פורסם 2005 במרץ 2321 שנים על המעבד יש צלעות קירור. בסדר. על הצלעות קירור מורכב מאוורר. בסדר. עכשיו איך בעצם הדבר הזה מקרר את המעבד? מה קורה שם בפנים? האם המאוור וההיטסינק בעצם מקררים ממש את הליבה? או שפשוט מנתבים את האוויר החם הרחק ממנה כדי שתתקרר מעצמה אבל יותר מהר (?) אם אפשר אותו הסבר לגבי קירור מים וגז תודה ענקית לעונה המלומד.
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים בפשטות,על הליבה יש משחה טרמית שכשמה כן היא מוליכה חום לגוף הקירור,לגוף הקירור יש שטח פנים רחב מאוד ביחס לליבה והחום מתפזר על כולו ואז הטמפ' כבר יורדת (קיורר פאסיבי)אם ליבה של המעבד חמה מאוד הגוף קירור פסיבי לא מצליח לקרר את הליבה (לא מצליח לעמוד בפליטת החום שלה) מוספים לו מאוורר שזורק אוויר בטמפ' האוויר שבמארז (שבסירקולציות טובים היא טמפ' החדר +1-2-3 מעלות) על הגוף - מה שגורם לו להתקררכמו שלדוגמה אחרי שרצתה 5 ק'מ ואתה עומד מול מאוורר רצפתי המאוורר הרצפתי זורק עליך אוויר קר (טמפ' החדר) וגורם לצינון הגוף שלך
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים האם המאוור וההיטסינק בעצם מקררים ממש את הליבה? או שפשוט מנתבים את האוויר החם הרחק ממנה כדי שתתקרר מעצמה אבל יותר מהר (?)זה אותו דבר.קירור זה העברת חום ממקום אחד לשני
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים המטרה של המאוורר לא "לצנן" את גוף הקירור, אלא להביא למגע של אוויר מהיר יותר לעומת מגע מבלי דחיפת אוויר.ככה שהמטרה של המאוורר היא לזרז את תהליך מגע האוויר עם גוף הקירור שלך.
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אם אתה רוצה לדעת איך פועל קירור יותר מסיבי כמו של מקרר ומזגן (אם אתה מעוניין לבנות מערכת קירור גז ממש טובה שזה יבוא כתוספת רק בלי המאוורר)אז הינה זה (אני יוצא בהנחה שיש לך הבנה בסיסית בכימיה ובפיזיקה)קודם כול כאשר גז (או מים ואפילו מוצק אבל זה בקטנה)או פלסמה(עוד מצב צבירה) נדחסים אז הם יותר חמים כי יש הרבה יותר התנגשויות של האטומים ומוליכים פחות אנרגיית חום לסביבה ושומרים את הרוב לעצמם ואם פתאום תשחרר אותם מהדחיסה הם יהיו הרבה יותר קרים כי הם שיחררו את רוב אנרגיית החום שהם(אם אתה רוצה את יכול לעשות את הניסוי הבא:קח את הבקבוקונים האלה שמכינים מהם קצפת בקש מאימא שלך תחזיק אחד ביד הוא יהיה בערך מעלה מתחת טמפרטורת החדר עכשיו תוציא ממנו את הגז ותראה איך הוא נהפך להרבה יותר קר)ובהתאמה למקרר או למזגן ישנו את המדחס שדוחס את הגז(בד"כ פראון) ברשת החמה הזאתי מאחרוה(תציץ ותראה) ואז משחרר את הגז במהירות(הצליל של פחחחחחחחחחחחחח) ואז יש את המאוור שעליו יש גריל שהגז השתחרר ממנו ודרכו הוא זורק אוויר לחלל. ישנה גם שיטת הפלטייה (הסבר עלייה בקישור הבא http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=ac4gb) שאז פשוט מקררים את החלק החם
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר אהה הבנתיאז בגלל זה יש הרבה גופי קירור שעשויים מנחושת? נחושת מעבירה חום מהר יותר?
