פעם אחת ולתמיד-לקרר את הAMD שאני הולך לקנות.
לאחר קראית הכתבה על ההיטסינקים, התרשמתי מהAX מה שמו :)
אין לי בעיה להשקיע עוד 270 ש"ח עליו, בתקווה שיתן לי מעבד קר.
כדאי\לא כדאי?
את המחשב אני במילא קונה בסימפלטק.
בתודה.
אתה מקבל ax7+דלטא 80 מ"מ=ax7+מטוס סילון. הגוף קירור מצויין אך הייתי מחליף את המאוורר מטעמי רעש.
נ.ב: המאוורר ה"נל מצויין לחרשים.
עדיף לקנות את ה AX7 בלי מאוורר ולהרכיב מאוורר שקט יותר
מעבר לכך ה HSF מצויין
למה את החבילה עם הדלטא? שיקנה את הגוף קירור וירכיב עליו מאוורר אחר.
תקנה רק את הגוף קירור AX7 ותתקין עליו מאורר שקט 80
אני השתמשתי ב- THRMALTAKE SMART FAN
עובד מצויין יחד
תבדוק בסימפלטק אולי יש לו הצעה למאורר אחר
רק לא דלתה
עובד מצויין יחד
רק לא דלתה
טמפרטורות אפשר לדעת?
IDLE = מעבד בין 38-43 תלוי ביום מארז בין 28-33
MAX =מעבד בין 48-50 גם אחרי שעות של משחק והמעבד ב-100% מאמץ ,המארז נשאר על 33 מקסימום
אני קניתי את גוף הקירור AX7 ואני לא מרוצה ממנו בכלל,
הוא רק העלה לי את הטמפרטורות.
לפני: עם גוף קירור רגיל עם מאוורר 60 מ"מ 6150RPM של AMD (בצבע כחול)
CPU:58
MB:35
אחרי: AX7 עם מאוורר 80 מ"מ של AIR FLOW
CPU:61
MB:40
שימוש במשחה טרמית ASII
מישהוא יכול להגיד לי למה זה כך (מרחתי את המשחה בעובי אחיד של דף נייר)
הטמפרטורות במצב של אי מאמץ
CPU:58
MB:35
CPU:61
MB:40
אם איזה מאוורר
CPU:58
MB:35
CPU:61
MB:40
אם איזה מאוורר
אני לא יודע איזה חברה אבל חרוט עליו AIR FLOW הוא 80מ"מ וגובהו 25מ"מ
המאוורר של ה-V7700 Pure (GTS) שלי פשוט לא עמד בלחץ של הקיץ גם עם מזגן, הטמפרטורה הגיעה ל-65 מעלות בלי אוברקלוק. עשיתי Downclocking ל-120MHZ וזה לא עבר את ה-60 מעלות. עכשיו, עם Crystal Orb חדש, זה לא עובר את ה-50 מעלות 8)
CPU:58
MB:35
CPU:61
MB:40
יכול להיות שחיברת אותו בצד הלא נכון?!
אנשים.. עזבו אותכם מכל הדברים היקרים האלה....
מי שמכיר אותי קצת בפורום יודע שהיו לי בעיות טמפרטורה ל AMD שלי...
duron 1200
בהדלקה הייתי על משהו כמו 65-75
והמעבד בסוף היה מגיע למשהו כמו 80...
דוד שלי הביא לי מאורר...
קוראים לו
tsunami
זה מומלץ ל AMD
הוא עולה רק 40 שקל...
והטמפרטורה שלי בהדלקה עכשיו היא 48...
גם איכות וגם חסכון כסף...
רגע, אז אני נשאר עם ההיטסינק המקורי של AMD ומחליף מאוורר? ???
CPU:58
MB:35
CPU:61
MB:40
סבירות גבוהה שחיברת אותו לא נכון.
איך יכול להיות שלכולם בעולם הוא מוריד את הטמ"פ ורק לך לא?
אני מציע לבדוק מה עשית לא נכון, כי זה לא כל כך הגיוני.
