סיגייט באמת אמינים ?
סיגייט מעולים אבל ברקודה 4 כבר יותר מידי זמן בשוק והמתחרים עוקפים. כדי לחכות לברקודה 5 שכבר הוכרז שיהיו בו כל מיני שיפורים עם הפלטות וגם מבחינת מהירות. יצאו לו שתי גירסאות, אחת ATA100 ואחת SERIAL ATA שתצא בסתיו. גם אם תיקח את הראשונה זה יהיה בסדר...
שטויות, הדיסק של סיגייט מעולה ,במחירים של היום, עם הוא צריך דיסק, אין טעם לחכות.
עד שיצא ברקודה 5 (שלא מובטח להיות הדיסקים הכי טוב בשוק, לך תדע מה יהיה עד אז), יקח גם מספיק זמן שיגיע לארץ והמחיר יתייצב
אני לא רוצה להבהיל אותכם אבל ...
ברגע זה ממש יש לי HD של סיגייט עם : שמו לב 4MB של סקטורים פגומים
יש לי HD של 60GB יש לי אותו חצי שנה.
עשיתי פורמט וזה לא עזר כול כך ( מ 8M סקטורים פגומיים ל 4M )
דרך אגב מחר אני הולך לקחת את WD 80 GB עם 8MB של BUFFER ( לא של סקטורים פגומיים אני חושב\מקווה )
אז לכל אוהבי סיגייט --> ת ז ה ר ו !!!!!!!!!!!
מה עשית איתו????
שיחקת איתו מסירות בזמן שהוא עבד ????
4 MB סקטורים פגומים לא נהיה בוקר אחד פתאום בלי שום סיבה
נשבע לך
זה קרה כששיחקתי MOAA
קבלתי מסך כחול ואחרי זה כל אתחול מחדש מסך כחול
מאמין לך! ;D
אין מה לעשות לא הכל מושלם
אני חושב שזה יותר בעיה להגיד על חברה שהם אמינים .
בדרך כלל שומעים על חברה לא אמינה (IBM) .
לכן אני חושב שכיום גם SEAGATE וגם WD וגם מקסטור הם טובים מאד.
אם היה לך ניסיון לא מוצלח עם אחד מהם אתה בשקט יכול לעבור חברה אחרת הם כולם טובים ובכולם התקלות נדירות.
דרך אגב אצלי יש ברקודה 3 שהוא עפ"י סנדרה יותר מהיר מהמקסטור החדש יותר שלי (לא ההכי חדש ).
יש לי את הSEAGATE כבר שנה וחצי ואין תלונות.
היום כבר 70 (30+40) גיגה שיש לי לא מספיק לי , אני כנראה יקנה שני 80 גיגה עם הבאפר של WD ויפעיל את הרייד.
בקשר למהירות של הסיגייט ברקודה 4 לעומת המקסטור 740... אני לא כל כך בטוח שהמקסטור מנצח:
אפשר לראות שהסיגייט אכן יותר מהיר מהמקסטור חוץ מבמשהו של סרברים שזה נראה לי לא רלוונטי ממש...
אבל מצד שני אולי כי זה לא הופעל על לוח תומך ATA133...?
קניתי סיגייט והוא פשוט יותר מהיר...
לסיגייט, חברה וותיקה בתחום הדיסקים הקשיחים הינה ידועה בתור אחת החברות האמינות ביצור דיסקים SCSI, וכן הם אכן בין הדיסקים הטובים ביותר שיש היום בשוק.
לפני כמה שנים הוציאה סיגייט דיסקים IDE מסדרת ברקודה, על שם סדרת ה SCSI שלה אשר נודעה וכאיכותית מאוד, ובין הדיסקים הטובים בעולם. אולם, סדרת IDE זאת, לא נחלה הצלחה רבה כיוון שהם לא היו איכותיים ו/או טובים במיוחד (ברקודה II ו- III עם אני לא טועה).
כמובן שלדעתי הם הבחירה הכי טובה שיש (אלא עם קונים דיסק SCSI או את ה WD 8 מגה קאש).
נב. היו לי בעבר גם דיסקים SCSI מסדרת ברקודה (למעשה עדיין יש לי), יש לי את הברקודה IV, ויש לי את ה D740X גם בבית.. כמו כן היו לי גם דיסקים שונים בנפחים שונים של סיגייט לא מסדרת ברקודה. לכן אני מדבר פה בעיקר מנסיון אישי עם סיגייט..
לא יודע מה המוניטין שלהם, אבל הזהירו אותי שזה יקרה, וזה קרה, שני דיסקים סקאזי שלהם התפגרו במקביל, בסקזיא הם לא מדהימים, סתם יקרים. דיסקים סקאזי הכי טובים הם פוג'יטסו, לדעת כ90 אחוז מהמומחים. לבית, לדעתי, מקסטור מספקים את הסחורה הכי טוב. ולכל הדיעות המחיר של הסקאזי שלהם מוגזם.
אולי בגלל מספר הפלטות שלו ביחס למקסטור?הרי הנפחים לא זהים.. :P
אני מדבר על המאקסטור ATA133... ::)
עשית בשכל
ממש, אבל ממש לא..
סיגייט בין הטובים שיש במהירות/ביצועים/רעש הדיסק, וזה מנסיון
אחריהם בא ה IBM, קצת יותר רועשים
מאיפה הטיעון הזה, מסיגיט? הסקאזי שלהם פשוט הוכיח עצמו לא אמין.
