האם Unreal Tournament 2004 תומך ב- 2 מסכים?
כלומר מה שנקרא - Dual Screen ?
ואם כן, מישהו יודע איך מפעילים את האפשרות?
HF
גם שלושה וארבעה
אבל כדי שזה יעבוד כמו שצריך אתה צריך כרטיס שמותאם לעבוד בצורה כזאת
מלבד העובדה שהוא צריך להיות חזק מאוד (כדי להפעיל רזולוציה גבוה פי שתיים או שלוש), הוא צריך לתמוך בתכונה כמו Horizonal span
התכונה הזאת למעשה מאפשרת להפעיל שניים או שלושה מסכי מחשב, אבל המחשב מכיר אותם כאילו הם מסך אחד (ולא כמו במצב של DUAL SCRENN סטנדרטי)
הרזולוציה של כל מסך תהיה זהה וגם קצב הרענון.
בטכנולוגיה הזאת תומכים הכרטיסים של NVIDIA (אצלATI, אני יודע שכל הכרטיסים שלה עד 9800P לא תמכו בה, לא יודע מה קורה עם הדור החדש) ומטרוקס.
אני זוכר שמצאתי מדריך לזה באינטרנט לפני שנה בערך... זה לא מסובך ממש
אני אחפש בשבילך (וכדאי שתנסה לעזור לעצמך ותחפש גם)
HF
למה אתה שואל?
גם שלושה וארבעה
אני מכיר מישהו שמשחק בDuelscreen על 9500np בUT2004.
למה אתה שואל?
יש לי מסך 19 אינץ' איתו אני משחק, ויצא לי להשיג מסך נוסף, 17 אינץ'.
אני רוצה לחבר את שניהם יחד, להניח אותם אחד ליד השני, אבל שהגדול יציג את התמונה הרגילה, והקטן יציג את מה שקורה בדיוק מאחורי.
לחבר את שניהם יחד בדיואל סקרין זה חסר תועלת בגלל הכוונת, שתיפול באמצע ולא יצא מזה כלום.
אפשר להשתמש ב 3 מסכים בו זמנית עם הכרטיס של מטרוקס, אבל לא זו הכוונה שלי.
כדי להסביר את עצמי יותר טוב, נחשוב לרגע על מכונית:
אני מחפש דרך להפוך את המסך 17 אינץ' שלי ל"מראה אחורית" כמו שיש ברכב  ;)
המפרט שלי אם זה מעניין:
AMD Mobile 2500@3400
Saphire Radeon 9800 Pro
Corsair 2X512 Dual Channel
Abit NF7-SL Rev.2.0
מסך 19 CRT
מסך 17 CRT
תודה.
[וחיפשתי קודם בגוגל, רק אח"כ פניתי לעזרתכם]
לא אמרתי שזה בלתי אפשרי (בטח לא הייתי מספיק ברור...). בעיקרון זה פשוט טוב הרבה יותר מבחינת נוחות, וגם מבחינת הביצועים לשחק עם כרטיס שתומך בHS
אני שיחקתי ככה כמה שבועות עם ה9500P שלי... זה די מציק כי התצוגה נחתכת באמצע ואצלי יש גם הרבה רווח בין שני המסכים, וגם הביצועים צנחו דרסטית בגלל חוסר התאמה.
Abit NF7-SL Rev.2.0
מסך 19 CRT
מסך 17 CRT
תודה.
בעיקרון, מה שאתה מתאר בלתי אפשרי. אין שום דרך במשחק לשחק עם שני מסכים בצורה שתיארת. מה שכן אתה יכול לעשות זה להגדיל את זוית הצפיה שלך ככה שתראה יותר וזה כולל גם 360 מעלות סביבך, אבל אין אפשרות לשחק עם "מראה אחורית" בלבד.
