פרויקט חדש: CNC -תושבת לציר Z מוכנה, לאגרים- 22/08/05 עמוד 13 תגובה #127
ואו
יפה מאוד אחלה מסגרת
תמשיך לעדכן!
  • תגובות 132
  • צפיות 32.9k
המממממממ
נחמד מאוד!!!!
מחכה לעוד עידכונים!!!!
פשששששש יפה עבודה נקיה ... מחכה לעידכונים נוספים!!
יפה מאוד זאת יכולה להיות מכונת הCNC הכי פשוטה להפעלה בכל העולם כולו.
תגיד לי איפה בדיוק שאר הצירים?
כי מסגרת זה חמוד אבל אל תשכח שאתה צריך מקום למשטח עצמו,לצירים,למסליות,הסטפרים,וכו...
בידיוק באתי לשאול.. זה לא קצת קטן?!? בכל מקרה.. עבודה יפה!
נחמד מאוד...
תוכל להעלות איזה סיכום ביניים שמראה מה אמור לזוז ולאן?
אגב, חיזוקים נוספים למבנה לא ימנעו וויברציות. אני מציע לך לשים רפידות גומי או ספוג בין החלקים (לפחות בין אלא שעוד לא סיימת...)
אם יש לך חלקי עץ שאמורים לנוע אחד על גבי השני (עברתי על הת'ראד ולפי מה שהבנתי יש לך כאלה...) אז זה לא יעבוד טוב. שבבים יכולים להתנתק ולתקוע לך את כל המכונה. אגב, גם אלומיניום לא מתאים לעבודה כזו כי הוא רך מידי. אבל אם כבר, אז לפחות שים גריז לפני שאתה מתחיל לעבוד.
ובאחד העמודים כתבת שאתה רוצה לשים לוחות פרספקס בשביל למנוע הירטבות של העץ. לא ממליץ. הוא ישרט, ותפזרו ממנו שבבים והוא לא עמיד בחום. כבר עדיף לצבוע את העץ בחומר שמספיג אותו (שכחתי איך קוראים לו :bash: זה כמו לכה, אבל זה לא) וככה העץ לא יספוג את המים. ורצוי שתבנה טעלות ניקוז מסביב...
בהצלחה בהמשך :xyxthumbs:
מצטער שלא עדכנתי, נכנסנו עכשיו לתקופה של בגרויות ואין הרבה זמן לעבוד על זה, בכל מקרה בקרוב עדכונים נוספים
הנה בנתיים עדכון, המסילה תנוע על פרופיל ולא מוט צינור , הרבה יותר חלק זז וננעל יותר טוב על הפרופיל
עדכוני סקאצ' והכל יהיו בהמשך
לגבי איפה שאר הצירים, זה רק ציר X כן מתקדם לאט :)
ציר ה Y יבוא בהמשך וציר Z יש זמן..
:yelclap::xyxthumbs:
איזה יופי!!
תמשיך לעדכן - ומהר!
המסילה ממש גאונית לפי דעתי
איזה ABEC המיסבים?
איזה ABEC המיסבים?
ABEC- Stands for Annular Bearing Engineers' Committee. This committee works to determine standards for bearings for the Anti-Friction Bearing Manufacturers Association. The ABEC scale classifies different accuracy & tolerance ranges into classification of 1, 3, 5, 7 & 9. Classified by rotating accuracy and other measurements.
איך אני אמור לדעת? :)
אני לא חושב שהמהירות של הסיבובים ממש חשובה פה(או ה"חלקות") בקיצור אחלה עבודה אלי
טוב, אפשר להגיד שבערך מוכן ציר ה X מבחינה מכנית
למי שיצא לפרק כונני דיסקטים ישנים (אלו המרובעים הגדולים) בטח נתקל בחלק הזה
את האחרי שלו תראו בשאר התמונות
הוספתי 2 גלילים כאלו מפלסטיק לחלק שתופס את ההאום, חיזוק של הברגים גרם לעיקום האלומיניום, עכשיו הכל בסדר
הדבקתי מוט הברגה אחד בתוך הפרופיל גם לחוזק וגם נותן תפיסה יותר נוחה של הפרופיל האמצעי עם המסגרת
טוב, הנה תוצאה של כל העסק, בסוף העמוד הוספתי סרטון הדגמה
והסרטון, הקולות ברקע זה מוזיקה והתוכי שלי
http://www.putfile.com/media.php?n=MOV04855
המקדחה מסובבת את זה, כן?
איך זה ינוע בסוף? מנועים? אם כן, אז אילו?
קבל ח"ח!!!!! יפה מאוד!!!
יפה מאוד!!! :xyxthumbs:
יש לי מכונת CNC בבצפר והיא בכלל לא מזכירה את המכונה שלך...
אני מחכה לראות איך זה יראה בסוף...
תמשיך לעדכן זה נראה בניה איכותית מאוד!!!
