שלום לכולם-עזרה בבניית מפרט בתקציב 4000 ש"ח
שלום לכולם
רציני לבנות מערכת מבוססת אינטל +OC נחמד...
ראיתי את הבנדל הבא ושמעתי שהוא טוב לצורך OC
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=2004&PHPSESSID=ad8f38af7e3ca0392440f904e25b5389
כמו כן רציתי כ. מסךG FORCE TI 4200 SUMA ומארז טוב בסכום שלא יחרוג מ4000
אם יהיה אפשר להוסיף קירור בסכום זה זה יהיה טוב אך אם לא
קירור בסכום של 400-500 ש"ח יספק אותי
אם יש לכם הצעות לגבי בנדל אחר או לוח של אפוקס (מעולים בOC) אחר וגם הצעות למארז טוב אודה לכם מאוד...
אגב את שאר הרכיבים-מסך הארדיסק וכו' אני משאיר כי הם מצויינים...
חוץ מזה מה אני יכול לעשות עם החלקים הישנים ?
P3 866 640 RAM לוח אם לא משהו ... ומארז מידי
תודה מראש ח'ברה....
הייתי הולך על הבנדל הזה..רק מבקש מהם להחליף את הזיכרונות במושקין 3000 או הקורסאיר 3000 אם לא ניתן למושקין ולוקח כמעבד את ה1.6A\1.8A
קירור..אתה יכול לקחת AX478+מאוור..יעלה 270-300ובעודף אפשר להוסיך מאווררים.
מארז- אתה יכול לקחת את האנרמקס שמגיע עם ספק 350W איכותי.
אנטי וירוס....
לפי מה שהבנתי הפאק של הלוח הזה הוא שהוא לא תומך ב333 אלא רק ב266
מה אתה אומר ?
אם אתה מעלה את הFSB ל133 ושם ראטיו של 4:5 או 3:4..הזיכרון ירוץ ב166 (333) או 177 (354)...
פה התחלתי להסתבך... ??? ???
מישהו בבקשה ?
אם אתה מעולה את ה fsb ל 133 ושם ראטיו של 4:5 הזכרונות ירוצו ב333 .
אתה יכול גם להוציא את הג'מפאר jp1 ואז אוטמאטי הוא עובד ל fsb:133 וראטיו 4:5 והזיכרון ירוץ ב333 .
אני מניח שאתה לוקח את ה-Suma בגלל יכולות ההמהרה של הגירסא המיוחדת.. אך היא דיי יקרה, 1500 ש"ח.
במקרה כזה בלי מארז וספק ועם ההיטסינק המקורי:
1.6A, Epox 845G, Mushkin PC3000 256mb וה-Suma Ti4200 128mb SE יוצא 3750 ש"ח.
לא נשאר מספיק למארז טוב וקירור טוב.
אם מספיק לך Ti4200 פשוט בלי המהרה אבל עדיין סביר, אתה יכול לקחת את של MSI במקום ה-Suma.
הוא עולה 999ש"ח.
והמחיר הכולל עכשיו הוא 3240 ש"ח.
ביחד עם המארז של אנרמקס (ספק 350), יוצא 3952 ש"ח.
תהנה.
אם תרגיש צורך להחליף היטסינק אחר כך אז תחליף, בינתיים שמור את הכסף שלך.
שווה לי לקחת את גרסאת הSE או את הגרסא הרגילה...
אגב בקשר להיטסינק אני אולי יוכל לחרוג קצת מהתקציב...
אבל אני לא יודע אם שווה להשקיע כ"כ הרבה על מארז
את גירסת ה-SE רק אם אתה מתכנן להמהיר אותו - אם לא, לך על ה-MSI Ti4200.
קירור למעבד, או ThermalTake Volcano 7+, שעולה 148 ש"ח.
הוא דיי רועש בעוצמה המלאה שלו, ובלתי ניסבל.
או את ההכי טוב, שזה Thermalright AX478 עם מאורר ThermalTake 80mm Smart Fan יוצא 286 ש"ח.
ושקט יחסית..
אם הרעש לא מפריע לך, אתה יכול ללכת על הבנדל של ה-Extreme עם דלתא 80מ"מ אימתני, שעולה 268 ש"ח.
אזהרה: מאוד מאוד רועש.
המארז הזה מעולה, אתה יכול לקרוא ביקורת באתר..
אם לא בא לך להשקיע אתה יכול לקחת את הTsunami Virgo, שהוא הרבה יותר זול, אבל לא כל כך איכותי.
תודה רבה רבה אני מודה לך על העזרה....
;D ;D
אתה יכול אולי להסביר לי את זה ...
אני יודע להעלות את הFSB דרך הביוס
אבל אני לא יודע מה זה הרטיו ואיפה הג'מפר שהוא מתכוון נמצא על הלוח אם ?
