פינגים גבוהים - צריך עזרה
שלום כולם
יש לי 1.5MB ADSL בנטויז'ן
מודם SPEEDTOUCH 510
מחובר לכרטיס רשת מובנה בלוח אם 10/100
והפינגם שלי גבוהים בהרבה מאלה של חבריי שיש להם חבילה איטית יותר (0.5MB, 750KB)
יש לי רשת ביתית בין שני מחשבים שמחוברים באמצעות כרטיסי רשת וכבל רשת לא מוצלב, המחשב שלי הוא השרת
אני יודע שרשת ביתית עושה פינג גבוה אבל גם כשהמחשב השני (הלקוח) מכובה הפינגים גבוהים
יש למישהו הצעות, רעיונות או כל דבר אחר שישפר לי את הפינג?
ככה זה בישראל ועצוב לי שככה חברות האינטרנט בישראל דופקים את האזרח הקטן שאין לו שום כלים להתמודד עם זה...
אז איך זה שלחברים שלי יש פינג נרומלי?
כמה הם גבוהים?
מקודם הייתי בנטוויז'ן והיו לי פינגים בסדר, עכשיו אני בספק אחר ויש לי פינגים גבוהים יותר ביום אבל נמוכים יותר בלילה (40ms ללונדון).
אני משחק PES4 (כמו פיפא) עם חבר שלי והפינג שלי 87ms :kopfpatsch:
והמשחק פועל עם מלא קטיעות ותקיעות
פינגים גבוהים לא תלויים כל כך בשרת, בד"כ הבעיה היא או בצד המשתמש או בצד הסרבר שאליו הוא מתחבר, אני יכול להציע לך להריץ פקודה במעטפת דוס:
"netsh int ip reset 1.txt" (אם אתה עם XP)
*אל תשכח לרשום את כל הנתונים של כרטיסי הרשת כי הם יתאפסו כשאתה עושה את זה.
אתה גם יכול להעביר את הכרטיס לHALD DUPLEX יורד לך את הפינג.
נסה...
מה הכוונה?
נסה...
אחי איפה שרשמת ip אז לאיזה IP אתה מתכוון?
שיש לי עכשיו (הIP שלי משתנה)
ומה הכוונה 1.txt אני צריך למצוא את ה.txt הזה?
ד"א UltRa.Cross
במשחקי רשת המשחק נתקע לך לאיזה 10 שניות או פחות?
זוהי פקודה ללא משתנים, פשוט תכתוב אותה כמו שהיא, ה1.טקסט פשוט יוצר קובץ לוג שאומר מה הוא עשה.
בשבל לעבור לחצי דופלקס לך ל:
כפתור ימני על הכרטיס רשת בחיבורי רשת->
configure->advanced->link speed & duplex->
שם תשנה מאוטומטי לחצי דופלקס שים לב שאתה שם את זה על מהירות החיבור כלומר או 10 או 100 קרוב לוואדאי שזה 10 אצלך.
עשיתי את זה וזהכתב שזאת שגיאה
אז פשוט נכנסתי לnetsh->int->reset all
זה עדין יעבוד?
השאלה איזה שגיאה הוא נתן...
אבל כעקרון אתה יכול להכנס דרך הממשק ולתת פקודות, מה שכן אני לא זוכר את כולן ולכן אני לא יודע מALL עושה, נסה לרשום HELP הוא יתן לך רשימה אני חושב.
כעקרון זה מרענן לך פרוטוקולים אם יש בהם משהוא דפוק זה אמור לעזור, עשה את הפקודה, עשה ריסטרט, ותבדוק פינג שוב, נסה אתר יציב וחשוב שתדע איפה הוא נמצא.
אם הוא לארצות הברית 350-400 זה טוב, אם לאירופה 200 זה טוב, לארץ אתה יכול לקבל גם 20, נסה מכל הספקטרום.
נסה את:
WWW.AV.COM
מאוד יציב, אני מקבל 166.
תראה אחרי שעשיתי את זה אפשר לומר שבעיית התיקעות קורות לעיתים רחוקות יותר (אבל אני עדין לא בטוח)
ניסתי לעשות את הפינג לwww.av.com וזה מראה לי 170ms גם ניסיתי את www.yahoo.com וזה עובד טוב אז אין בעיה
פשוט אני לא יודע ממה זה יכול להגרם אולי המודם כי כ.רשת החלפתי וזה לא עזר
דיברתי גם עם הספקית שלי והם בכלל אין להם מושג מהחיים שלהם אני לא יודע על מה משלמים להם :pissed: :pissed: :pissed:
יש אולי עוד דרכים אפשריות?
תראה כעקרון 170 זה סבבה, אתה יכול לעשות פינג ל:
216.109.112.135
שזאת בעצם כתובת האי פי של AV , אם אתה מקבל יותר נמוך סימן שיש לך בעיה בהגדרת DNS.
איך אני בודק פינג באתרים
start->run->"ping [ip/host] -t"
