פורסם 2005 במרץ 2921 שנים שלום אני חדש מאוד במודינג חשבתי לעשות פרויקט מודינג למחשב אולי אפשר הצעות למוד מה החומרים איך להשיג והכי חשוב שלא יהיה משהן מסובך כי אתם יודעים נער ממוצא בלי כל הכלים כמו המקדחות וכל אלה. מה אני יכול לעשות בלי הם ועוד משהו איך אני יצור כפתור הדלק/כבה וריסט למחשב ואיך אני יחבר אותם ללוח אם?
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים קודם כול ברוך הבא!קודם למודינג אתה צריך כלים הכלי הכי נפוץ בקרב המודרים הוא הדרמל!אפשר לעשות איתו כל מיני צורות וחיתוכים מסובכים כמו שלא עם גיגסודמל אפשר להשיג בהום סנטר החיקוי של הדרמל המקורי עולה 100 שקל לי לפחותתעשה חיפושים בפורום ותשוטט קצת במדריכי שיש פה באתר.
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים שלום וברוכים הבאים לפורום! אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום. 2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת. את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור להודעה הראשונה שלך. תודה.
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים מחבר אחי שיניתי.עכשיו, תוכלו לתת לי הצעות למודים ביינתים בלי כלים מיוחדים רק בסיסיים כמו מברג ידים וכד'
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים תחפש בגלריה כאן באתר, אם תראה משהו שמוצא חן בעינך שאל אותנו איך לעשות.ובלי מכשירים כמו הדרמל, ובמיוחד עם מברג לא תצליח לעשות כמעט כלום
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים טוב..קודם כל ברוך הבא!לפני שאתה מבצע רצוי לעשות כמה דברים:לראות מודים אחרים (אולי תקח רעיון, תקבל השראה וכו')ומאוד מומלץ להתאמן לפני העבודה עצמה (הבנתי שאתה מודר מתחיל - אם אתה רוצה לעבוד רק עם מברג..)אז אולי אתה יכול לצבוע?להתקין מאווררים \ קטודות?שינויים פיזיים אני לא חושב שתצליח לבצע בלי כלי עבודה (כגון דרמל, ג'גסו)טוב - קבל כמה לינקים לאתרים:(תעבור גם הגלרייה באתר - ויותר מומלץ - כנס לפרוייקטים כבדים - ותראה את תהליך הבנייה - מאוד יעזור לי)http://bit-tech.net/article/ (כאן יש איכות)http://www.metku.net/modgallery/ (ופה יש כמות)יש עוד - פשוט אין לי זמן עכשיו..
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים מחבר טוב שמעו אני יספר לכם את הסוד. עוד 2 חודשים אני בן 12 אז רק שתדעו ולא תקפצט לי רעיונות משוגעים שאני לא יוכל לבצע , אני מדבר על מוד פשוט בלי עוד מאוררים קטודות uv ומשהו בלי קדיחת חורים. למשל לקחת וידיאו ישן לפרק אותו ולהוציא את הבפנים לשים את הלחו ספק כוננים ולשנות את הפאנל של הוידיאו אבל הבעיה שאין לי וידיאו ישן אמא שלי זרקה אותו לפני כמה ימים וחוץ מזה אני רוצה משהו אחר , מה אתם מציעים?
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים מה דעתך על צביעת המארז? נשמע חמוד, לא? או בניית חלון (אם אין לך), אלה מודים מאוד נחמדים ופשוטים להתחלה. שתי הרעיונות הנחמדים האלו גם יכולים להיות ביחד, וגם יש לכל אחד מהם מדריך חביב שתוכל למצוא בפינת המדרכים באתר. בהצלחה, רן.
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים אני ממליץ על עיגול כבלים, יש מדריך לזה באתר זה פשוט וקל.והוא לא רוצה דברים קשים כמו חלון למארז, סופר גואן... ומי אמר שלעשות חלון למארז זה דבר קל ??? לדעתי זה אחד הדברים הקשים.
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים מחבר קודם כל תודה על כל ההצעות אני מתחיל לקלוט את הקטע ;Dלעגל את הכבלים נשמע טוב אני ראיתי מדריך של מישהו כאן אם , זה נראה כמו ניילון כתום אבל צריך לפרק את החוטים ואז להלביש אותם וזה נשמע מסוכןכי אם אני לא ירכיב את החוטים נכון בחזרה יהיה קצר ויכול להיות שילכו לי חלקים אני איך עושים זאת?
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים קודם כל קוראים לי רן, ואני די בטוח שאני זוכר אותך מהתקופה שהייתי פה. (אז אתה לא זוכר את שמי? ) סתם. צודק, עיגול כבלים אכן שכחתי ממנו, זה היה המוד הראשון שלי. באמת מוד פשוט, קל וכיפי!! (רק בזהירות!) ולעשות חלון זה לא שיא הקושי. אם יש את הכלים לכך ואת הפרספקס. רן.
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים מחבר אחי אני חושב שאי יעשה את זה אבל חתיכת הכבלים מבהילה אותי ועד משהו שמעתי את זה במלא מקומות מזה פרספקס?
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים מעין סוג של פלסטיק שקוף וחזק. שקוף כמו זכוכית, קל כמו פלסטיק (ולא שביר, הכי חשוב).
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים חיתוך כבלים ממש לא בעיה....זה היה המוד הראשון שלי....פשוט עושים את החיתוך בעדינות ובריכוז.. שתחתוך אז תחתוך לחוד כל 2 גידים (ולא כל גיד 1) בהצלחה!
