פורסם 2005 במרץ 2221 שנים ^מה עם האחריות ומה עם הוויוסוניק שדובר עליו כבר ועולה אותו דבר בנירטק? למה נראה לך שהסמסונג עדיף עליו?
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים אתם יותר מידי מנפחים את העניין של האחריותפיקסלים שרופים היום במסכים האיכותיים מהדור החדש הם דבר נדיר ביותרוגם אם יש 3 פיקסלים שרופים אפשר לחשוב כמה רואים את זה וכמה זה כבר מפריע.וגם למרות שמוצהר באתר שהחלפה תעשה רק מעל 20 פיקסלים במציאות מספר חנויות שביררתי מולם טענו שיחליפו גם עבור הרבה פחות.ה-VS712 סתם מכוער וחסר כיוון גובה.ה-VS171 הרבה יותר יקר.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים לגבי העיצוב זה טעם אישי(או חוסר טעם ;D) ואני מעדיף אחריות נורמלית על כיוון גובה.נקודה למחשבהאם היבואן של סמסונג מתחייב להחליף רק מ-20 פיקסלים כנראה שזו אכן המדיניות כי אחרת למה שיסכים ליחסי הציבור הגרועים שהוא מקבלוכל מי שבפורום יודע שכל המלצה על מסכי סמסונג מלווה תמיד באזהרה על היבואן.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים למי שיש את ה- 712, איזה כיוונים כן אפשר לכוון בו? זה שאין כיוון גובה מפריע למישהו?
פורסם 2005 במרץ 2320 שנים מחבר רק לידע כללי -האחריות של ויוסוניק היא עד 5 פיקסלים שרופים , ביררתי עם היבואן . הסמסונג 710T זה אותו דבר דבר כמו 710N , רק שיש לו חיבור דיגיטלי ואנלוגי ? אם כן - מסך טוב עם צבעים מעולים , רק האחריות גרועה . ועוד דבר בקשר לאחריות - נוכחתי לגלות כי כל חנות נותנת אחריות משלה לגבי הכמות של הפיקסלים השרופים . יש חנויות שמחליפות מסך גם אחרי פיקסל אחד אחרי שנה ממועד הקניה (!) . אם מישהו חושש שהם יעשו בעיות עם זה אחרכך , רק שיחתים את החנות על האחריות המופרזת הזאת ואין מה לחשוש . אני כנראה קונה Viewsonic vg712s לפי המלצותיכם : א.איפה עדיף לקנות : ניר טק , פלונטר או מרדנית (מרדנית פחות נוח לי כי הם יותר רחוקים ) או כל חנות אחרת באזור המרכז . תסבירו למה בחרתם דווקא בחנות זו ולא אחרת . ב.האם אני לוקח סיכון מיותר בכך שאני קונה משהו שלא ראיתי ? או שמסכים ב 2000 שקל הם כולם טובים ומציגים תמונה דומה ? ג.הבנתי שלא מגיע כבל DVI עם המסך , האם כדי לקנות אותו (לאחר שיהיה לי כרטיס מסך מתאים) או שמה אני אסתפק ביציאה האנלוגית ?
פורסם 2005 במרץ 2320 שנים ה-T מוסיף DVI כיוון גובה ו-Pivot על ה-Nרק VS לא נותנים כבל DVI, כל חברה אחרת נותנת את שני הכבלים.תראה איזשהו LCD איכותי ותראה אם זה נוח לך, ההבדל בין המסכים האיכותיים די קטן.כדי לקנות כזה כבל באיזה 100 שקל.
