אינטל פנטי 4...
טוב נו, אולי התמכרתי..
מזיכ רקצת את השימוש של שגיא ב"איכותי" ;D
יש סיב הלהמליץ כשהמחיר הוא דומה, כש4SDA עולה 690 למשל, הBD7RAID עולה 723..איזו סיבה יש לקחת את ה4SDA? ;)
המחירים לא נבדקו..רק דוגמא למחשה.
  • תגובות 76
  • צפיות 7k
בכל מקרה שני הצ'יפים מעולים. לדעתי זה של אינטל מספק קצת יותר את הסחורה.
בקיצור- הצ'יפסט של אינטל טוב יותר..הוצי'פסט של SIS לא שווה כרגע קנייה אלא אם כן הבדל המחירים הוא שמיים וארץ..
יש לי שאלה, אני רוצה לעשות אוברקלוקינג למעבד שלי סלרון 266, הבעיה היא - כשאני נכנס לביוס כתוב שם:
CPU CORE SPEEDS או משהו כזה, אז נכנסתי לזה ושם אני יכול לשנות את מהירות המעבד, הבעיה היא שמה שאני יכול לבחור זה:
233, 266, 300, 333
למה כזה קצת??? אולי כי גרסת הביוס ענתיקה כמו המעבד???
233, 266, 300, 333
לא פשוט כנראה הלוח שלך לא תומך ביותר
אני קצת סוטה מהנושא אבל יש לי שאלה
עם ה+4G4A
לאיזה מהירות זכרונות אשפר להגיע, אני יודע שההתחלה זה 266
ובאותו עניין - אם כן אפשר לעלות נגיד ל 333 אני צריך לקנות זכרונות 2700 או שזה ממהיר את ה 2100?
רציתי לשאול את אותה השאלה רק עם 4BDA. ;D
מצאתי את הEPOX 4BDA ב46 דולר בארה"ב, אבל ליד זה כתוב REFURBISHED שאין לי מושג מה זה אומר (תרגמתי וזה אומר מחודש) אבל מה הקשר??? עמו כן מצאתי צורב LITEON ב67 דולר באריזת OEM ועוד אחד באריזת OEM שעולה 51 דולר אבל לידו גם כתוב REFURBISHED, משהו יכול לומר לי מה פשר הדבר?
Refurbished זה משופץ. כלומר הם לא מוכרים לך משהו חדש וחם מהתנור,
אלא משהו חם מהמוסך ...
ליתר דיוק זה לוח שהוחזר מסיבה זאת או אחרת, תוקן, ומוצא למחירה בשנית במחיר מוזל.
לא כדאי.
למה לא, אם הם שיפצו אותו מה הבעיה?
והתשובה...
אמרתם שלא מומלץ REFURBISHED אבל אין לכם ביסוס לדבריכם...
כי תחשוב על זה ככה, מישהו כבר החזיר את הלוח מסיבה זאת או אחרת, כלומר או שהוא לא היה מרוצה, או שמשהו בו היה דפוק, והם לא בהכרח יודעים מה ולא בהכרח תיקנו אותו, פשוט ארזו אותו מחדש ומציעים אותו למחירה במחיר מוזל.
כן אבל הם תקנו אותו, בטח שהלקוח אמר להם מה הבעיה. לא משנה כבר, קניתי מחשב אתמול ששום דבר בו הוא לא REFURBISHED.
