פורסם 2005 במרץ 2421 שנים לחבר שלי.. שרוצה מחשב לגיימר עם אופציה לאוברקלוק קל (אם בכלל) למעבד ואוברקלוק לכרטיס מסך..התקציב עד 6500 למזומן (בלי לחרוג), ללא ציוד הקפי או מסך..זה מה שהרכבתי כרגע בשבילו.. (המעבד מ-KSP וכל שאר המפרט מנועה..)יש הצעות או שינויים במפרט?AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN MSI K8N Neo4-F NFORCE4 TWINMOS DDR 512MB 400mhz x2 WD 120/7200 SATA 8MB POWERCOLOR RADEON X800XL VIVO PCI-EXPRESS 256MB NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X כונן דיסקטים 1.44 ANTEC SLK3700AMB Arctic-Cooling ATI Silencer 5 REV2 Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - GREEN הרכבת מחשב חדשסה"ך למזומן 6505.. שווה?
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים הייתי יורד ל-3000 ומגדיל את הדיסק הקשיח.בנוסף, הייתי מוותר על המאוורר עם הלד (סתם מצועצע) ורוכש את ה-BQE, הדגם המשודרג של ה-AMB.חוץ מזה, נראה מצויין!
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר מה ההבדלים בין המארזים??ובקשר למאוורר.. לא יודע כמה אתה מכיר אבל הוא ממש נחשב טוב, עם זריקת אוויר חזקה יחסית לרעש דיי נמוך
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים MSI K8N Neo4-F יותר חזק קצת מה Gigabyte GA-K8NF-9 ואפילו יותר זול ממנומה Asus A8N-SLI / Deluxe אי אפשר להשוות אותו כי זה 2 צ'יפסטים שונים (nForce 4 מול nForce 4 SLI)ה TT Thunderblade הוא מאוורר מצוין. הוא זורק 78CFM בסה"כ 21 דציבלוהמעבדים של KSP לא באים ב BOX אלא Tray + Fan
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים ^^ שטויותזה תלוי בדגם ולא בחברהחוצמזה שכמעט כל לוח יאפשר לו "אופציה לאוברקלוק קל (אם בכלל)" כמו שהוא הגדירוסתם שתדע בינתיים הלוח היחיד של Abit בארץ לסוקט 939 הוא AV8 והוא בכלל AGP וצ'יפסט Via
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים ל-BQE יש גימור שונה (צבע שחור פלסטי ולא אפור מטאלי), הספק שלו זהה לחלוטין ל-AMB רק שהוא מגיע עם מאוורר אחד (שקט במיוחד). מאוורר 120מ"מ אחורי שקט יותר אשר מחובר למארז עם "ברגי גומי", פתחי אוורור גדולים יותר, כלוב כוננים מוטה ב-90 מעלות לצד, נוח לשליפה מהירה וכן התקנה של כוננים... זהו בגדול.
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים מחבר אני אבדוק את האופציה הזאת...בכל מקרה לגבי הלוח אם, אני ממש לא חושב שיש לי אופציות אחרות כי ה-Gigabyte GA-K8NF-9 חלש משמעותית מהלוח של MSI שבחרתי וכל לוח אחר מבוסס nforce4 הוא עם SLI וזה כבר יוצא יקר מדי בשבילי (ומה גם שאני בכלל לא קונה כרטיס מסך של נוידיה)נ.ב. בעוד 50 שקל הפרש יש את הלוח הזה שווה את ההפרש??
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים לגבי הלוח אם MSI K8N Neo4-F (לא Neo4 אלא Neo4-F)עולה פחות מה Gigabyte GA-K8NF-9 והוא קצת יותר טוב
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים הלוח שבחרת וה-K8NF-9 מתבססים על אותו הצ'יפסט (אין כזה דבר nForce4 רגיל, זה בעצם ה-nForce4-4x). אני לא בטוח לגבי ההצהרה של MSI שאכן מדובר ב-HTT של 2000 מגה"צ, כי זו "מגבלה" של השבב עצמו (Rev A2). על כל פנים, אל תחשוש מלרכוש אחד מהם (לי יש את ה-K8NF-9 ואני מרוצה ממנו).
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים הם מצהירים 2000MT/sוהם מצהירים שזה nForce 4 ולא nForce 4 4xיש לך סיבה לחשוב שזה לא ככה?בצ'יפסט nForce 4 4x הם ייצרו את K8N Neo3 שהוא לסוקט 754בצ'יפסט nForce 4 הם ייצרו את K8N Neo4-F שהוא לסוקט 939
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים הNFORCE4 וה NFORCE 4X זה לא אותו צ'יפסט (מודה שגם אני חשבתי ככה בעבר)ה4X זה משהו שיש רק לג'יגהבייט והיא גירסה מוחלשת של הNFORCE4 כנראה סיליקון פחות איכותי שלא עומד בHTT של 2000 וקוצץ ל 1600אם אתה לא בטוח אתה יכול פשוט להסתכל באתר של NVIDIA ולראות שהNFORCE4 הוא עם HTT של 2000
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים גם ל MSI יש את הגירסה 4x של nForce 4רק שהיא עושה בו שימוש לסוקט 754ויצרה מין יצור מוזר של PCI-Express x16 + AGP
