פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מישהו יכול להסביר לי למה זה ככה?אני יודע שamd שונה מאינטל אבל אף פעם אף אחד לא הסביר מה בדיוק ההבדלים ולמה זה ככה ?תודה מראש יניב
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר אה תודה ענית לי על , אני מבין שאתה מאלה שמבינים אני מבקש שרק מי שמבין בנושא יגיב
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים אחי, GHZ זה לא הכל בחיים...GHZ זה כמה פעמים בשניה המחשב עושה פעולות במעבד.יש עוד אלמנט שהוא כמה פעולות המעבד עושה בכל כניסה כזאת...AMD שפועל ב2ghz הרבה יותר טוב מP4 שפועל ב2GHZ.מבחינה שיווקית AMD קוראים למעבד שלהם במספר גבוה, כלומר AMD 64 3200 אפילוש הם לא עובדים ב3200, זה כדי שאנשים לא לא יקנו אותם בגלל הGHZ הנמוך (שלא מהווה אינדיקציה לכלום)
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים על רגל אחת, המעבדים של אינטל באים במהירויות מהירות יותר לעומת מעבדי AMD, אבל בזמן הזה מעבדי AMD מבצעים יותר פעולותאפשר לדמות את זה לנהג מונית עם מכונית ספורט בעלת 2 מושבים - אינטלונהג מונית בעל מיני וואן - בעלת 12 מושביםמה הכוונה? אומנם הנהג מונית עושה יותר הסעות ליום, אבל ההספק שלו דל יותר משל האחד עם המיני וואןמקווה שהבנת. P:(אח היצרתיות שופעת ממני)
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים על רגל אחת, המעבדים של אינטל באים במהירויות מהירות יותר לעומת מעבדי AMD, אבל בזמן הזה מעבדי AMD מבצעים יותר פעולותאפשר לדמות את זה לנהג מונית עם מכונית ספורט בעלת 2 מושבים - אינטלונהג מונית בעל מיני וואן - בעלת 12 מושביםמה הכוונה? אומנם הנהג מונית עושה יותר הסעות ליום, אבל ההספק שלו דל יותר משל האחד עם המיני וואןמקווה שהבנת. P:(אח היצרתיות שופעת ממני)אהה אההאהבתי את הדימוי!
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים בערך נכון , אבל גם לא , בוא ניכנס קצת יותר לעומק :ארכיטקטורת הליבה של AMD שונה לגמרי משל אינטל , AMD מתכננים את המעבד עם יותר קאש ברמה הראשונה )L1 Cache( שהוא בעצם מה שבאמת נותן יותר ביצועים לא כמו הL2... , למעבדי AMD יש צינורות עיבוד רחבים יותר משל אינטל ככה שבכל פעימת שעון(MHZ) של AMD , המעבד מסוגל לבצע יותר פעולות משמע - מה שאינטל מבצע ב3000 פעימות שעון , AMD מבצע ב1800 פעימות שעון בגלל צינורות עיבוד רחבים יותר(או פשוט ריבוי צינורות עיבוד , אני לא יודע בידיוק) ועוד פעם , עם קאש יותר גבוה וארכיטקטורת ליבה יותר מתקדמת.
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר תגיד אח שלי יש מצב שאתה המורה שלי לאלקטורניקה? רק לו יש כאלה דימויים אבל יצירתי אח שלי
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר לי אישית יש את הamd ואני מקודד סרטים הרבה ובמקרה זה מי מנצח הamd או הintel אה ואני חייב לציין במשהו את הamd שלי שאני לא זוכר שקרה שהמחשב שלי נתקע בגלל יותר מידי ישומים פועלים לעומת מחשב p.3 660 שהיה לי פעם טוב נו אבל אין מה להשוות בכללוגם עשיתי לו בנצמרקינג באוורסט והוא משתווה לintel p.4 3400 מגה הרץ
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים חח עם לדבר על זיכרונות אני זוכר שהיה לי מחשב עם מעבדAMD K6 450MHZ 3DNOWואז נשרף לי הלוח אם והחליפו לי אותו בייחד עם הלוח האם למעבד 700 סלרון והAMD עבד הרבה יותר טוב!!!
