פורסם 2005 במרץ 1121 שנים האם ניתן להשיג פנטיום 4 אבל עם ליבה של נורטווד?אפשרי?ואם כן הביצועים של הליבה הצפציפית הזאת יותר טובים מהפרסקוט ופחות מתחמים?תודה לעוזרים!נ.ב אהההה....ומאיזה דגם יצא הפרסקוט מ2.8 או לפני?
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים זה תלוי לרוב בשימושים שלך , אתה מבצע כל מני קידודים למיניהם? אם כן אז הפרסקוט עדיף במקרה הזה.וליבת הנורטווד מתחממת פחות מאשר הפרסקוט.וגם קשה להשיג היום פנטיום 4 עם ליבה של נורטווד...*הפרסקוט לא מראה שיפור רציני מהנורטווד(אבל בקידוד יש שיפור די רציני) , אם תריץ חיפוש בגוגל תוכל למצוא השוואות מתאימות.
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר קודם כל תודה ....עכשיו מה אני יכתוב בחיפוש בגוגל כדי שהוא ימצא לי השוואת בינהם?ודרך אגב אני כן עושה קידודי סרטים אבל העדיפות שלי היא לפחות חום ככה שזה "מתקזז".....אבל אם אני יכנס לזיג זג לא רשום איזה ליבה אז איך אני יוכל לדעת ובפנדה אמרו לי שאין להם ליבת נורטווד ל3.0......
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים תראה, אני לא יודע אם אפשר להשיג בחנויות כבר נורת'ווד, לפי מה שאני יודע לא מגיעים משלוחים חדשים של כאלה ואני מניח שאפשר להשיג כאלה מעבדים רק בחנויות שיש להן עודף.. פשוט תיצור קשר עם החנויות במייל ותשאל אותן אם יש להם נורת'ווד כלשהו או לא.גם אני ממליץ על הנורת'ווד מאשר על הפרסקוט, לפי דעתי תוספת הביצועים שהוא נותן לא בדיוק שוות את שאר הבעיות שלו.לגבי השוואת, תנסה Presscot vs Northwood או משהו בסגנון.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אצל לוג'יק יש נורת'וודIntel Pentium IV 3.0GHz Northwood 800MHz Socket 478 BOX CPUמחיר באתר: 1099.00 ¤http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1934
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים אצל לוג'יק יש נורת'וודIntel Pentium IV 3.0GHz Northwood 800MHz Socket 478 BOX CPUמחיר באתר: 1099.00 ¤http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1934זה עדיין לא אומר שהוא במלאי באמת..
