אפשר הסבר על הקרור של המעבד
תראו יש לי מעבד פנטיום 3
הקיצר היום פתחתי תמחשב והורדתי תקרור מהמעבד והחזקתי תמאוורר ביד ומה שהיה מוזר זה שלא הרגשתי רוח שיוצאת אז איך המאורר הזה מקרר בכלל תמעבד
(והוא מקרר מאוד כי 5 שניות בלי קרור על המחשב הוא קופא וכלום לא זז-זה אמור להיות ככה??(חשבתי שהוא לאט לאט יתחמם עד שהוא ישרף או משהו כזה )
ועוד דבר שלא ממש הבנתי לא זמים משחה טרמית בין המעבד לקרור שלו???
מקווה שיש לכם תשובות
תווודההה :smile1:
המאורר מוציא/מכניס אוויר 100%...תפעיל אותו ותשים נייר טואלט רק כזה...ותראה מה קורה לו...או שהוא נשאב או שהוא עף....
יש מן מנגנון כזה...שהמעבד חם...אז המחשב קופא...ואז אתה צריך לעשות ריסט...(זה לא כל כך פשוט לשרוף מעבד...אם לא באמת רוצים)...
שמים משחה בין המעבד לקירור...יכול להיות שבמקום משחה יש מדבקה...
אחי תראה האויר יוצא מהצדדים ולא מלמטהההה (לכוון המעבד) אז איך הוא מקררר ???
גם לקחתי סתם מאוור רגיל מהמחשב שעוושה הרבה יותר רוח ושמתי אותו על המעבד וגם וחשבתי שעכשיו הוא יעבוד רגיל אבל הוא שוב קפא למה זה קרה???
ובקשר למשחה טרמית למה בכלל לשים אותה??
כאלו אם המטרה של הקרור של המעבד הוא להעביר אויר קר למעבד אז למה בכלל צרעך משחה ?
כי מעבר הטמפ מהמעבד לאויר הרבה פחות יעיל מהמעבר בין המעבד למשחה ולגוף הקירור אשר שטח הפנים שלו גדול בהרבה מזה של המעבד
אז החום של המעבד עובר מהמעבד למשחה ואז הגוף קרור במקרה זה מאוור מקרר תמשחה (זה מה שהבנתי זה נכון??.)
אחי למה ככה זה יותר יעל??
ועדין המשחה נמצאת מתחת לגוף קרור אז למה האויר יוצא המצדדים?
אחים שלי אני עדין מחכההה :silly: :silly:
החום עובר מהעבד למשחה שמעבירה ומהמשחה לגוף קירור ועכשיו יש לך גוף קירור חם נכון? אז צריך לקרר אותו בעזרת מאוור אז המאוור זורק אוויר קר על המאוור ומקרר אותו
אחי אם אני לא טועה אז הצלעות קרור שלי הם מפלסטיק
אבל פלסטיק מקבל חום??
הוא לא ימס??
אח שלנו,
הדבר הזה שמחזיק את המאוורר... הוא לא שם רק בשביל להחזיק את המאוורר, זה למעשה גוף הקירור.
גוף הקירור לוקח מהר את החום מהמעבד, ואז המאוורר שיש עליו מעביר דרכו רוח (שיוצאת מהצדדים) שלוקחת את החום של המעבד.
יש מבין?
שטח הפנים של גוף הקירור גדול יותר מזה של המעבד, ולכן לאויר יותר קל לקרר אותו (אויר לא מעביר חום ממש טוב).
בלי גוף קירור המעבד יתחמם מאד גם אם תכוון עליו מזגן!
המשחה שיש בין המעבד לגוף הקירור, תורמת למגע יותר טוב בינהם. לא תמיד צריך אותה. (לפעמים זה אפילו מפריע)
בקיצור, אל תשחק בבפנים של המחשב שלך. :nono:
נשמע לי שאתה לא מתאים לזה :nixweiss:
