שאלה לבעלי עכבר אופטי
ברשותי עכבר אופטי (Microsoft) , והוא פועל מצוין והכל..
אבל הבעיה זה שכשאני מכבה את המחשב- העכבר ממשיך והוא דולק באדום, וזה מאוד מפריע שזה דולק כל הזמן >:( >:(
האם זה קורה גם לכם?
מה אני יכול לעשות כדי שהוא לא יאיר בכלל (כשהמחשב מכובה כמובן)?
אם אתה מכבה את המחשב אז מאיפה הוא מקבל חשמל???
זה עכבר ps/2?
אולי אתה לא מכבה את המחשב ועושה hybernate?
גם במצב hibernate הוא אמור להכבות
במקרה חיברת אותו עם המתאם PS/2 ???
תנסה בלי המתאם...
מקווה שעזרתי
צריך לבטל את ה 5V STB , יש לוחות שזה בג'מפר וכאילו שזה בביוס (ויש כאילו שאי אפשר).
אם אתם במקרה לא יודעים הלוח אם ממשיך קצת לעבוד גם אחרי שאתם מכבים את המחשב
מוזר, לי יש עכבר לוגיטק, USB, והוא עובד רק שהמחשב עובד.
איזה לוח אם יש לך?? לחבר שלי יש GA-7DXR והמאורר שלו תמיד עובד גם כשהמחשב מכובה.
אני אספר לך משהו מוזר שקרה לי ואולי זה דומה למקרה שלך:
חיברתי מדפסת לכמה מחשבים עם כזאת קופסה שיש לה 4 חיבורי PARALEL.
כל פעם שהיה מחשב דלוק (לא משנה איזה) והמדפסת הייתה מנותקת מהחשמל היא בכל זאת עבדה כי היא קיבלה את החשמל מאחד המחשבים בגלל שהחיבור הוגדר כדו-כיווני.
בכל מקרה, חיבור פרלל זה 24 וולט וזה הרבה. יכול להיות שמשהו מחובר שם כמו מדפסת או משהו אחר שנותן חשמל ללוח והחשמל מגיע לעכבר. אולי יש לך משהו אחר מחובר ב PS.2 שנותן חשמל גם כשהמחשב מכובה ובגלל שה PS.2 מחוברים אחד לשני החשמל מגיע לעכבר.
תנתק כל מיני שטויות ותמצא מאיפה החשמל (רצוי לעבוד אם וולטמטר או אבומטר).
האם זה קורה גם לכם?
יש לי את אותו דבר בדיוק, זה לא ממש בעייה אבל זה מציק כזה,שהיה לי לוח אם אחר ואותו עכבר זה לא קרה,מוזר,מעצבן ,אבל לא ביג דיל.
אולי יש בעיה עם לוחות של ג'יגה ועכברים אופטיים? ???
גם לי יש עכבר אופטי, וכשאני מכבה את המחשב האדום בעכבר ממשיך לדלוק
(לפעמים גם ה-Num Lock במקלדת).
מה שאני עושה זה פשוט מוציא את התקע של הספק מהקיר אחרי הכיבוי.
במצב כזה אני מבטיח שאין שום סיכוי שיגיע חשמל מכל מקור שהוא,
ואז העכבר והמקלדת נכבים סופית.
Jamoos - על איזה לוח אם מדובר?
האם זה קורה גם לכם?
כן...
תעביר מ ps/2 ל usb ,או להפך, אולי זה יאזור.
הממ... יש לי Logitech Optical Wheel Mouse USB והאור הקטן פועל אפילו בלי חשמל ולא מחובר לשום מקום, באמת! ולא אין לא בטריות או משהו... ::)
זה פעם ראשונה שאני שומע שיש כאלו שהאור האדום נכבה אצלם כשהם סוגרים את המחשב...
לי יש GA-7VTXH והוא תמיד פועל... עכבר Genius PS/2
זה העכבר שלי:
הוא לא נח לרגע! :jump:
