פורסם 2005 במרץ 1121 שנים יש לי כמה שאלות בנוגע לקטע הזה שפורסם כאן לא מזמן: http://www.hwzone.co.il/archive.php?file=newsid1110453794,68826, כתוב על המעבד +Athlon 64 4000 ולידו בסוגריים כתוב שהמעבד הזה בכלל פועל בתדר של 2.6GHz... אז מה זה בעצם ה4000+ הזה? האם 2.6GHz אומר שהמעבד עובד בתדירות של 2600 מחזורי שעון בשנייה? איך יכול להיות שהמעבד הנ"ל עובד בתדר נמוך יותר מה-northwood 2.8 GHz שלי אם המעבד שלי נקנה עוד לפני שנה וחצי? התדר של ה-Athlon 64 FX-55 גבוה בסך הכל ב200MHz מהתדר של ה-+Athlon 64 4000 הרגיל אז מה גורם לו להיות יותר טוב בהרבה? מהם זכרונות דו צדדייים? מה ההבדל בין סוקט 939 ל754? מה זה בדיוק סטפינג של מעבד? תודה ענקית לעונים! אם למישהו יש מאמר שמסביר על אחד מהנושאים הללו ויוכל להפנות אותי אליו אני גם אודה לו מאוד ! :-\
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים אני יענה לך פה על השאלות הקצרות כי אין לי ממש זמן (סורי)ה "4000+" אומר שהוא מקביל למעבד אינטל בתדר 4.0 ג'יגה הרץ (אם היה קיים אחד כזה)ובגלל המבנה השונה של המעבדים של AMD מעבד עם מהירות של 2.6 ג'יגה הרץ יכול להחשב כמו 4.0 ג'יגה הרץ של אינטלה FX-55 וה4000+ הם עם ליבה שונה משל ה 2800, 3000, 3200, 3400, 3500, 3700 וכו'סוקט 939 / 754 - השמות של שני התושבות של AMD, השם הוא לפי מספר הפינים במעבד, 939 הוא החדש יותר, ו 754 הוא יותר ישןעכשיו מעבדי הסמפרון יעברו כנראה לסוקט 754
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים אני אנסה להשלים:סטפינג: בגדול, זה משהו כמו כמה פעולות המעבד מבצע ב"מכה"זיכרונות דו צדדיים זה זיכרונות הDDR (אל אני לא מתבלבל...) וזה אומר שהם עובדים גם לקריאה וכל לכתיבה באותו הזמן. כאילו שיש שני ערוצים שאחד משמש לכתיבה והשני לקריאה, והם עובדים בו זמניתAMD קוראים למעבדים שלהם לפי יכולת העיבוד, ביחס לאינטל, שקוראת למעבדים שלה כ"גודל" התדר שבו הם עובדים. תדר גבוהה דרוש במיוחד לתוכנות שמעבדות כמויות קטנות של מידע, ובכמויות גדולות, לדוגמא מהדרים (קומפיילרים) למיניהם: הפקודות לא "שוקלות" הרבה , אבל תוכנית של 10 מיליון שורות, תתקמפל מהר יותר אם התדירות, או כמות הפעולות לזמן מסויים תהייה גבוהה יותר. בניגוד לקומפיילרים, משחקים דורשים עיבודי מידע "כבדים", אך מעטים יחסית, כך, מעבדי AMD ה"איטיים" משיגים את העליונות על אינטל.
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים אני אנסה להשלים:סטפינג: בגדול, זה משהו כמו כמה פעולות המעבד מבצע ב"מכה"זיכרונות דו צדדיים זה זיכרונות הDDR (אל אני לא מתבלבל...) וזה אומר שהם עובדים גם לקריאה וכל לכתיבה באותו הזמן. כאילו שיש שני ערוצים שאחד משמש לכתיבה והשני לקריאה, והם עובדים בו זמניתAMD קוראים למעבדים שלהם לפי יכולת העיבוד, ביחס לאינטל, שקוראת למעבדים שלה כ"גודל" התדר שבו הם עובדים. תדר גבוהה דרוש במיוחד לתוכנות שמעבדות כמויות קטנות של מידע, ובכמויות גדולות, לדוגמא מהדרים (קומפיילרים) למיניהם: הפקודות לא "שוקלות" הרבה , אבל תוכנית של 10 מיליון שורות, תתקמפל מהר יותר אם התדירות, או כמות הפעולות לזמן מסויים תהייה גבוהה יותר. בניגוד לקומפיילרים, משחקים דורשים עיבודי מידע "כבדים", אך מעטים יחסית, כך, מעבדי AMD ה"איטיים" משיגים את העליונות על אינטל. סטמפינג זה לא מה שהוא רשם...אני לא רוצה להטעות אותך...מישהו אחר יגיד את זה..אבל בכללי זה איזה סדרה הוא..מתי הוא יוצר מה שיפרו בו (מתחים וכל מיני דברים)זיכרונות דו צדדים...זה זיכרונות שהצ'יפים שלהם הודפסו משני צדדי הPCB שלהם...עד 256 (כולל) יש זיכרונות רק בצד אחד...מ256 (כולל) יש רק זיכרונות שהודפסו מ 2 הצדדים...(קיצור רק ב256 יש גם צד אחד וגם שני צדדים)וזה לא קשור לDDR....לי יש 128 SD שיש לו רק מצד אחד...ו256 שיש לו משני הצדדים....AMD מדרגת את המעבדים שלה לפי נמעבדים של INTEL...כמו שליאור אמר (4000+ זה תואם ל4GHZ של אינטל)...זה נקרה דירוג (PR)...המעבד של AMD יכול לבצד יותר פעולות בשניה...ובגלל זה יש לו תדרים יותר נמוכיםהמעבד של אינטל מבצע פחות פעולות בשניה...אבל המהירות שלו גדולה...מכאן נובע השימוש של כל מעבד (אינטל טובה בתוכנות כבדות...וקידודים..פריצות וכו'..)..AMD טובה כמו שהרוב יודעים...למשחקים...
