המעבד שלי מגיע ל 75 מעלות , זה חם זה ?
רק עכשיו אחרי שהורדתי תוכנה לסדיקת ה טמפ' נדהמתי לגלות שהמעבד כניראה מגיע ל 75 מעלות :(ואפילו יותר
תחת עבודה כמובן , ברגיעה הוא - 64 מעלות .
רציתי לדעת כמה מעלות אוכל לגרד עם HSF טוב ?
לי נראה שמכיוון ש המעבד עובר את ה 70 מעלות (מתחמם ) יש לי מדי פעם ריסטים ?(פעם בשבוע)
האים זה בגלל התחממות ? ???
כניראה שה XP 1900 דורש HSF יותר טוב ממה שמקבלים בחנות .. :bash:
על מה אתם ממליצים שלא דורש פירוק לוח אם , וקל להרכבה ? ולא רועש !!
אני במקומך הייתי אומר לחנות הזאת שהם שמו לך קירור לא מספיק ושאתה דורש שישימו לך קירור הולם למעבד שלך לפני שתזרוק 200 שקל סתם על HSF. זאת האחריות של החנות לדאוג להביא לך מעבד טוב וגם קירור טוב למעבד ("Recommended by AMD" אלק...)
פתחתי את המארז וראיתי ש ה היטסינק די גדול , אבל המאוורר די קטן ועלוב (צבע כחול )
אני לא בטוח ,במקרה שלי ,מארז עמוס למדי: שלושה דיסקים קשיחים , כרטיס TI4600 גדול וכו'
הרבה סלוטים תפוסים, 200 ש"ח יהיו בזבוב כסף ?
אין לי כח להתעסק שוב עם החנות ( השירות טוב אבל לוקח להם זמן , ואני לא רוצה לטלטל את המחשב ..
ראיתי בפנדה VOLCANO 7+ היטסינק + מאוורר ב - פחות מ 200 ש"ח , וגם שקט ..
השאלה האם זה יכול להתאים .
לגרד 5-10 מעלות במצב שהמעבד עובד ב 100% .?
תבדוק אם יש גריז טרמי/מדבקה טרמית ותכתוב פה...
אני מאמין שיש גריז טרמי מהסוג הכי פשוט ...
בכול מקרה אני לא מתכוון לפרק עד שאני לא קונה חדש ..
השאלה שלי היא לגבי ה HSF , אם זה יוריד את ה טמפ ה 10 מעלות ?
או שאני צריך לחקות לחורף ;D
המזגן פועל בחדר המארז פתוח , מעבד לא במאמץ והטמפ 59 מעלות , במאמץ עם מארז פתוח 70 מעלות .
אני רוצה 60 מעלות עם מארז סגור ומעבד במאמץ 100 % , האם זה אפשרי ?
כן, אם אוורור טוב (3 מאווררים) וחיבור טוב של ההיטסינק (אפילו אם הוא ג'נרי) אפשר להגיע גם ל50 מעלות.
לדעתי קניית HSF חזק יותר היא הדרך הכי זולה לשפר את המצב
אני משתמש AMD 1900 וגם לי היה את המאוורר הכחול שהוא 60 מ"מ
והוא בכלל לא עלוב הוא 6000RPM המעבד שלי היה עומד על 58 מעלות איתו.
גם אצלי כל הסלוטים תפוסים
קניתי את הAX7 והוא מקרר בערך אותו דבר עם מאוורר 80 מ"מ.
כנראה שטמפרטורת המארז שלך היא גבוהה וההיטסינק לא מצליח להיפטר
מהחום, תוסיף מאוורר 80 מ"מ שהוא מוציא אוויר החוצה.
אצלי זה עזר מאוד.
ד"א את המחשב קניתי מאקסלנט השירות שלהם טוב אך גורר "שנת אור" לתיקון.
נכון במצב עמידה , בגלישה באינטרנט הוא כ - 59 מעלות עם מארז פתוח , אבל תחת
מאמץ !! הוא מגיע ל - 75 מעלות עם מארז סגור ! - שזה חם מידי !!!
החלפת המאורר ל 80 מ"מ לא באה בחשבון הוא פשוט רועש מידי , או לא אני לא יודע אבל
52 דציבלים פשוט נשמעים לי רועשים - אני יכול לחיות עם זה אבל לא לישון עם זה ..(המחשב ממש ליד המיטה) ::)
לפי מה שאתה אומר אז ה AX7 לא משפר בכלל ואפילו דורש מאוורר 80 מ"מ ??
אז לא ליקנות היטסינק אלא ליקנות מאוורר אבל לא 80 מ"מ ?(כי הוא רועש)
כי אם אני הולך להוציא 200-250 ש"ח ולא ליראות 10 מעלות פחות אז זה לא שווה את
המאמץ או את הכסף , ושוב לפי מה שאתה אומר ה מאוורר הכחול עובד טוב ! , אז למה לעזזל הטמפ'
מגיעה ל 75 מעלות ?
לגבי אוורור המארז נכון זה מוריד את הטמפ' אבל אם אני עם מארז פתוח אז גם עם עוד מאוורר
שמוציא אויר הטמפי יורדת ב - 3-4 מעלות ל 70-71 מעלות במאמץ ?
עדיין אני בבעיה ?
מה לעשות , מה הפיתרון ?
