המעבד שלי הגיע ל72 מעלות! אני לא יודע מה לעשות
תעזרו לי בבקשה
אני לא מבין כלום בנושאים האלה
אבל אשמח לקבל הצעות מה לעשות בנוגע לקירור
זאת אומרת איזה מאוורר או\ו איזה מערכת קירור כדי לי לקנות?
איזה חברה?
כמה מאווררים?
ועוד שאלה קטנה: מה החום הסטנדרטי שצריך להיות במחשב(מעבד ולוח אם)?
נ.ב
יש לי AMD XP 1900
והלוח אם "רק" ב 48 מעלות
תתקין הרבה דאלתות כמוני
קודם כל חם מאוד :(
תיקנה HSF ותדאג לעוד קירור במארז
אני משתמש בCAK II 38 ואני לא עובר את ה52 אבל הוא מרעיש אם מפריע לך הרעש תיקח את הVOLCANO 7? ואם יש לך עודף כסף AX7
ולא לשכוח גם מישחה
וכדי להוריד את המעלות של הלוח תוסיף ארבע מאווררים (אתה תחליט איזה) תחורר חורים במארז ותתקין שם את המאווררים יש באתר מדריך שמסביר איך לעשות חורים במארז ויש מדריך שמסביר איפה לשים את המאווררים. טאו שתקנה מארז חדש ב- 700-800 שקל שיש בו מאוררים.
יש לי p4 וזה משהוא כמו60 מעלות אני לא עושה oc אבל זה יכול להזיק? ודבר שני כרטיס משך ב60 מעולות זה גם יכול להזיק? אני לא יעשה גם oc אבל אם זה מזיק א אני יקנה מאוררים אז מה זיק או לא ??? ???
ע"פ הטמפרטורה של ה MB אתה צריך קירור למארז. תבדוק איך הטמפרטורות עם דלת פתוחה
לדעתי תהיה ירידה של 7-10 מעלות עם אוורור טוב
60 מעלות לP4 זה גבוה. תנסה להוסיף עוד כמה מאווררים.
בסדר אבל השאלה זה מזיק?
אם אין תגובות אני מניח שזה לא מזיק?
שאלה ראשונה מה זה hsf?
לי יש מאוורר thermaltake dragon 3 וקניתי משחה הכי טובה ויש לי שתי מאוררים אחד למטה מכניס אוויר ואחד למעלה יונק אוויר וכלום לא עזר עדיין ללא מאמץ בדלת סגורה אני מגיע ל70 מעלות
hsf= heatsink fan כלומר גוף הקירור שעל המעבד
ועל פי מה שאתה מציין יש בעיה בחיבור של גוף הקירור אל המעבד
איך אני אוהב את האנשים שאומרים הכי טוב
תן שם
אז ככה המאורר הוא
thermaltake dragon 3 ושמתי את המישחה ARTIC SILVER grease
ועדיין חם לו כמו אש הגיהנום 70 מעלות ללא מאמץ
{איך אפשר לדעת אם הוא גוף הקירור נוגע במעבד או לא?
אז ככה המאורר הוא
אתה כנראה מתכוון ARCTIC SILVER
איזה סוג - 3?
כן 3 יש לך הסבר הגיוני בישבילי?