פורסם 2005 במרץ 2320 שנים מחבר ה-T מוסיף DVI כיוון גובה ו-Pivot על ה-Nרק VS לא נותנים כבל DVI, כל חברה אחרת נותנת את שני הכבלים.תראה איזשהו LCD איכותי ותראה אם זה נוח לך, ההבדל בין המסכים האיכותיים די קטן.כדי לקנות כזה כבל באיזה 100 שקל. ראיתי כבר מספר מסכים איכותיים . נכנסתי לאתר ויוסוניק וזה מה שרשום : Note on Pixel Defect Policy:For any sub pixel defect (red or green or blue) ViewSonic LCD display products are warranted in accordance with the ISO standard 13406-2 class II. On pixels ViewSonic exceeds ISO 13406-2 class II requirements not allowing for any defective (permanently dark or bright) complete pixel consisting of red, green, and blue sub pixels (Zero Pixel Defect Policy). http://www.viewsoniceurope.com/uk/Support/Warranty.htm זאת אומרת אחריות ל 0 פיקסלים מתים?!?! מצד שני - ביבואן שלהם אמרו לי שיש אחריות ל 4 פיקסלים . מצד שלישי - פה רשום אחרת ViewSonic sets limits on 17" - 19" LCD's at 7 bright sub-pixels, 7 dark sub-pixels, or a combination of 7 http://www.viewsonic.com/support/qa.cfm?topic=lcd&question=01 מישהו יכול להסביר לי מה פשר העיניין ?
פורסם 2005 במרץ 2320 שנים לא רק viewsonic לא נותנים כבל DVI.גם IIYAMA לא נותנים.שמעתי שהרבה צגים מגיעים בלעדיו, אלא רק עם הכבל האנאלוגי.בכל מקרה, המלצה, זה מאוד לא נוח להתרוצץ ולראות מסכים, אבל לא לקנות צג בלי לראות אותו קודם. זה סתם הימור מיותר מכיוון שיש כאן המון מקום לטעם אישי לגבי הצג.כבל DVI זה יתרון וחבל לא לנצל אותו. שווה לקנות (חבר שלי קנה ב-60 ש"ח, אז זה לא כזה נורא)
פורסם 2005 במרץ 2320 שנים טוב אז הוספתם לי עוד קצת לדילמהיש הבדל בין 710T ל- 710TM של סמסונג או שזה אותו אחד?מישהו יכול להגיד לי על חנות שמחליפה אחרי פחות מ-20 פיקסלים כמו שמישהו אמר כבר?קצת מעצבן באמת שלא מגיע כבל DVI, וגם בנירטק אין אחד כזה להזמיןיש לי בעיה ללכת לראות מסכים (מבחינת החור שאני גר בו), מישהו יכול להגיד לי על מקום עם המסכים המדוברים פה בתצוגה באזור הצפון (עדיף עפולה טבריה וכו)?
פורסם 2005 במרץ 2420 שנים בפעם ה-10000ה-M מוסיף רמקוליםלא נראה לי שתמצא מישהו כזה שהחליף כי לא נראה לי שתמצא מישהו עם סמסונג עם פיקסל אחד שרוף אפילו.
פורסם 2005 במרץ 2420 שנים מחבר לכל מי שיש את VIewSonic vg712s1.האם ישנה ירידה דרסטית באיכות כאשר מורידים רזולוציה ? הכרטיס מסך שלי חלש ואני לא אוכל לשחק במשחקים על הרזולוציה הטבעית שלך המסך .2.לכל מי שקנה את המסך -איפה קניתם , איזה אחריות העניקו לכם (לגבי העניין של הפיקסלים השרופים) , כמה עלה והאם יש את המסך הזה בתצוגה בחנות מסוימת? התקשרתי כבר ל20 חנויות מזאפ ואין להם את המסך בתצוגה .3.האם שימוש בכבל DVI מעלה את האיכות או שניתן להסתדר גם בלעדיו ?4.האם יש ריצודים או מריחות במסך ?5.האם קיבלתם כבר DVI עם המסך ?
פורסם 2005 במרץ 2420 שנים 1) אני משתמש ברזולוציה הגבוהה ביותר,והאופטימלית שהיא 1280x1024 לא הייתי אומר שישנה ירידה דראסטית באיכות כאשר מורידים רזולוציה.2) אני קניתי אותו ב"ניר טק" והאחריות היא של "אומניטק"3) כבל DVI משפר את האיכות4) אין ריצודים או מריחות במסך5) המסך לא מגיע עם כבל DVI
פורסם 2005 במרץ 2420 שנים הירידה באיכות שלא עובדים ברזולוציה טעית לא ממש מורגשת במשחקים (גרפיקה) אבל מאד מורגשת בעבודה שוטפת עם וינדוס ובעיקר עם טקסט שיוצא מטושטש