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אם אתה רוצה לדעת איך פועל קירור יותר מסיבי כמו של מקרר ומזגן (אם אתה מעוניין לבנות מערכת קירור גז ממש טובה שזה יבוא כתוספת רק בלי המאוורר)אז הינה זה (אני יוצא בהנחה שיש לך הבנה בסיסית בכימיה ובפיזיקה) קודם כול כאשר גז (או מים ואפילו מוצק אבל זה בקטנה)או פלסמה(עוד מצב צבירה) נדחסים אז הם יותר חמים כי יש הרבה יותר התנגשויות של האטומים ומוליכים פחות אנרגיית חום לסביבה ושומרים את הרוב לעצמם ואם פתאום תשחרר אותם מהדחיסה הם יהיו הרבה יותר קרים כי הם שיחררו את רוב אנרגיית החום שהם(אם אתה רוצה את יכול לעשות את הניסוי הבא: קח את הבקבוקונים האלה שמכינים מהם קצפת בקש מאימא שלך תחזיק אחד ביד הוא יהיה בערך מעלה מתחת טמפרטורת החדר עכשיו תוציא ממנו את הגז ותראה איך הוא נהפך להרבה יותר קר) ובהתאמה למקרר או למזגן ישנו את המדחס שדוחס את הגז(בד"כ פראון) ברשת החמה הזאתי מאחרוה(תציץ ותראה) ואז משחרר את הגז במהירות(הצליל של פחחחחחחחחחחחחח) ואז יש את המאוור שעליו יש גריל שהגז השתחרר ממנו ודרכו הוא זורק אוויר לחלל. ישנה גם שיטת הפלטייה (הסבר עלייה בקישור הבא http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=ac4gb) שאז פשוט מקררים את החלק החם אולי אני יוצא אידיוט, אבל כאשר דוחסים חומר כלשהו, ובא נגיד מים. אם ניקח מכונת "סופר-על" שדחוס מים בעוצמה סופר אדירה מבחינת אטומית האטומים של המים יתקרבו זה לזה. ולפי מה שכל תלמיד בכיתה ו' למד על מצבי צבירה. מצב צבירה גז - אטומים מרחוקים זה מזה. מצב צבירה נוזלי - אטומים קרובים זה לזה אבל לא מסודרים. מצב צבירה מוצק - אטומים קרובים זה לזה ומסודרים. לכן אם נלחץ ונדחוס את האטומים המים הרי יהפכו לקובית קרח. ו..שמים הופכים לקרח זה לא מתהליך חימום. למרות שגם נכון להגיד שדוחסים את האטומים הם יתנגשו ויתחממו.
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים זה לא חייב להפוך לקוביית קרח....האטומים היו צפופים מאוד אך לא בטוח שהם יהיו מסודרים...
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אולי אני יוצא אידיוט, אבל כאשר דוחסים חומר כלשהו, ובא נגיד מים. אם ניקח מכונת "סופר-על" שדחוס מים בעוצמה סופר אדירה מבחינת אטומית האטומים של המים יתקרבו זה לזה. ולפי מה שכל תלמיד בכיתה ו' למד על מצבי צבירה. מצב צבירה גז - אטומים מרחוקים זה מזה. מצב צבירה נוזלי - אטומים קרובים זה לזה אבל לא מסודרים. מצב צבירה מוצק - אטומים קרובים זה לזה ומסודרים. לכן אם נלחץ ונדחוס את האטומים המים הרי יהפכו לקובית קרח. ו..שמים הופכים לקרח זה לא מתהליך חימום. למרות שגם נכון להגיד שדוחסים את האטומים הם יתנגשו ויתחממו. הם לא יהפכו לקרח כי אם אתה אומר את זה למה צריך גם לקרר את הפד"ח כדי לייצר קרח יבש לפי מה שאתה אומר היה מספיק רק לדחוס אותו אלא א.האטומים לא מסודרים (אותו דבר בבקבוקונים שהזכרתי אתה רוצה להגיד לי שזה מוצק?) ב. זה לא יכול להפוף לקרח כי החום יאדה אותו אהה הבנתי אז בגלל זה יש הרבה גופי קירור שעשויים מנחושת? נחושת מעבירה חום מהר יותר? כן נחושת מעבירה חום יותר מהר. יש הבדל "השימוש באלומיניום, בנחושת ובשילובם נובע מתכונותיהם הפיסיקליות. נחושת, כידוע, "מקבלת" חום בצורה מעולה, אך קשה לה "להיפטר" ממנו. ההפך נכון לגבי אלומיניום הוא "מקבל" חום בצורה פחות טובה, אך קל לו "להיפטר" מהחום הזה - עם מעט עזרה (בד"כ בדמות מאוורר). "
