האימיול מנתק לי את האינטרנט!!!! בעיה למבינים בלבד!!
שלום חבר'ה אני חדש פה שמעתי שיש פה אנשים ממש תותחים שיכולים לעזור לי אז אני באמת ישמח אם תעזרו לי
יש לי אימיול 0.45 של אימיול פרוז'ק עם WIN XP SP2 הורדתי את כל החומות אש למיניהם
אין שום דבר ברקע שיכול לתקוע לי את זה אלה אם אני לא יודע שהוא נמצא אבל לא נראה לי בכל אופן
אני מחובר על מהירות של 1.5 MB ואם אתם צריכים לדעת עוד משהו אז בבקשה תשאלו העיקר שתעזרו לי בבקשה אני צריך את האימיול דחוף
try reducing the number of connections and/or the MSS size ( www.dslreport.com )
ניסיתי את זה הורדתי את זה ל 100 זה היה על 500 וזה עדיין לא עוזר
איך שאתה פותח תחמור האינטרנט מתנתק?
ניסית גירסא אחרת או למחוק ולהתקין מחדש?
לא ישר איך שאני  פותח לוקח איזה 2 דקות בערך ואז זה מנתק לי את האינטרנט
ולא ניסיתי למחוק ולהתקין כי יש לי מלא הורדות שאני פשוט חייב להוריד ואני לא רוצה למחוק הכל
אבל מה שעשיתי זה התקנתי אימיול אחר ועדיין יש לי בעיה וזה מתנתק לי אחרי כמה דקות
when emule is closed, move ALL the files from ..\emule\temp directory to another directory, run emule again, let it connect (you will see no transfers - thats ok), if it doesn't disconnect then it means one of the files is creating the problem - in that case you'll need to check and re-check by moving the files back till you find the problematic file.
good luck
תודה אחי אני באמת ינסה זה נשמע הדבר בכי טוב שאמרו לי תודה
זה עובד אבל תגיד לי איך אני מחזיר את כל ההורדות הקודמות???
אני לא רוצה להוריד עכשיו הכל מהתחלה
באיזה פורטים האימיול שלך עובד?
like i said, if it works when all the files are gone, try moving the files back using some sort of a technique: move half of them @ a time, if everything is ok, move half of the rest to temp and try again, till you end up with the problematic file :)
good luck
