פורסם 2005 במרץ 2821 שנים יש לי אימיול 4.2 ומשום מה בזמן האחרון לחמור יש כיסוי עיניים שחור (LOW ID אם אינני טועה). לא ביצעתי שינויים מיוחדים במחשב והחמור נהג לעבוד טוב מאוד עד לא מזמן. יש לי פירוול של וינדוס והפורט של החמור פתוח בודאות. הצעות בבקשה לא בא לי לוותר על הקרדיט ..
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים some ISPs may block default ports, try switching to non-default ports for the mule
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר איך אני משנה את הפורט? - אני צריך לפתוח פעם נוספת את הפורט (פירוול של וינדוס)?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים איזה חבילת שרות(Service Pack) מותקנת אצלך?(1/2)ותשנה בבקשה את הכותרת למשהו יותר אינפורמטיבי.
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים עם יש לך SP2 אז יש קובץ שמתקן את הגבלות המהירות של המערכת.והעם יש לך נורטון אנטי וירוס גרסאות 04ומאלה?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר יש לי SP2 WIN XP PROאבל הורדתי כבר את התיקון של ה SP2 . זה עזר בעבר אבל כרגע משום מה יש בעיה.
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים אבל העם יש לך נורטון אנטי וירוס?אני מוכן להיתערב שכןזה בעיה נפוצה עם המזהה נמוך ביגלל האנטי וירוסקח הסבר איך מתקנים זאת:פשוט בטל את הסימון והכל יהיה בסדר[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים איך אתה מתחבר לאינטרנט? יש לך חייגן בWindows או דרך נתב או דרך מחשב אחר(שגם זה נתב)מותקנת לך תוכנת FIrewall כלשהיא? תבדוק בWindows Firewall שהתוכנה מאושרת.
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר אני מתחבר דרך חייגן (שום ראוטר). אין לי פירוול אחר . וכן האימיול מאושר בפירוול של וינדוס.אגב פתאום עכשיו אין לי LOW ID . (עשיתי ריסט למחשב ולא עזר ואחר כך כיביתי אותו. אחרי איזה שעתיים שהדלקתי אותו האימיול עובד כמו שצריך)זה קורה כבר כמה פעמים בזמן האחרון. לפעמים יש LOW ID ולפעמים אין. מישהו יודע מה קורה לו? חמור חמור אבל יש גבול.
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים ותשנה בבקשה את הכותרת למשהו יותר אינפורמטיבי. לא בקשה כ"כ קשה , נכון?אז מה הבעיה שלך לשנות את הכותרת?
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים ותשנה בבקשה את הכותרת למשהו יותר אינפורמטיבי. לא בקשה כ"כ קשה , נכון?אז מה הבעיה שלך לשנות את הכותרת?========================רוני, אתה עדיין מחובר ועוד לא שינית את הכותרת.תשנה מהר לפני שהת'רד ינעל!
