פורסם 2005 במרץ 921 שנים המשחק הישן הוא - grim fandango (מניח שכולכם מכירים), ויש לי בעיה עם ההתקנה שלו. כשאני מכניס את הדיסק נפתח לי התפריט, אני לוחץ install, ואז זה רושם לי את ההודעה הבאה, נותן לי אפשרות ignore ו- close, וכשאני לוחץ על אחת מהאפשרויות זה נתקע, ואני צריך לסגור את זה עם ctr+alt+dlt. הנה ההודעה:16bit windows subsystemc:\windows\system32\autoexec.ntThe system file is not suitable for running MS-DOS and microsoft windows appilcations. choose "close" to terminate the appilcation.למישהו יש מושג איך פותרים את הבעיה המעצבנת? ניסיתי לכבות ולהדליק את המחשב 1001 פעמים וזה לא עזר. אני חייב לדעת איך פותרים את זה המחשב שלי אם צריך לדעת:2.8CIC7 - abit1024 ddr-ramradeon 9800 pro
פורסם 2005 במרץ 921 שנים ה FILE SYSTEM שהמשחק בנוי עליו הוא ישן ( 16BIT) היום עובדים עם 32BIT בשיטת FAT32. וזו לא השיטה הכי חדשה - יש גם את NTFS. (לא יודע אם היא עובדת גם עם 32BIT) לא בדיוק יודע אם אפשר לפתור דבר כזה. סורי
פורסם 2005 במרץ 921 שנים אני מניח שתוכל להפעיל את זה בעזרת Dos-Box...http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=6.0
פורסם 2005 במרץ 921 שנים grim fandango is for windows, dosbox is the last thing that would help.i remember running it in here (windows xp) not too long ago, try to get a hold on a recent patch from lucas arts
