פורסם 2005 במרץ 2721 שנים יש לי כרגע 512M DIGMA 3200PC 400MHZ DDR 2.5CL לוח GIGBYTE K8NS 754PIN מעבד A64 3000+ 754PIN עכשיו השאלה שלי עם אני יוסיף עוד שתי סטיקים של קורסיירס וולאו CL2.5 400MHZ 2X512 זה יוריד לשלושתם את במהירות ל333MHZ? תודה מראש.
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מוזר.לפני כחודש הביאו לי סטיק 512 של סמסונג 3200.את זה הוספתי ל 256*2 של גייל, גם הם 3200כשבאתי לעשות אובר מ333 ל400 הביוס ציפצף ולא עלה, עד שהוצאתי את הסטיק של ה512 והורדתי את האובר קלוק.
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים strifeקודם כל ל 3 סטיקים של זיכרון אין שום יתרון על פני 2 סטיקיםב AMD ה Dual DDR לא עוזר בביצועים ממש ככה שלקנות 2x 256 זה לא משתלםעם איזה לוח אם זה קרה לך?לחלק מהלוחות יש הגדרות ברורות איך לשים 3 סטיקים של זכרון כדי שיעבדו כולם ב 400MHzthegodx אופס לא שמתי לב שזה סוקט 754 LOLלמה אתה צריך 1.5GB זיכרון פנימי?
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים strifeקודם כל ל 3 סטיקים של זיכרון אין שום יתרון על פני 2 סטיקיםב AMD ה Dual DDR לא עוזר בביצועים ממש ככה שלקנות 2x 256 זה לא משתלםעם איזה לוח אם זה קרה לך?לחלק מהלוחות יש הגדרות ברורות איך לשים 3 סטיקים של זכרון כדי שיעבדו כולם ב 400MHzבקשר ליתרון,תאמין לי, זה לא מה שאמרו בפורום הזה לפני שנתיים כשקניתי את המחשב.ולא אמרתי שיש יתרון, פשוט אמרתי שקיבלתי עוד סטיק וניסתי לעשות אובר וזה לא עבד...יש לי לוח-אם של ABIT NF7-S2
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים לוח Socket Aמה שאומר שעם 3 סטיקים תעבור רק ב 333MHzMemory - Three 184-pin DIMM sockets- Supports 2 DIMM Un-buffered DDR 400 (Max. 2 GB)- Supports 3 DIMM Un-buffered DDR 333 (Max. 3 GB) מה Specs של הלוח שלך ב KSP
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחבר אוקיי תודה על התגובות..קצת מבאס אבל לא נוראה קיבלתי הצעה מישתלמת פשוט של שתי סטיקים במחיר זול אבל עם הם לא יעבדו ב 400MHZ וT1 זה לא ממש שווה..נכון? :s05:
