פורסם 2005 במרץ 1721 שנים בעיקרון האינטרנט שלי פועל טוב, אבל כל כמה זמן (לא מדוייק ממש... בממוצע לדעתי כל 5-10 דקות...) יש לי איזה דקה (לפעמים יותר) כזאתי שאני פשוט לא יכול להמשיך... אחרי זה זה מסתדר...כאילו האינטרנט פשוט "קופץ" בפתאומיות, ואני לא יכול לגלוש לכמה זמן... בFF אני מקבל את ההודעה שבתמונה...במחשב שלי יש FC3 + Windows, והאינטרנט שלי מחובר בראוטר (דגם CNet CNAD804-NF, שעד עכשיו עשה את העבודה)...הבעייה רק ב FC3 (בווינדוז הכל פועל)...יש לי עוד מחשב שמחובר לווינדוז, ושם גם אין בעיות עם האינטרנט...גם בkonqueror יש לי את אותה הבעייה...שם רשום בפירוש מה הבעייה: unknown host...הבעייה היא בעיית הגדרות כמובן, משום שבווינדוז הכל פועל טוב (וגם במחשב השני)...בנוסף, הבעייה לא התחילה ישר כשהתקנתי את הלינוקס... בהתחלה הבעייה לא הייתה קיימת...הבעייה בעיקרון התחילה רק אחרי שהצלחתי להגדיר samba... אני לא חושב שיש לזה ממש קשר, אבל אחרי כל ההתעסקויות שלי, אולי שיניתי עוד איזה הגדרה שלא הייתי צריך לשנות...חוץ מזה, אם זה היה בעייה של חומרה (נגיד בעייה בראוטר או משהו כזה), אז האינטרנט היה אמור פשוט לא לפעול לגמרי נכון???... כי הוא כן פועל, ואז פתאום "קופץ" כמו שאמרתי...הבעייה כנראה רק בhttp, כי הצלחתי למשל לדבר באייסיקיו בזמן שהבעייה הזאת קרתה...יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעייה???...בתודה מראש...[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים are you getting DNS automatically or you set it up once ?try changing DNS to an updated one, or just use another one
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים thats ok, if you don't know where to set it up it must mean you haven't changed it ... move along
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר תודה על העזרה...יש לך עוד רעיונות?!?...אולי בכל זאת יש בעייה עם ההגדרות של הDNS???...זה ממש מעצבן.. =\וגם מצאתי איפה מגדירים הDNS הזה... צירפתי תמונה...[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים if i recall correctelly its a file called "/etc/resolv.conf", again, if you didn't set it up you should know that it is being set up automatically when you connect to the internet. you might wonna check if what the file contains are the 2 DNSs of your ISP
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים אוקי, קודם כל אתה צריך לדעת את כתובות שרתי הDNS של הספק שלך, או שפשוט תתקשר ותשאל או תמצא באינטרנט.שנית, זה מה שקובץ ה etc/resolv.conf/ צריך להכיל:nameserver xxx.xxx.xxx.xxxnameserver yyy.yyy.yyy.yyyבמקום האותיות אתה שם את כתובות הIP (חשוב מאד, לא כתובות שמיות כמו dns.netvision.net.il) של הספק שלך.שומר את הקובץ, ומנסה לגלוש שוב.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר בפורום אחר אמרו לי לעשות cat לקובץ הזה וזה החזיר לי:; generated by /sbin/dhclient-scriptsearch localdomainnameserver 10.0.0.210.0.0.2 זה הIP שדרכו אני מתחבר לאינטרנט מהראוטר...זה כאילו ה"IP של האינטרנט" אצלי בראוטר...בהתחברות של הווינדוז קוראים לזה "שער ברירת מחדל"...אבל בgedit הקובץ ריק..
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים תראה, זה עובד בצורה שונה בראוטרים שונים. יש ראוטרים שמספיק להגדיר רק בהם את כתובות הDNS וזה יעבוד מצוין.אבל במקרים רבים צריך להגדיר את שרתי הDNS גם במערכת ההפעלה עבור הכרטיס רשת.תעשה את מה שרשמתי לך.במקרה שאתה מפעיל מחדש את הלינוקס והקובץ חוזר לקדמותו (סביר שיקרה), אתה צריך לשנות את ה- mode של הקובץ שיהיה read-only.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר לא ממש הבנתי מה אני צריך לעשות...אני מקודם לקחתי את הסיכון ומחקתי את כל הדברים האלה שהיה בתמונה ששמתי לכם על הDNS... עכשיו אני לא יכול להוסיף כלום... =( האמת זה לא משנה... עדיין יש לי בדיוק את אותה בעייה...חשבתי על משהו אחר...ישר אחרי שהתקנתי את הלינוקס, האינטרנט היה ישר מאותחל כמו שצריך, וכבר אמרתי לכם שזה קרה רק אחרי שהגדרתי samba, וכנראה שיניתי משהו (אפילו שאין לי מושג מה... כאילו לא זכור לי שנגעתי במשהו שלא קשור לsamba)...אז אולי התקנה מחדש, של האינטרנט בלבד (של כל החיבורים והכל), תתן לי את ההגדרות שהם הברירת מחדל, שכנראה יעבדו (כמו שעבד לפני זה)...איך אני עושה את זה???...איזה הגדרה אני צריך למחוק???...
