פורסם 2005 במרץ 2321 שנים אז כך... יש לי שני ספקים..antec 550wtt buterflay 480w/עכשיו נימאס לי מהקטע של שני ספקים ושי לי שאלה..אני רוצה לעשות כך...יש לי מערכת קרור גז vapochill צורכת בערך 16 אמפר..2 קטודות6800 אולטרהולוח באובר קלוק גבוהה ורוצה להגיע לעוד יותר גבוהה..וזהו בערך עכשיו נכון לעכשיו על האנטק יש את הקטודות ואת הקרור גז ושני מאוררים ואני רוצה שכול המערכת עם הקרור גז והמחשב עצמו וכו וכו יהיו על האנטק עצמו כי נימאס מה tt עכשיו שני שאלות.1.האנטק יוכל להחזיק את המערכת הזאת בכלל יציבה או לא?..2.הבעיה העיקרית היא שצריך להדליק את הקרור גז כמה שניות (30 בערך) לפני שמדליקים את המחשב עצמו איך אני עושה את הדבר הזה שכפתור אחד ידליק את הספק רק לקרור גז והכפתור השני ידליק יחבר את המחשב עצמו לחשמל של הספק (ידליק את המערכת על אותו ספק) ?תודה רבה לעוזרים..
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מה שאתה יכול לעשות זה פשוט לחלק את הספק לשני חלקים, האחד של הגז שהוא בעצם ידליק את הספק, אתה פשוט תקח את 2 הכבלים שמדליקים את המחשב ותעשה מהם בעצם מפסק. שבדרך ללוח אם יעברו עוד מפסק, יחד עם כל שאר הכבלים. שבעצם יאלצו לעבור גם הם דרך מפסק.מקווה שהבנת אותי.. אם לא אני יצייר לך את זה אחר-כך.
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר מה שאתה אומר עכשיו זה שצריך לעשות מפסק שידליק ויכבה 24 כבלים??ובקשר למפסק של הגז יש את הכפתור מאחורה של הספק....ושאלה מעוד חשובה הספק הזה בלכל יחזיק את כול הדברים האלה או שיחנק באמצע?2. עם אני חותך את הכבלים או מעריך אותם (יענו חותך וכו וכו) זה לא יפגע ביציבות של החשמל?
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר טוב חברה מודינג זה בכלל לא אני כאילו תחלס אין בעיה להיכנס לזה אבל עם תוכלו להסביר לי איך אני עושה את הסיפור הזה כמו שצריך אני ישמח...כיאלו מה צירך איזה לוח משהו איך אני עושה אותו ואיפה אני קונה וכו וכו?או שייש איזה שהוא חוט אחד שעם הוא לא מחובר מתוך כול ה24 חוטים אז המחשב לא נידלק יש דבר כזה?..תודה..
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר את זה נאי יועד טוב טוב וניראה לי שאתה לא הבנתה אותי..מה שאני צריך זה כך..יש לי ספק אחד ואני רוצה שהוא יפעיל לי שני דברים..את הקרור גז שלי ואת המחשב עצמו עכשיו אני צריך לעשות שני מתגים החאד נימצא כבר לע הספק והוא ידליק את הספק ורק הקרור גז יעבוד לא המחשב ואחרי כמה שניות אני ידליק גם את המחשב עם כפתור אחר ועל אותו ספק מקווה שהבנתה אותי עם לא תיקרא למעלה ותבין יותר.. אז איך אני עושה את זה?כאילו יש 24 חוטים אז מה אני צריך 24 מפסקים (יענו אחד לכול חוט) ועם לא אז איך אני עושה מפסק אחד שידליק ויכבה את כול ה24 חוטים של הספק?...תודה.
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים איך הספק מתחבר לקירור גז? אם זה בעזרת מולוקס, אתה יכול לקצר את החוט הירוק ואחד השחורים (לא את כולם, רק את הירוק ) ואז הספק נדלק ומפעיל תקירור גז ואחרי כמה שניות פשוט תפעיל תמחשב
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר אוףף ניראה לי אתם לא מבינים אותי בגרוש אני ינסה להסביר כמו שצריך..נכון לעכשיו יש לי שני ספקים.......1.מחובר לקרור גז שמתי שאני מדליק אותו הקרור גז עובד ורק הקרור...2. הספק השני מחובר לי למחשב עצמו ללוח וכו וכועכשיו נימאס לי מזה שיש לי שני ספקים... ואני רוצה לקחת ספק אחד (אנטק 550) פשוט לחבר אותו גם לקרור גז וגם למחשב.. אבל הבעיה היא שאני לא רוצה שהוא ידליק את שנהם במכה אלה שיהיה לי מין כפתור שמחליט מתי הוא ידליק את הלוח ומתי לו...איך אני עושה את זה יש רעיון?כי אני חשבתי על לחבר את הספק ישירות לקרור גז (וכן זה חיבור מולקס) וחיבור של הקרור גז יש עוד חיבור כמו של הספק והוא מיתחבר ללוח ופשוט לעשות מין מפסק שמתי שזה על off אז המחשב לא ידלק ומתי שהז על on אז המחשמל יגיע ללוח ואז המחשב ידלק.... מקווה שהצלחתה להבין אותי...תודה..
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים לא רוצה להיות פרטי פופר אבל לא עדיף לך למכור את שני הספקים ולקנות אחד 680 איכותי וחדש?
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר יווו חברה זה לא משנה איזה ספק אני יקנה עדין אני לא יכול לשים את כול המחשב על ספק אחד מסיבה אחת והיא שהקרור גז צריך להידלק מספר שניות (בערך 20) לפני שהמחשב עצמו נידלק אז דיי עם הרעיונות הלא רלוונטיות האלה....בכול מקרה היהנ צירתי משהו מקווה שמישהו בכלל מבין ויכול באמת לעזור איך אני עושה את המפסק הזה...תודה..[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים הבנתי מה אתה רוצה לעשות...קח את הכבל 20 פינים ושים בו מפסק לפני המחשבכשתדליק את הספק הקירור גז יידלק, כשתלחץ על המפסק הספק יעביר זרם גם למחשבהבנת? (אם לא תגיד אני אתן לך שרטוט)
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר נו את זה אני יודע זאת לא הבעיה.. הבעיה היא שאני לא יודע בדיוק איפה קיים מפסק שיחבר וינתק לי 20 כבלים שונים בו זמנית עם אתה מכיר תן לי לינק או משהו או תמונה ועם אין מפסק וצריך להכין אחד אניישמח עם תגיד לי איך... תודה... יוו סוף סוף מבינים אותי חח :yelclap:
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אתה לא צריך 20 כבלים על המפסקמספיק לך אחד או שניים או אפילו שלושה בודדים שהם הכי חשובים.אני לא יודע איזה אז בזה אני לא יכול לעזור לך, אבל אם יש מישהו שיודע אז פשוט תחכהאו שאתה יכול 10 מפסקים....חחחח זה קצת סיפור אבל זה גם יעבוד....חח
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר אז מה אתה בא להגיד לי שיש כבל אחד שעם הוא לא מחובר ולא עובר בו חשמל בזמן שבכול ה23 כבלים האחרים עובר חשמל אז המחשב לא ידלק?...עם כן מישהו יודע איזה כבל זה?ועם לא אז מישהו יש לו רעיון אחר? תודה..
