פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אני משחק ב CONDITION ZERO אבל אני לא מצליח לעבור את ה 60FPS ויש לי כרטיס מסך 6600GT ואני משחק בהגדרות הכי גבוהות ולא יודע למהה, גם אם אני מוריד להגדרות יותר נמוכות ה FPS עדיין לא זז מ 60 הוא נשאר יציב לא יורד ולא עולה.. אפילו עשיתי FPS_MAX 100 כלום לא עוזר זה לא עובר את ה 60 FPS...המשחק עצמו חלק בלי שום תקיעות אבל אני רוצה 100 FPS לפחותזה בטוח משו שצריך להגדיר אבל אין לי מושג מהה..מישהו יכול לעזור לי ?
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים מחבר הקצב רענון הוא כבר על 85 HERTZ עוד לפניהפקודה maxfps 0 לא עזרה גם כן :\
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים מחבר חההחהה וואלה עבד, עשיתי את זה דרך ההגדרות של הכרטיס מסך אני זוכר שעשיתי את זה גם ב TI4200 שלי אבל שכחתי מזההתודה רבה...ד"א עשיתי גם DEVELOPER 1 וה FPS מגיע לי לפעמים ל180-200 אבל לא יציבהעיקר שזה מעל 100 P:
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים יש הבדל בין 60 ל- 10060 זה קצת מרצד בעין... 75 ומעלה כבר לא ניתן לראות הבדל...אפשר לומר כל עוד יש לך יותר מ- 60 זה מצוין.......
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים איזה שטויות... הגבול של הריצוד נמצא בין 20 ל-25. בעלי ראייה חדה מבחינים (במאמץ) בהבדלים בין 25 ל-30. להבחין מעל זה צריך מיכשור.ולפני שאתה עונה שוואלה אתה רואה הבדל, זה כי הFPS לא קבוע, לכן חשוב רק הגבול התחתון (לכמה זה יורד) ולא העליון (לכמה הוא מגיע).אבל אם עושה לך את זה לדעת שיש לך המון FPS, סחטיין...
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים יש הבדל בין 60 ל- 10060 זה קצת מרצד בעין... 75 ומעלה כבר לא ניתן לראות הבדל...אפשר לומר כל עוד יש לך יותר מ- 60 זה מצוין.......אם המסך עובד עדיין ב 60 HZ, ואתה משחק עם 100 FPS, זה יותר חרא... עדיף במקום לבטל VSYNC, פשוט לעשות REFRESH LOCK על 100HZ למסך...
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אם המסך עובד עדיין ב 60 HZ, ואתה משחק עם 100 FPS, זה יותר חרא... עדיף במקום לבטל VSYNC, פשוט לעשות REFRESH LOCK על 100HZ למסך...אני מצטער להגיד לך אבל אתה טועה.לא צריך להעלות את המסך מעל ל85HZ (וגם אין אבדל בין 85-100 FPS)דבר ראשון רוב המסכים לא תומכים בקצב רענון גבוהה ברזולוציות גבוהות.דבר שני קצב רענון גבוהה גורם לקיצור חיי המסך.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אני מצטער להגיד לך אבל אתה טועה.לא צריך להעלות את המסך מעל ל85HZ (וגם אין אבדל בין 85-100 FPS)דבר ראשון רוב המסכים לא תומכים בקצב רענון גבוהה ברזולוציות גבוהות.דבר שני קצב רענון גבוהה גורם לקיצור חיי המסך.1. מי שרוצה להשיג יותר FPS, ולשמור על SYNC (מה שיותר חכם), עדיף שיעלה את ה REFRESH RATE.2. זה כבר שאלה של מי מה מו.. כמה שיותר יותר טוב.3. כן,שמעתי את המיתוס הזה הרבה פעמים.. תגיד את זה ל MAG 796FD שמשרת אותי נאמנה כבר מספר שנים די טובות על 100HZ (כשיש לי פה מסכים אחרים שהלכו בפחות זמן עם קצב רענון נמוך יותר)..ודרך אגב, אתה באמת מעצבן....THEGODX, PLEASE REMOVE THE FU@$ ANNOYING ANIMATION YOU HAVE AT YOUR SIGNUTURE, OK ? TNX !!!
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים דבר ראשון דיברתי איתך יפה אז אין סיבה להתעצבן דבר שני יש לי אותו מסך מעל ל 5 שנים וגם לא עושה שום בעיות דבר שלישי עם החתימה שלי מפריע לך זה הבעיה הפרטית שלך. טוב?
