שאלה על זיכרונות 3200 ומחשב "ישן"
אז - הנה המחשב שלי (איך עושים חץ למטה? :-\) ואני עומד לקנות גיגה ראם (תודה לאל :D) עכשיו, הבנתי שכדי שהם יעבדו במהירות המקורית שלהם, הבאס צריך להיות אותו דבר, 200, נכון? אם כן, אני אצטרך לעשות OC כדי להגיע למהירות הזאת, נכון? (לא שיש סיכוי) אם כן, יש דרך לעשות כמו במעבדים של AMD שנגיד מורידים את המכפלה ואז בעצם לא עושים OC למעבד?
ועוד שאלה, איזו חברה עדיפה יותר A-DATA או SAMSUNG (לזיכרונות 512 מגה)?
מקווה שהבנתם כי אני לא ;D
אממ נראה לי שזה משהו עם היחס בין המעבד לזכרונות זה אמור להיות יחס של 1:1 בביוס(תקנו אותי אם אני טועה  :silly:)
פשוט תשתמש במחלק...
אבל זה לא כזה קריטי אם הזכרון לא יעבוד בסטוק המקסימלי שלו
בלוח הזה, ראיתי שיש רק מחלק של 1:2 זה מתאים ? :-X
כן, מחלק 1:2 ייתן לך 200Mhz לזכרון בזמן שהמעבד על 100Mhz
אבל זה יפריע לך לאוברקלוק במקרה שהזכרון לא יוכל לפעול מעל 200Mhz.
אה, הבנתי. תודה בכל מקרה. ושאלה אחרונה, יש בביוס הזה "אפשרויות נסתרות" או שאולי אפשרות למכפלות אחרות שאני לא יודע עליהם? :smile1:
יש לך P4, אין לך שום אפשרות לשנות מכפלה
אני לא חושב שאצל Abit יש אפשרויות נסתרות בBIOS
אוקי, תודה רבה ;) אם למישהו יש משהו שאני לא יודע או סתם עצות, אפשר להקפיץ :smile1::D
