתה צריך ששם הסרט יהיה זהה לשם התרגום, לדוגמא:thering.avithering.ssa(נקרה לי שהכתובית חייבת להיות SSA).ויש גם DVDים טיפה יותר יקרים, שעובדים כמו הנ"ל אפילו עם תרגום בעיברית.
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים עד כמה שידוע לי - יש בעיה עם הכתוביות בעברית.אין עדכונים כמו שצריך שמאפשרים הדבקת כתוביות בעברית.צריך כל מיני "טריקים" של להפוך את הכתוביות וכו'.אגב, זה מעודכן ללפני חודשיים-שלושה, אז יכול להיות שכבר יש מכשיר שתומך בכתוביות בעברית כמו שצריך, אבל לפני 2-3 חודשים לא היה מכשיר שעושה את זה כמו שצריך.תנסה לחפש ביקורות על מוצרים ספציפיים (אולי אפילו ב-zap).
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים מחבר אז מה בעצם היתרון במכשירי הדיוקס?אז תגידו לי אם הבנתי נכון עדיין צריך את התהליך של הדבקת הכתוביות ואז אם אני יצרוב את זה אני יוכל ליראות את הסרט עם הכתוביות ?
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים יתרון: אתה מוריד סרט וצורב ישר בלי לקודד.בקשר לתרגום בעברית: כמו שאמרתי יש DVDים יקרים שתומכים בזה, ויש כאלה גם זולים שע"י עידכון FIRMWIRE תומכים בזה גם. (אם אני לא טועה, LIONETWORK הוציאו משהו כזה).
פורסם 2005 באפריל 121 שנים לאנשים שלא צריכים תרגום :-Xאבל כמו שאמרתי יש גם DVDים זולים שע"י עדכון אפשר לראות כתוביות בעברית.עידכון הDVD מביא לביטול האחריות !
פורסם 2005 באפריל 121 שנים יש כבר כאלה שקוראים עם התרגום ולא צריך להפוך שום דבר, אבל הם קצת יותר יקרים, אך לדעתי שווים.הנה מה שכתבתי באתר מעשרות התראדים בנושא:טוב אז ככהלדעתי ממש חבל לך לקנות נגן ב- 800 שקל ושתצתרך להסתבך עם להפוך כתוביות וכל זה, אז או שתקנה משהו הכי זול שיש שקורא תרגום ב-400 שקל (מה שלא הייתי ממליץ)או שתקנה XORO 415 שקורא את שני הפורמטים הנפוצים (SRT/SUB) של התרגום בלי הצורך להפוך, ונראה לי ממש ליגה מעל השאר (בלי להחשיב את KISS היקר להחריד). המחיר שלו הוא 990 ש"ח, לדעתי שווה תהשקעה, תוכל לקרוא ביקורת פהואגב זה לא SSA זה SRT הפורמט שרב המכשירים תומכים בו, בכל אופן אם אין תקציב יש גם דגמים פשוטים שקוראים תתרגום רק צריך להפוך אותו קודם במחשב (היפוך של האותיות בעיה שקיימת בהרבה מכשירים אלקטרונים בלא עובדים עם עברית ויזואלית של וינדוז אלה עברית לוגית כמו שהיה פעם עם האתרים שחלק ככה וחלק ככה).תבדוק בציטוט שלי תלינק לפורום ההוא שעוסק במכשירים כאלה בטוח תמצא כמה תשובות שם.
פורסם 2005 באפריל 121 שנים (היפוך של האותיות בעיה שקיימת בהרבה מכשירים אלקטרונים בלא עובדים עם עברית ויזואלית של וינדוז אלה עברית לוגית כמו שהיה פעם עם האתרים שחלק ככה וחלק ככה).הפוך.... רוב המכשירים עובדים בשיטה הויזואלית (השטן הגדול, בעברית האותיות הפוכות), תמיכה בעברית לוגית היא הישועה...
פורסם 2005 באפריל 221 שנים מחבר רק שאנ יהיה בטוח שאתם מדברים על הכתוביות אתם מתכוונים שצריך את תהליך של הדבקת הכתוביות ואז שצורבים יש איתם בעיות היפוך ? או שהכוונה שאי אפשרלפתוח את קובץ הכתוביות בסרט..?תודהה
פורסם 2005 באפריל 221 שנים לא אנחנו מדברים על פתיחת הכתוביות עם הסרט כשני קבצים נפרדים..התהליך של הטמעת הכתוביות לצמיתות לא מחייב תמיכה בכתוביות בכלל או בעברית בפרטבקיצור שני החברות המובילות הן pioneer ו XORO למרות שיש חברות נחותות יותר שהן גם מצויינות.לפני שאתה מבצע את הקנייה תחפש ביקורות ותגובות של אנשים שרכשו כבר מכשיר כזה וגם תחפש באתר הבית של החברה המייצרת אם יש להם עדכון קושחה לכתוביות בעברית אם הם מתכוונים להוציא עדכון בעתיד
פורסם 2005 באפריל 321 שנים מחבר או קיי תודה.. אני די נעול על הXORO 415 שהבנתי שהוא הכי חזק עכשיו בשוק אבל הבעיה זה המחיר... כי אני יודע שעכשיו המחירים הם 1000 ש"ח ומעלה אבל תוך זמן קצר המחירים בטוח ירדו כמו כל דבר..אז כניארה שאני יחכה קצתתודדדה
פורסם 2005 באפריל 321 שנים דרך אגב שאלה של תם: עדכון קושחה - איך הוא מתבצע? מכניסים דיסק עם קובץ העידכון למכשיר והוא יודע לעדכן? או שיש צורך לחבר את המכשיר למחשב בצורה כל שהיא? :s05: ???
