פורסם 2005 במרץ 2121 שנים שלום רב,אשמח לקבל המלצות לגבי מצלמות דיגיטליות, חשוב מאוד שיכילו את הפרמטרים הבאים:-טיפול בעיניים אדומות במצב FLASH. -מינימום 4MP.-אפשרות לפוקס ידני ואוטומטי.-צילום וידאו ללא הגבלה במינימום 25FPS לשניה. (כולל Audio כמובן)-קלה ונוחה לשימוש.בבקשה להציע רק מצלמות שמכילות את הפרמטרים הנ"ל, לא להציע סתם.תודה לעוזרים ולעוזרות,בתודה,נתן.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים לרוב המצלמות יש בעיה עם עיניים אדומות (ניתן לפתור ע"י עריכת התמונה בפוטושופ עם Plugin מתאים),כמו כן - האם התקציב כולל כרטיס זיכרון, מטען+סוללות ?
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים Canon A95מטען GP PowerBank Travel 2100Kingston High Speed 512MB High Speed ===============================Minolta Dimage Z2מטען GP PowerBank Travel 2100Dane-Elec 512MB SD===============================שתי ההצעות סביב ה-2000 ש"ח (מעט יותר).
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים מחבר *Minolta Z2*התגובות מצביעות על מצלמה עדינה, מכסה הבטריות שלה עלול להשבר. (אני אגרסיבי ומגושם, כך שאני לא חושב שאני ילך עליה.)*A95* זמן צילום הוידאו מוגבל וגם רק 15FPS.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים מחבר לא אותו בנאדם, THELAD = אחי. הוא ביקש שאני יערוך לו משהו בפרופיל שהוא לא ידע, התחברתי לחשבון שלו ושכחתי להתנתק. הוא זה שהפנה אותי לכאן. מה כבר ראית, לפי ה-IP ? מסיק מסקנות יותר מדי מהר ...
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים אוקיי סורי ולנושא - אם וידאו חשוב לך יש לך את ה-S1 שעם 30FPS וזמן לא מוגבל, אמנם רק 3MP.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים הבעיה עם ה CANON A95 - אוכלת בטריות בקצב אדיר - מנסיון.אפשר פרטים? אילו סוללות? מה היה השימוש שלך במצלמה?כאמור, יכול מאד להיות שבעקבות שימוש לא נכון במצלמה והשארתה דלוקה כאשר לא בצורך גורמת לזה שאתה חושב שהיא לא מצלמת מספיק.אשמח לפירוט.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים המצלמה משתמשת ב-4 בטריות AA.כמובן - שאני מכבה את המצלמה כאשר היא לא בשימוש.בנוסף יש כיבוי אוטמטי של מסך ה LCD לאחר מספר שניות ללא שימוש.השימוש היה צילום תמונות...לא שום דבר אחר.את כיווני צמצם ומהירות - ידנית. רוב התמונות ללא פלש.מספר התמונות שהיא מצלמת על כל סט בטריות כאלו הוא פחות מ 100!
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים המצלמה משתמשת ב-4 בטריות AA. לא ענית על השאלה עדיין, אילו סוללות? ולפי מה שאני רואה אצלי (S50) אז במצב ידני בעת שימוש בהגדרות צילום, צילום בחשיפות ארוכות וכל ההתעסקות במהירות תריס וצמצם מורידה את זמן הסוללה בגלל השינוי המתמיד שנעשה על גבי המסך (גם המסך, בין השאר צורך חשמל אבל איך אפשר בלעדיו ).
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים סוללות DURACEL וכל הסוגים האחרים גם כן....ללא הבדל משמעותי. כאשר המצלמה כבר אינה מסכימה לצלם יותר על סט הבטריות - הן עדיין לא ממש מתות - ואני משתמש בהם לדברים אחרים. אני מניח שאתה צודק לגבי העובדה - שכיוון ידני של הפרמטרים בהחלט צורך יותר מהבטריות.
