איל ניתן להחליש את עוצמת הרעש של דלתא 60 ממ?
או שעדיף פשוט להחליף מאוורר כי אני חצי שנה עם הרעש הזה וזה מפריע!!!!!!!
אני מרגיש כמו בשדה תעופה 8) 8) 8)
אפשר להתקין עליו ריאוסטט כך שתוכל לשלוט על המתח שמגיע זה יוריד את הסל"ד ואת הרעש בכמות שאתה תחליט
אפשר לחבר לו נגד שיפיל את המתח ואז זה יוריד את הרעש אבל לא ניתן לכיוון אלא קבוע
אפשר לבנות בייבאס למאורר אחד עם מפסק שישנה מתח על המאורר בין 12V ל-5 או 7 V תלוי איך תחליט ואז יש לך שליטה על הרעש
או להחליף מאורר לאחד שקט יותר
אני רוצה לעשות את הדרך הפשוטה ביותר והזולה ביותר
מאיפה ניתן להשיג ראוסטט ואיך מתקינים את זה?
שימוש בנגד הוא הפתרון הזול והפשוט ביותר.
נגד אתה יכוטל להשיג בכל חנות חנות אלקטרוניקה, אפילו בהום-סנטר.
כל מה שאתה צריך לעשות זה לחבר את הנגד לכבל
הנה תשובה בשבילך ושאלה בשבילי:
אתה יכול פשוט לחתוח חוט אחד מהמאוורר ולהוסיף מפסק קטן, זה פשוט ומהיר מקסימום 10 דקות עבודה !!!
ועכשיו לשאלתי:
איזה נגד קונים מה אני יגיד למוכר?
אתה יכול לחבר אותה לאיזה שהוא פוטנציומטר, אבל אז אתה תאבד את כל הרעיון של המומנטום שלה והביצועים סתם יפגעו. הפתרונות השקטים הכי קרובים לביצעוים לדלתא 60 מ"מ וHSF רגיל אלו הם של כל פתרונות הקירור עם מאורר 80 מ"מ. אתה צריך להסתכל על הוולקנו 7 פלוס או על הAX7 ולהשתמש במאורר 80 מ"מ שפוי. כל פתרון של 60 מ"מ לא יהיה מספיק יעיל, או אם כבר הוא יהיה יעיל הוא יהיה רועש מדי.
חשוב לשים לב להספק המאורר לפני חיבור הנגד או הפוטנציומטר/ריאוסטט (שזה בעצם נגד משתנה)
הדלתה ידועים בהספק גבוהה כך שחיבור נגד פשוט ישרוף את הנגד ,צריך להשתמש בנגד הספק .
פיתרון קל יותר הוא מפצל כבל מולקס 12V ל-5V ול-7V ללא צורך בנגד או ריאוסטט
ל-א ה-ב-נ-ת-י כ-ל-ו-ם ?-?-?-?
במילה אחת "עכזבה" אתה יכול יותר לפרט?, תודה רבה
תראה לי יש מאורר דלתה
הנתונים שלו הם 1.35A 12V
כדי לחשב איזה נגד יש לחבר צריך לדעת לאיזה מתח אני רוצה להוריד את ההזנה למאורר
נניח 7 וולט
ההספק שווה הזרם בריבוע כפול ההתנגדות של הנגד
לאחר חישוב קטן אפשר לראות שכדי להוריד את המתח למאורר ל-7 וולט צריך לחבר נגד בעל הספק של 10 וואט לערך
כלומר נגד הספק קרמי
כדי להבין איך לחשב יש מדריך באתר
אני מציע שתסתכל שם אתה תבין יותר כי אין לי כח לכתוב א כל הנוסחאות עם ההסבר (מצטער על העצלנות) ;)
חחח אני רואה שיש פה עוד תלמידי 5 פיזיקה שסיימו י"ב... גם אני עברתי את הטראומה ;D
רק שכאן אתה רואה איך כל מה שלמדת יכול להועיל לך בחיי היומיום בצורה מעשית
יש תמורה בעד ה.... ;)
