פורסם 2006 באפריל 220 שנים לא בדיוק פונקציה, אבל the right way להכניס פלאש לדפי XHTML בצורה תיקנית, שיעברו ולידציה ויעבדו בכל הדפדפנים:<object type="application/x-shockwave-flash" data="flash.swf" width="300" height="120"> <param name="movie" value="flash.swf" /></object>וזהו.בלי EMBED (שזה טאג HTML שנזנח ב-XHTML) ובלי codebase ושאר הזבל.החיסרון הוא ש-IE לא יציג את הפלאש לפני שהוא יטען לגמרי (כלומר, בלי streaming), ובקבצים גדולים זה יכול מאוד לעצבן (אי אפשר להתחיל להציג את הפלאש עם עמוד "טוען.."). יש לזה פיתרון, שאני לא אכנס אליו כאן..להסברים, ובכלל קרדיט על כל הנושא הזה:http://www.alistapart.com/articles/flashsatay/
פורסם 2006 במאי 1820 שנים שפה: VBתיאור: הפונקציה בודקת אם המחרוזת מכילה אותיות בלבד, עבריות או אנגליות, גדולות או קטנות, או רווחים. אם כן מחזירה אמת, אם יש מספר או סימן פיסוק כלשהו, מחזירה שקר.Public Function isAlpha(str As String) As Booleanstr = Trim(str)str = LCase(str)If str = "" Then isAlpha = False Exit FunctionEnd IfDim i%Dim ch As StringFor i = 1 To Len(str) ch = Mid(str, i, 1) If (ch < "a" Or ch > "z") And (ch < "א" Or ch > "ת") And (ch <> " ") Then isAlpha = False Exit Function End IfNextisAlpha = TrueEnd Function
פורסם 2006 במאי 2220 שנים מקרו C מאוד מועיל שמאפשר לדעת אם מספר כלשהו הוא חזקה של שתיים:#define IS_POWER_OF_TWO(x) ( (x) && (! ((x) & ((x) - 1)) )ב-C++ כמובן עדיף פונקציה inline שמחזירה bool.היתרון הגדול שלו לדעתי הוא העובדה שהוא מאפשר לדעת בזמן קומפילציה האם מספר הוא חזקה של 2 או לא.
פורסם 2006 ביוני 1420 שנים לא בידיוק פונקציה:תרגום מ- C# ל- VB.NET:http://www.carlosag.net/Tools/CodeTranslator/Default.aspx מצאתי את זה באינטרנט עכשיו ורשמתי כאן מהר לפני שאשכח. לא ניסיתי..
פורסם 2006 ביולי 320 שנים יצירת SCROLLER לDIV :http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=167625.0
פורסם 2006 בספטמבר 420 שנים שפת C, בודק האם מחרוזת ריקה או מכילה רק רווחים // Returns 0 if pStr == NULL or all symbols in * pStr are spacesint IsStrEmpty ( char const * const pStr ){ int isStrEmpty = pStr == NULL ; if ( ! isStrEmpty ) { int strIndex = 0 ; int strLen = strlen ( pStr ); for ( ; strIndex < strLen && isStrEmpty ; strIndex ++ ) { isStrEmpty = pStr [ strIndex ] > ' '; } } return isStrEmpty ;}
פורסם 2006 בספטמבר 520 שנים שפת C, בודק האם מחרוזת ריקה או מכילה רק רווחים // Returns 0 if pStr == NULL or all symbols in * pStr are spacesint IsStrEmpty ( char const * const pStr ){ int isStrEmpty = pStr == NULL ; if ( ! isStrEmpty ) { int strIndex = 0 ; int strLen = strlen ( pStr ); for ( ; strIndex < strLen && isStrEmpty ; strIndex ++ ) { isStrEmpty = pStr [ strIndex ] > ' '; } } return isStrEmpty ;} נא לא להשתמש בפונקציה isStrEmpty. 1) הפונקציה מכילה באג (לפחות אחד). לדעתי היא גם ממומשת רע (זו כבר דעה). 2) באופן כללי כדאי להשתמש בפונקציות isXXXX או iswXXXX בספריה הסטנדרטית.
פורסם 2006 בספטמבר 520 שנים הנה פתרון קצת יותר טוב:#include <ctype.h>bool isStrEmpty(const char* pStr) { if (!pStr) return true; for ( ; *pStr != '\0' ; ++pStr) { if (!isspace(*pStr)) return false; } return true;}קצר יותר, אלגנטי יותר, ואין בו באגים.נ.ב. אין סיבה להשתמש ב-const * const, כי המצביע גם ככה עובר by value.
פורסם 2006 בספטמבר 520 שנים לדעתי משהו כזה בכלל לא שייך לסטיקי. זו פונקציה בסיסית ולא מאוד שימושית.באותה מידה אפשר לפרסם פונקציה שמעלה מספר בחזקה, או פונקציה שמחזירה את ריבוע המספר...
