ויייי למה אין לי סי די וצורב??
היתה לי בעיה דומה לפני כמה ימים (אבל לא בXP אלא ב98).
הבעיה בסופו של דבר היתה בדרייברים של בקר הIDE: מכוון שהבקר לא עבד בצורה תקינה, הCD-ים לא עבדו בצורה תקינה.
אני ממליץ מאוד לבדוק את הנושא.
זהר
אבל הם עבדו וזה פתאום הפסיק!
וניתי לחבר אותם לבקר ide השני וזה לא עזר....
בצע את ההוראות הבאות:To resolve this behavior, follow these steps:
Start Registry Editor (Regedt32.exe).
Locate the UpperFilters value under the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
On the Edit menu, click Delete , and then click OK .
Locate the LowerFilters value under the same key in the registry:
Quit Registry Editor.
NOTE : After you remove the Upperfilters value and the Lowerfilters value, if you notice lost functionality in a particular program, such as CD recording software, you may need to reinstall that software. If the problem recurs, consult with the software vendor for assistance.
Restart your computer.
STATUS
This is a known issue that can occur when you remove Easy CD Creator version 5.01 or earlier or DirectCD version 3.01c or earlier. This issue may also occur with Easy CD Creator version 5.01 and with DirectCD 3.01d or later.
MORE INFORMATION
There may be other third-party CD-writing software products that exhibit similar behavior. Some or all of the troubleshooting steps in this article might apply if such a product also adds entries under the UpperFilters or LowerFilters value in the registry, either by adding its own filter drivers or by removing the registry keys and values outlined in this article that begin with:
אחרי סיימת את החלק של ה-registry לך ל-device manager תסיר את הצורב וה-dvd תזהה אותם מחדש הסימן הצהוב שהיה יעלם ותוכל להמשיך לעבוד איתם.הבאג הזה קיים בגרסאות הישנות וגם החדשות של נרו זה מחדל של חברת ahead שלא טורחת ליידע את המשתמשים על קיומו,לעומת זאת אין את הבאג הזה ב-easycd creator 5 וגם בגירסה החדשה 5.1j .
אז הוא לא יכול למחוק הוא רושם לי שגיאה!
אל תמחק את כול הרשומה רק את הערך lowerfilters ו-upperfilters שמופיע בצד ימין.
lo nira lee she yesh pitaron hootz me format
nisiti hakol
audigy
אתה מלך... תודה!!
