התלבטות בין מספר מסכי lcd+שאלה
נראה שהדיון פה קצת "מת", וחבל, כי עדיין לא החלטתי בקשר למסך שאני קונה, אבל בכל מקרה, הנה משהו שאמור לעניין אתכם:
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/response-8.html
זה קישור לסקירה של X bit laboratories, ועד כמה שראיתי, הנה כמה נק':
LG L1730B - צג ממש ממש טוב. אבל הוא כנראה לא באמת 12ms אלא יותר כמו 16ms.
Samsung 710T - הוא צג טוב מאוד, והוא גם באמת מהיר, אבל באמת מהיר! מה שאומר שהוא טוב מאוד למשחקים. אבל מה, לא בדיוק הבנתי, אבל הם מציינים איזו בעיה קטנה בתצוגה שלו
"Black vertical lines on a gray background cast a subtle white shadow to the right" - זו בעיה
"But again, in this case the shadow is so subtle that I cant call it a serious drawback" - אבל נראה שזו לא בעיה רצינית.
אם מישהו יכול להסביר לי מה בדיוק הבעיה הזו - אני אשמח מאוד (כי נראה שהוא קצת יותר טוב מה-LG שהיה האופציה המובילה עבורי עד עכשיו...).
  • תגובות 70
  • צפיות 4.4k
דרך אגב, כתוב שם שיש לLG כיוונון גובה, למרות כל מה שאמרו פה בעבר.
זכור שהאחריות של הסמסונג לא טובה בכלל.
גם אני דיי מתלבט אבל נראה לי אני אקח את ה1730B.
יש LG 1730P (שאין בארץ) עם כיוון גובה
ל-1730B אין בדוק
ל-1730B אין בדוק
בבקשה
The Flatron L1730B resembles its predecessor, but the difference becomes apparent if you take a look at it from the rear. The stand now allows adjusting the tilt of the screen as well as its height you only have to press a button on the base to do tha
ל-1730B שנמכר [glow=red,2,300]בארץ לפני חודש[/glow] אין כיוון גובה - בדוק
למחוק
מוזר. בכל מקרה פה כתוב שזה אחד מההבדלים מהLG1730S
כתוב שם שצריך ללחוץ על הכפתור, אולי לא שמת לב לזה.
ל-S אין בכלל כיוון גובה
תאמין לי שאם ל-B היה כיוון גובה הייתי שם לב לזה...
אולי מאז החליפו דגם
יש הרבה בלאגן בדגמים - יש דגמים שמשנים אותם אבל עדיין יש להם את אותו שם בדיוק, ולכן הגיוני שמה שמוכרים בחו"ל כן יש לו כיוונונים לגובה וכו' שפשוט אין בדגמים שמוכרים בארץ.
האחריות של סמסונג בהחלט לא טובה (באתר של היבואן כתוב 20 פיקסלים, למרות שמישהי שם אמרה לי 10 פיקסלים...), אבל הרבה חנויות (למשל BUG) נותנים לך לראות את הצג שאתה קונה ולוודא שאין פיקסלים שרופים ברגע הקניה. השאלה היא האם ריאלי שיצטרפו פיקסלים מתים עם הזמן, ועד כמה זה קורה.
אני נוטה לכיוון ה-LG L1730B גם כן בגלל האחריות ובגלל שראיתי איך הוא נראה וזה נחמד, אבל עושה רושם שה- Samsung 710T הוא פשוט מסך טוב יותר... (והוא עולה אותו הדבר!)
גם ב-Tom's hardware שיבחו אותו יחסית:
http://www20.graphics.tomshardware.com/display/20041123/index.html
(למרות שיש שם כל מיני דברים טכניים נורא שאני לא מבין)
אז אם גם הם, וגם X bit Laboratories משבחים (http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/response-8.html) אולי בכל זאת כדאי ללכת על הסמסונג 710T. - הוא באמת אמור להיות טוב יותר.
אולי יש למישהו את הצג הזה ויכול להגיב? אולי אפילו להרשות לנו לבוא אליו ולראות ל-5 דקות?
עוד משהו:
פירסמתי הודעה בה אני מבקש מאנשים שיש להם את ה-LG או את הסמסונג להגיד מה הם חושבים על הצגים האלה.
נראה לי שזה יכול מאוד לעזור (במיוחד לך, Idan-h).
הכותרת של ההודעה: "לכל מי שיש מסך LG L1730 או Samsung 710 - בבקשה תיכנסו לכאן" (אני לא יודע אם אפשר לעשות "לינק" להודעה אחרת..)
אתה כבר הרבה זמן חושב מה לקנות וכל הזמן משנה דעה .
הצעתי לך קבל החלטה ולך תקנה את הויוסוניק 712 מסך מעולה ובמחיר סביר.
(כבל dvi עולה כ50 ש"ח)
:xyxthumbs:
אני מתלבט איזה צג לקנות בשבועיים האחרונים. זה לא נראה לי עד כדי כך הרבה זמן כשמדובר בהוצאה של 2,000 ש"ח ובצג שאני רוצה שישאר איתי לפחות 7-8 שנים.
אני לא משנה דעה כל הזמן. פשוט יש איזה 4-5 צגים טובים שאני מתלבט ביניהם.
ה- ViewSonic 712 באמת נשמע כמו צג טוב (הוא גם אחד המועמדים שלי), אבל אין אותו בתצוגה בשום מקום! ולקנות מסך שלא ראיתי אף פעם פשוט לא נשמע רעיון טוב כל כך.
תודה על ההמלצה בכל מקרה...
גם לי לקח זמן עד שקניתי את הויוסוניק (זה היה לפני כחודשיים)וכדי לראות את המסך נסעתי ליבואן
שנמצא בפתח תקוה וגם שם לא הצלחתי לראות את הדגם של ה712 . בסופו של דבר ראיתי דגם אחר ועל פי ראייה
של הדגם הנחות יותר קניתי את ה712.
לסיכום יש לי את ה712 של ויוסוניק כחודשיים ואני לא מצטער לרגע (משחקים .סרטים .ועריכה של סרטים)
היום אני יכול להגיד שהויוסוניק יותר טוב מהסמסונג.
עבדת חודשיים על הסמסנג שאתה אומר את זה או שרק ראית אותו חצי דקה בחנות?