פורסם 2006 בספטמבר 1120 שנים הנה קטע תוכנית בVB שמוצא נקודת חיתוך בין 2 ישרים(אתם צריכים לתת את הנקודות שיוצרות את הישר):Private Sub Command1_Click()' made by ofir tadmor. plz dont delete this.X1 = Text1.Text 'coord of point one in line 2Y1 = Text2.TextX2 = Text3.Text 'coord of point 2 in line 1Y2 = Text4.Textx3 = Text7.Text 'coord of point 1 in line 2y3 = Text8.Textx4 = Text9.Text 'coord of point 2 in line 2 'made by ofir tadmory4 = Text10.Text a1 = Y2 - Y1 b1 = X1 - X2 c1 = -(X1 * a1 + Y1 * b1) a2 = y4 - y3 b2 = x3 - x4 c2 = -(x3 * a2 + y3 * b2) If a2 * b1 - a1 * b2 <> 0 Then ' not parellal x = (b2 * c1 - b1 * c2) / (a2 * b1 - a1 * b2) y = -(a2 * c1 - a1 * c2) / (a2 * b1 - a1 * b2) Else MsgBox "àéï çéúåê" Exit Sub End If Text5.Text = x Text6.Text = yEnd Subעוד, מאותה תוכנית:Private Sub Command2_Click()'made by ofir tadmor. plz dont del thisa = Text1.Text 'x coord of line vecb = Text2.Text 'y coord of line vecc = Text3.Text 'x coord of move vecd = Text4.Text 'y coord of move vecDim mul As Doublemul = -2 * (a * d - b * c) / (a * a + b * b) 'made by ofir tadmorText5.Text = mul * b + c 'new x move vecText6.Text = -mul * a + d 'new y move vecEnd Subאתם נותנים לו וקטור של קו ווקטור תנועה של עצם כדורי, והוא מחזיר את הכיוון החדש של העצם. זה בלי חיכוך. אם אתם רוצים גם חיכוך צריך להשתמש במה שלומדים בפיזיקה של התיכון.השתמשו בזה בחוכמה.עריכה: כתבתי את זה לפני שנתיים בערך. נחמד להיזכר בזה...טוב, אני כבר אעלה ת הכל. קימפלתי את זה עכשיו.עריכה 2: שיניתי משהו קטן בתוכנית.[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 בנובמבר 2119 שנים פונקציה ב C החזר מילה המקבלת STRING (מערך של CHAR) ומחזירה מערך חדש המכיל את מילה מספר- פרמטרכאשר מילה ראשונה היא 1מילה שנייה 2 וכו.הפונקציה מפרידה מילים על פי ערך הASCII של רווח " ".יש להכליל את STRING.Hchar * strcropword(char str[],int num){ int i=0,j=0,k=0,last; char *tmp =(char*)malloc(sizeof(char)*(strlen(str))); strcpy(tmp,str); if (num>1) { for(i=0;k<num-1;k++,i++){ while (str[i]!=32) i++; } tmp=&tmp[i]; } while (str[i]!=32 && str[i]!=0) {i++;j++;} tmp[j]=0; return tmp;}
פורסם 2006 בנובמבר 2119 שנים למה אתה מקצה מערך כל כך גדול? כדאי לשמור את המקום בו המילה מתחילה ואת המקום בו היא מסתיימת, להקצות לפי ההפרש ביניהם(אולי להוסיף 1 או 2 בשביל ה'\0', לא חישבתי) ופשוט להעתיק מ- str+start.
פורסם 2006 בנובמבר 2119 שנים ולמה שלא תשתמש ב-strtok או ב-strtok_r? מומלץ להשתמש בספריה הסטנדרטית כשאפשר. הספריה הסטנדרטית של C היא לא כזו גדולה, ולכן כדאי להכיר אותה או לפחות לדעת לחפש.גם ככה יש פה כמה באגים שמצאתי בדיוק בדקה של עיון בקוד:1) לא בדקת אם str הוא NULL2) יש באג אפשרי כאשר אורך str הוא 0 כלומר "". מה שיקרה הוא תלוי פלטפורמה.ונראה שיש עוד כמה.
פורסם 2006 בדצמבר 419 שנים אני מניח שאני אשים את זה אם אף אחד אחר עוד לא טרח:שיערוך מהיר (ומדוייק באופן סביר) ל-1 חלקי שורש X עבור IEEE 754 32bit floatfloat InvSqrt (float x)float InvSqrt (float x){ float xhalf = 0.5f*x; int i = *(int*)&x; i = 0x5f3759df - (i>>1); x = *(float*)&i; x = x*(1.5f - xhalf*x*x); return x;}מועיל במיוחד כאשר חומרת ה-FP מוגבלת.להסטוריה והסברים:http://www.beyond3d.com/articles/fastinvsqrt/http://www.lomont.org/Math/Papers/2003/InvSqrt.pdf
פורסם 2007 בינואר 2119 שנים JAVASCRIPT בודק איזה דפדפן יש לכם ואיזה גירסה (כמו שיש עכשיו פה בפורום) : <html><body><script type="text/javascript">var browser=navigator.appNamevar b_version=navigator.appVersionvar version=parseFloat(b_version)document.write("Browser name: "+ browser)document.write("<br />")document.write("Browser version: "+ version)</script></body></html> ופה אם אתם רוצים שעון באתר שלכם/דפדפן <html><head><script type="text/javascript">function startTime(){var today=new Date()var h=today.getHours()var m=today.getMinutes()var s=today.getSeconds()// add a zero in front of numbers<10m=checkTime(m)s=checkTime(s)document.getElementById('txt').innerHTML=h+":"+m+":"+st=setTimeout('startTime()',500)}function checkTime(i){if (i<10) {i="0" + i} return i}</script></head><body onload="startTime()"><div id="txt"></div></body></html>
