פורסם 2005 במרץ 2521 שנים סה"כ 10,000 ¤ כולל מע"מ ומשלוח עד הבית.הערות כלשהן?[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים mx1000 לא מתאים למשחקים, קח את mx510 או mx518 אם הוא כבר הגיע לארץבתקציב הזה הייתי לוקח 500mhzעדיף את ה-nec3520במסכים אין לי מושג מה עדיף, שמישהו אחר יציע אם בכלל.
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים מצטרף להמלצה להעיף קיבינימט את ה-MX1000 מכיוון שהוא לא מתאים לגיימרים. ה-MX510/518 יהיה מושלמים.ובמקום ה-LCD הזה קח את ה CRT SUMSUNG 959NF 19 INCH. מסך סוף הדרך בול לגיימרים.וקח את המקלדת הזאת במקום המקלדת שבחרת שווה אולי 70 שח.http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6116
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים מסכים עם קודמי בקשר לעכבר....ואולי מוסיף עוד ראם ...512 לא מסתדר טוב למשחקים...בקשר לכרטיס מסך הייתי שוקל את זה של GIGABYTE....עם הSP שלו הוא ממש שקט ורצחני..
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים הייתי לוקח את המסך שאמרו לך כאן ולשים שתי 512 שעובדים בדואל פשוט חייב כי זה כמעט באותו מחיר וזה מכפיל מהירותואת המקלדת הזאתי שהציעו לך היא בדיוק כמו שלי רק שלשלי יש ככזה חצי עיגול בסוף וזה מקלדת טובה אבל יש לה מלא קטיעותשיכולים להוציא אותך מהכלים וכמובן את העכבר ל- MX 518 רק עם אתה גיימר כי אם לא זה פשוט מיותר לא צריךוכך בכונן DVD את אסוס או LG אתה לא תצטער לוקח לוח הרבה יותר טוב כי מה שבחרת זה לוח בסיסי מדי כך את הדגם של ה-ULTRAולוקח 160 גיגה של WD כי מה שבחרת זה פשוט יקר רצחחחחחחחחחחח וזה סתם להוסיף הרבה כסף לקצת יותר מהירות וגם תמיד אפשר להוסיףדיסק קשיח עם לא מספיק 160 גיגה בעתיד ושוב הדיסק קשיח הזה פשוט לא כדאי
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים מארז הייתי לוקח:COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSUב-290 ש"ח(או Chenbro אם יש להם במלאי, ב-300 ש"ח).מוסיף ספק כח:ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Seriesב-470 ש"חאולי מוסיף מאוורר 120 מ"מ נוסף.מכיוון שנועה עובד עם רוזטק הוא בטח יכול להביא את ה-Galcialtech 120mm 19dBA שהוא מחזיק. לא אמור להיות יקר.מלבד לזה המפרט נראה מעולה סה"כ.שווה לברר עוד על מסכים מתחרים אולי, בכל מקרה כדאי לראות פיזית לפני שקונים.
פורסם 2005 במרץ 2621 שנים בדקתי קצת את המחירים ויצא לך הרבה יותר זול מ**צונזר** אבל אין להם את הלוח אם שאתה מעוניין בו..כדי שתבדוק..הערת המודר: תפסיק לפרסם את החנות בבקשה.
פורסם 2005 במרץ 2621 שנים כמה דברים:mardona אתה מדבר שטויות, זה AMD ו DualChannel נותן מעט מאוד ב AMD200GB הרבה יותר משתלם מבחינת מחיר לג'יגה מאשר 160ולמה לזרוק עוד 300 שקל לגירסת Ultra של הלוח אם כשהיא נותנת אך ורק SATAII שהוא לא שמיש היום?biodome אני ישמח לקצת מידע על ה Galcialtech 120mm 19dBAOmerole אתה סוכן של digma או מה? בכל דיון אתה דוחף לינק לחנות הזאת
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים Omerole אתה סוכן של digma או מה? בכל דיון אתה דוחף לינק לחנות הזאת100% הוא משלהם...כל פעם הוא ממליץ על החנות....ואם אתה עובד שם...תדאג שיביאו חלקים יותר נורמלים....
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים biodome אני ישמח לקצת מידע על ה Galcialtech 120mm 19dBAדגם: GT12252BDL-2CFM: כ-37DBA: כ-19RPM: כ-950 (990 בבדיקה שלי).מידע מהיצרן: http://www.glacialtech.com/pdf/12025.pdfחיבור חשמל: גם 3 (עם ניטור מהירות) וגם 4 פיניםמחיר מומלץ לצרכן: 40-50 ש"ח.בינתיים ראיתי שניתן לקנות אותם בלוג'יק.בבדיקה שלי הוא אכן שקט למדי, אפשר להגיד לחלוטין. דחיפת האוויר גם ניראת לי סבירה. אם כי רוב מאווררי ה-120MM מציגים נתוני CFM גבוהים יותר, רובם גם הרבה יותר מרעישים.בכלל את ה-Thermaltake אני לא אוהב שמציגים נתונים של 17dBA ב-1300 RPM ו-38CFM, לדעתי הם ממש לא קרובים ל-17dBA, ואפילו לא ל-22+..בכל מקרה המחיר של המאווררים מצויין יחסית למתחרים, הם באמת שקטים, ואני צופה להם עתיד ורוד בארצנו אם יפיצו אותם כמו שצריך.
