אחרי כמה זמן אני לא יכול לגלוש עם האספלורר (מודם שהוא בעצם נתב+סויץ')
יש לי מודם B-Focus 312, הפכתי אותו לנתב ויש לי גם סויץ' הגדרתי הכל לפי המדריך הכל עבד לי טוב,
בלי שום בעיות בלי כלום, בזמן האחרון אחרי כמה זמן של גלישה (אימיול, DC++ או אפילו סתם אינטרנט ואייסיקיו)
אני כבר לא יכול לגלוש באינטרנט אקספלורר הוא מתנהג כאילו אין אינטרנט לעומת זאת כל שאר הדברים שצורכים אינטרנט
עובדים בסדר גמור. בשביל לסדר את זה אני צריך לעשות ריסט למודם כל פעם שזה קורה, כמו שאתם יכולים להבין זה לא נוח
במיוחד אחרי שצברתי מהירות באימיול למשל.
מישהו יודע מה יכול לגרום לזה? אני משתמש גם ב ZONE ALARM אם זה משנה ככה שיש לי 2 פיירוולים,
אבל זה לא משהו שאמור להשפיע כי גם לפני זה היה לי את הZONE ALARM ולא היו בעיות...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סליחה שאני מקפיץ אבל הבעיה ממש מחרפנת אותי ואני לא מצליח לפתור
תוכנות file sharing נוטות לחנוק לך את חיבור האינטרנט.
בחיבור ביתי יש לך בין 8 ל- 16 KB/s upstream (תלוי בחיבור).
כדאי שתגביל את תוכנות השיתוף ככה שישארו לך איזה 2 KB/s עבור ה- web.
בנוסף לזה יכולות להיות עוד בעיות. יכול להיות שה- DNS הולך לאיבוד (סימפטום נפוץ - אתה מצליח להיכנס לאתרים שנכנסת אליהם לאחרונה, אבל לא לאתרים אחרים).
היתה לי תקופה עם netvision שאם לא הייתי פותח פורטים מסוימים ב- firewall עבור שרתים שלהם, החיבור היה מתנתק בפתאומיות והיה אפשר להתחבר רק כעבור דקה בערך.
אם זה נשמע מוכר, תנסה להסתכל בלוגים של הפיירוול ולחפש נסיונות חיבור שנחסמים מספק השירות.
קודם כל לגבי הupstream, אל תדאג אני עוקב ומגביל מתי שאני נמצא על המחשב ומשחרר רק כשאני הולך.
לגבי השאר, באמת נראה לי שזה בעיה של DNS אבל זה לא אותם סימפטומים כמו שלך, אני לא יכול להתחבר לשום אתר, לא גוגל אפילו,
פשוט האינטרנט אספלורר מאבד סינכרון, וזה לא היה לי בעבר, אני חושב שאיזשהו פורט שהאספלורר משתמש בו נחסם או משהו דומה.
הכלל הכי פשוט בקשר ל- firewall - אם יש לך בעיית חיבור - תנסה להוריד את ה- firewall.
מעבר לזה -
מה השגיאה שהוא נותן לך? (זו שרשומה בסוף הדף של השגיאה)
אם הפורט (80) היה חסום היית מקבל שגיאה מיידית (כי windows לא היה מצליח לפתוח את ה- connection)
כדי לבדוק אם זו בעיית DNS תנסה להריץ מ- command prompt
nslookup www.google.com
למשל ולראות אם אתה מקבל תשובה.
אם אתה כן מקבל תשובה, אז יש סיכוי טוב שזאת כן בעיה באקספלורר.
תבדוק אם יכול להיות שאתה משתמש ב- proxy שמשום מה לא עונה.
סליחה על הבורות, אבל מסובך לי מדי מה שאמרת לי לעשות.
אתה יכול להסביר את זה ביותר פשטות?
נתחיל מהתחלה.
מה השגיאה שאתה מקבל, והאם היא קורית מייד אחרי שאתה מקליד כתובת, או שלוקח לו זמן עד שאתה מקבל הודעת שגיאה?
אני פשוט אצטרך לחכות עד לפעם הבאה שזה יקרה בשביל להגיד לך בדיוק, אבל בתכלס האקספלורר מתנהג כאילו אני לא מחובר לאינטרנט
הוא מנסה כמה שניות לטעון את האתר הראשון שאני מנסה ומהרגע הזה הוא תוך שניה אומר לי שאין חיבור אינטרנט אם אני מנסה להיכנס לאתר אחר או משהו.
השגיאה הראשונה שאתה מקבל - היא הודעת pop-up מתוך explorer או דף שגיאה?
אתה יכול לתת את ההודעה המדויקת?
The page cannot be displayed
The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.
המשפט שרשום בסוף ההודעה הוא זה שמעניין.
הדברים הנפוציים הם
cannot find DNS
bad gateway
http error 404
הנה זה קרה לי עכשיו שוב,
Cannot find server or DNS Error
Internet Explorer
זה מה שכתוב לי למטה, הדבר הכי מוזר זה שבאמת אני עדיין יכול לגלוש באתר הזה
אבל לאתרים אחרים אני לא יכול להיכנס.
נו, יופי, גילינו מה הבעיה.
המחשב שלך מחזיק cache של הכתובות האחרונות ובגלל זה הוא מצליח להיכנס לאתרים שהוא נכנס אליהם לאחרונה (לפני שהוא איבד את ה- DNS).
כשזה קורה, תבדוק אם להריץ
ipconfig /renew
עוזר.
אני עדיין לא יודע אם הראוטר שלך הוא גם ה- DNS.
תריץ
ipconfig /all
, ותסתכל אם בשורת ה- DNS Servers כתובה הכתובת (הפנימית) של הראוטר (אמורה להיות אותה כתובת כמו ה- default gateway) או שיש שם שרתים של ספק השירות.
במקרה שזה הכתובת של הראוטר, אתה יכול להוסיף ידנית (בהגדרות TCP/IP של כרטיס הרשת) את הכתובות של שרתי ה- DNS של ספק השירות (בדר"כ אפשר למצוא את זה באתר שלהם)
זה קורה לי כל כמה ימים אז במקום לחכות לפעם הבאה אני אעשה את זה עכשיו,
לגבי ההכנסת כתובות ה DNS, אז לאיפה בדיוק?
ב-General
או ב- Alternate Configuration?
ונגיד והכנסתי, אז איך זה אמור לעזור?
הרי המודם/ראוטר מחייג בעצמו לספקית שלי ומתחבר לאינטרנט בעצמו, זה לא DIAL UP רגיל מהוינדוס.
הכנסת כתובות DNS ל- Internet Protocol (TCP/IP) Properties -> Advanced ->DNS
אם ההראוטר שלך משום מה לא מתפקד טוב בתור DNS אתה יכול לעקוף אותו ולגשת ישר לשרתי ה- DNS של ספק השירות.
(ולא ענית לשאלות שלי)
