המשחק GTA4 מסרב לעלות מתקבלת הודעה
שקובץ MSS32.DLL חסר, אך הוא קיים במחשב.
מערכת הפעלה PRO WINXP
התקנות חוזרות של המשחק לא עזרו.
במחשב אחר אין את הבעיה הנ"ל, המשחק הותקן במחשבאחר עם אותו הדיסק ללא בעיות.
מישהו מכיר / נתקל בבעיה הנ"ל?
יש לך sp מותקן במחשב? פרט אם זה אחד או שתיים (או שאין)...
יכול להיות שצריך לשים את הקובץ הזה
MSS32.DLL
בתקיה של system32 שבתוך תקיית הווינדוס
עשיתי חיפוש בגוגל ונראה שצריך להחליף את הקובץ הזה בקובץ בגודל אחר.
הנה הפתרון...
for anyone asking about the MSS32.DLL Grand Theft Auto Vice City problem, spread this answer around:
if you downloaded a no-cd crack and iso's or whatever, you take the crack from the iso or the disk you burned it on and replace the original execution file that the program installed(the one in the program folder). DONT run a replacement dll, the dll that the program installs is fine. for those of you it worked for may not be running windows XP sp2. for those of you who are running sp2, this is your answer: you may have noticed that depending on where you got the crack, it was probably named the same title as the execution file in the program folder, which was for good reason. Just toss the crack in the folder and click YES to replace the old .exe file. You will, however need the original dll that the program installs during installation.
dont worry you wont get any Wrong CD crap once you fix it. whether or not you have winamp does not matter, and unless you continue to recieve problems there is not need to use software that fixes the dll problem. you also dont need to uninstall Winamp. if you do have more prob's then uninstall GTA-VC completely and reinstall following the directions.
your VICE CITY will now run directly from the crack so change your shortcut accordingly.
this fix will probably work for any XP sp2 users or anyone who could not fix the game with a replacement dll
זו בעיה שקורת רק בצרובים? (יותר נכון לשאול הם יש לך עותק צרוב)
תשנה את הכותרת מהר !!! אנשים עוד יחשבו שיצא GTA 4 :) זה בסה"כ GTA3: VICE CITY...
שהוא 4 בדיוק כמו שאנדראס הוא 5...
זה עדיין לא עונה על השאלה האם יש לו עותק מקורי או צרוב...
האמת, יצאתי קצת מבולבל עם ההסבר הנ"ל, בנוסף הטענה שלך (RaViD) שזה אמור להימצא ב-SYSTEM32.
האם תוכל לעשות למעני קצת סדר עם ההסבר הנ"ל?
אגב, מותקן SP1
ל- TeaTime
כן, הדיסק הוא צרוב ואין איתו בעיה עם מחשבים אחרים.
לכן הת'רד הזה ינעל, גם מההסבר די ברור שזה לא קורה בדיסק מקורי