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים תחשוב על סטפינג בתור הגרסא של המעבד.בעוד ששינויים במספרים (A0 לA1) מצביעים על שינויים מינוריים, בעוד ששינויים באותיות (ש0-B0) מצביעים על שיפורים ושינויים קצת יורת משמעותיים.
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים 2.6 גיגה הרץ, כלומר 2.6 מיליארד פעמים בשניה קורה משהו בתוך המעבד,רכיב מסוים מייצר גל חשמלי, לרכיב הזה קוראים, מחולל הפעימות או השעון.אתה צריך להיות מודע לכך שמעבדי AMD ואינטל כיום שונים מהותית לכן אי אפשר להשוות את הביצועים שלהם עלפי מהירות השעון שלהם.אינטל בכוונה הגדילה את מהירות השעון בגלל שהיא ידעה שיש לנתון הזההשפעה שיווקית על הצרכן הממוצע, אבל מדובר בהונאה ורמאות, מעבד הוא דבר מאוד מאוד מורכב, יש בו מאות מליונים של רכיבים והדרך של הצרכןלבחון מוצר כזה היא רק על ידי מבחני ביצועים והשוואת תכונות ומחיר.
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר AMD מדרגת את המעבדים שלה לפי נמעבדים של INTEL...כמו שליאור אמר (4000+ זה תואם ל4GHZ של אינטל)...זה נקרה דירוג (PR)...המעבד של AMD יכול לבצד יותר פעולות בשניה...ובגלל זה יש לו תדרים יותר נמוכיםהמעבד של אינטל מבצע פחות פעולות בשניה...אבל המהירות שלו גדולה...מכאן נובע השימוש של כל מעבד (אינטל טובה בתוכנות כבדות...וקידודים..פריצות וכו'..)..AMD טובה כמו שהרוב יודעים...למשחקים...זה נראה כאילו שAMD מדרגת את המעבדים שלה לפי אינטל וככה היא כאילו מכירה באיזו שהיא עלינות שיש לאינטל עליה כשבעצם אם היא תצליח להעלות את מהירות השעון של מעבדי ה64 עוד קצת אז היא תוכל לשלוט לגמרי על שוק המעבדים
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים זה נראה כאילו שAMD מדרגת את המעבדים שלה לפי אינטל וככה היא כאילו מכירה באיזו שהיא עלינות שיש לאינטל עליה כשבעצם אם היא תצליח להעלות את מהירות השעון של מעבדי ה64 עוד קצת אז היא תוכל לשלוט לגמרי על שוק המעבדיםרוב האנשים מכירים רק את אינטל...ושהם שומעים שיש חברה בשם AMD...אז איך הם ידעו מה יותר טוב??.אז AMD דירגה את מעבדיה לפי אינטל...זה לא מראה על עליונות...זה מראה שיש יותר מודעות לכך שאינטל יותר מוכרת..
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים AMD מדרגת את המעבדים שלה לפי נמעבדים של INTEL...כמו שליאור אמר (4000+ זה תואם ל4GHZ של אינטל)...זה נקרה דירוג (PR)...המעבד של AMD יכול לבצד יותר פעולות בשניה...ובגלל זה יש לו תדרים יותר נמוכיםהמעבד של אינטל מבצע פחות פעולות בשניה...אבל המהירות שלו גדולה...מכאן נובע השימוש של כל מעבד (אינטל טובה בתוכנות כבדות...וקידודים..פריצות וכו'..)..AMD טובה כמו שהרוב יודעים...למשחקים...זה נראה כאילו שAMD מדרגת את המעבדים שלה לפי אינטל וככה היא כאילו מכירה באיזו שהיא עלינות שיש לאינטל עליה כשבעצם אם היא תצליח להעלות את מהירות השעון של מעבדי ה64 עוד קצת אז היא תוכל לשלוט לגמרי על שוק המעבדיםזה לא נכון לומר ש AMD נותנת את דרוגי המהירות למעבדיה עלפי מעבדי אינטל, זה לא מדויקאבל אין צורך להיתעמק בכך, שוב, הדרך היחידה שעומדת בפני הצרכן כדי לבחון מוצרי מחשובהיא מבחני ביצועים (ביצועים ביישומים, ביצועי צריכת חשמל/פליטת חום) והשוואת תכונותומחיר.
