פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אוקי הבנתי שהתוכנה TCP OPTIMIZASER מעולה בלעשות את האינטרנט יותר מהיר...איך אני משתמש בה?כלומר אילו נתונים עליי להכניס ע"מנ שהתוכנה הו באמת תמריץ לי את המחשב..
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים אוקי הבנתי שזו תוכנה מעולה בלעשות את האינטרנט יותר מהיר...איך אני משתמש בה?כלומר אילו נתונים עליי להכניס ע"מנ שהתוכנה הו באמת תמריץ לי את המחשב..אם היה פתרון קסם, אתה לא חושב שכולם היו משתמשים בתוכנה הזו (וכבר היית רואה אלף תשובות?)
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים ובלי שום קשר , התוכנה הזאת מסוגלת לגרום לאי יציבות ותקלות רבות(מנסיון) , ככה שעדיף לא להשתמש בה.
פורסם 2005 במרץ 2621 שנים אוקי הבנתי שהתוכנה TCP OPTIMIZASER מעולה בלעשות את האינטרנט יותר מהיר...איך אני משתמש בה?כלומר אילו נתונים עליי להכניס ע"מנ שהתוכנה הו באמת תמריץ לי את המחשב..תמחוק אותה וככה היא פחות תיקח לך RAM.הכי טוב זה לטפל במחשב שלך בצד של החומרה והתוכנהזה יאיץ לך ת'מחשב
פורסם 2005 במרץ 2621 שנים מחבר חחחח כולם נתנו לי עצות מקיפות עקפיות...אין לכם איזו עיצה מועילה יותר?כלומר דרך ולו הקטנה ביותר להגדיל ולהגביר את המהירות?
פורסם 2005 במרץ 2621 שנים TCP OPTIMIZASER לא לוקחת זיכרון, לכן אין טעם למחוק אותה. כל מה שהיא עושה זה לשנות הגדרות ברגיסטרי.היא מצויינת ולא נתקלתי בשום בעיה איתה, פשוט מגדירים את הסוג חיבור, שמים על מצב אופטימלי, לוחצים על Apply ומפעילים את המחשב מחדש.
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר יופי...אז אני עשיתי את כל זה ואז גיליתי שיש לי בעיה עם תוכנות השיתוף כיוון שזה החל להוריד על 8קילו ביט לשניה במקסימום...יש אולי למישהו איזה הסבר מקיף (ואם לא מקיף אז הסבר קצר) על השימוש בתוכנה הזו?
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים הכנס את ההגדרות האלו:TCP options string = 020405b401010402MTU = 1500MTU is fully optimized for broadband.MSS = 1460Maximum useful data in each packet = 1460, which equals MSS.Default Receive Window (RWIN) = 17520RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bitsUnscaled Receive Window = 17520RWIN is a multiple of MSSOther values for RWIN that might work well with your current MTU/MSS:513920 (MSS x 44 * scale factor of 8)256960 (MSS x 44 * scale factor of 4)128480 (MSS x 44 * scale factor of 2)64240 (MSS x 44)bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):Your RcvWindow limits you to: 700.8 kbps (87.6 KBytes/s) @ 200msYour RcvWindow limits you to: 280.32 kbps (35.04 KBytes/s) @ 500msConsider increasing your RWIN value to optimize TCP/IP for broadband.MTU Discovery (RFC1191) = ONTime to live left = 124 hopsTTL value is ok.Timestamps (RFC1323) = OFFSelective Acknowledgements (RFC2018) = ONIP type of service field (RFC1349) = 00000000בהצלחה.
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים לא.אבל אני חושב שאמרו כאן מקודם שזה יגרום לאי יציבות במערכת.תשאל אותם איזה בעיות היו להם עם התוכנה.
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים מחבר קראתי בעיתון (בעיניין רב יש לומר) את הכתבה על התוכנה TuneUp Utilities 2004 מה אתם אומרים עליה?!ודרך אגב ברק תודה רבה!!!
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים בבקשה . כדאי לך, בשביל שיהיו יותר תשובות, לפתוח על הנושא ת'רד חדש, פרסם בת'רד החדש את הכתבה (אם יש לה כתובת באינטרנט או שתצלם אותה ותכניס). ;D
