לא יכול להוריד קבצים
התחברתי היום ל-ADSL בשעה טובה ומוצלחת... אני מחובר דרך Actcom... אבל יש לי בעיה... אני לא יכול להוריד קבצים...
אני מנסה וזה כאילו לא מוכן להוריד קבצים מההתחלה... אני עושה Segment ב-Getright והוא מוריד לי עד 97% לכל היותר כשמה שנשאר להוריד הוא התחלת הקובץ...
בנוסף... כשאני מוריד ככה, זה מתחיל מהר, בסביבות ה-40 עד 50 קילובייט לשנייה ועם הזמן המהירות יורדת, אז אני עושה Pause ו-Resume ואז זה מוריד מהר שוב לכמה שניות וחוזר חלילה עד שזה מגיע ל-97% ואז כמו שאמרתי... לא מוריד...
נסה להשתמש בתוכנת הורדה אחרת כמו
FLASHGET
DAP
תוכל להוריד אותם מפה www.tucows.co.il
אני לא מבין מדוע מישהו עם אינטרנט מהיר צריך להשתמש במנהל הורדה
קודם כל ההורדה בתוכנת הורדה משחקת עם הרגסטרי כדי שהוא יוכל לקבל עוד מהירות!!!!
וגם עדיף לקבצים גדולים מאוד!!!!
יש קורס באוניברסיטה , "למד להוריד במהירות הבזק דרך האינטרנט " , אז אם אתה לא מבין , תירשם תלמד ונדבר!
למה זה לא הופיע לי בייעוץ?
טוב לפחות אני לא מעריץ של צביקה פיק.
אוקיי... תסלחו לי... אבל... מה זה הטימטום הזה???
"אני לא מבין למה מישהו עם אינטרנט מהיר צריך מנהל הורדה"... אתה מוריד הרבה קבצים, אתה רוצה שהם ירדו אחד אחד ולא כולם בבת אחת במהירות של 0.2 K מה שממש מבאס בחיבור כזה... וחוץ מזה... מה זה משנה אם יש לך מנהל הורדה או לא...??? אתה יודע... אולי השרת ממנו אני מוריד יפול... ככה אני יכול להמשיך להוריד את הקובץ ולא להתחיל מההתחלה...
בנוסף, כפי שאמרו... ניתן להגיע למהירויות יותר גבוהות כשמורידים דרך הרבה פורטים בבת אחת כי זה "מבלבל" את המערכת של בזק ואז ההגבלה שלהם לא עובדת כ"כ טוב...
זהו...
עכשיו... אני לא הולך לנסות מנהל הורדות אחר... כי ניסיתי גם בלי מנהל הורדות, וגם ניסיתי להוריד דרך 4 מחשבים שונים שמחוברים דרך רשת לאותו חיבור... זה בעיה בחיבור... לא במנהל הורדות...
זה כאילו שהוא לא מוכן להוריד את החלקים הראשונים של הקבצים...
ואגב... איך אני אוריד מנהל הורדות אחר אם אני לא יכול להוריד שום דבר???
ניסית להתקשר לתמיכה הטכנית של בזק?
דיברנו עם Actcom אתמול והם אמרו שזו פעם ראשונה שהם שומעים על דבר כזה... הם אמרו שאולי זה בגלל הפרעות בקו... אבל כבר בדקנו אותו ולא גילו שום הפרעות...
ואת בזק אי אפשר לתפוס... בטח לא ביום שישי...
אתה לא מבלבל את המערכת של בזק אלא את המערכת של האתר, תחשוב על זה ככה:
נניח שיש לך אתר עם רוחב פס של 1 מגה ביט אז כשגולשים שני אנשים שיש להם רוחב פס מקסימלי של חצי מגה ביט
הם חונקים את כל הרוחב פס של האתר ואז אף אחד אחר לא יכול להכנס לאתר או להוריד ממנו בגלל רוב האתרים בעולם
מגבילים את המהירות המקסימלית של לכל משתמש או ליתר דיוק לכל חיבור וכאן נכנסים מנהלי ההורדות כמו פלאשגט
מה שהם עושים זה מתחברים לאתר דרך מספר פעמים ואז אתה מקבל מהירות גבוהה בהרבה ממה שהאתר מאשר בדרך
כלל.
אני לא מדבר על זה... זה מובן מאליו...
אני מדבר על ההגבלה של בזק... כדאתה מוריד או יותר נכול מחובר דרך הרבה פורטים, זה יכול לבלבל את המערכת של בזק ואז הם לא מצליחים כ"כ ביעילות להגביל את המהירות שלך... בהנחה שאתה יכול בכלל לגלוש ולהוריד יותר מהר משנותנים לך...
בקש מחבר או דוד להתחבר דרך הספק שלהם
ותבדוק יכול להיות שזה בכלל בעיה בספק!!!
אתה יכול לנסות להתחבר לספק אחר בעזרת הדיסק שקיבלת מבזק יש שם תוכנה שפועלת כמו בזקנט
ואתה יכול לבחור לאיזה ספק אתה רוצה להתחבר כמובן שזה לא בחינם אבל התשלום הוא חד פעמי
ואת ההגבלה של בזק זה דיי קשה לפרוץ ואני ניסיתי פעם את מה שאמרת להוריד הרבה קבצים ביחד
אז הורדתי 300 קבצים ביחד (30 קבצים מחולקים ל-10 בפלאש גט) הגעתי ל-150 אבל לחצי שניה ואז ירדתי ישר
ל-60 שזה בערך ההגבלה של הקו שלי
כן... זה באמת קשה לפרוץ אותה...
ובקשר לניסיון עם ספק אחר... ניסינוו זה לא עבד בשום ספק... זה בעיה בבזק... אתמול היתקשרתי לתמיכה והם אמרו שיש להם בעיה אצלהם באותו רגע אז הם בכלל לא יכולים לראות את הקו שלי כדי לבדוק מה הבעיה... אני צריך להיתקשר אליהם היום שוב...
טוב... נראה כאילו צדקו בתמיכה של בזק... כמו שחשבנו, הקו שלנו מצויין... אין הפרעות... העברתי את המודם למחשב שלי במקום המחשב הדפוק שהוא היה בו וזה עובד נפלא פתאום... אני אנסה להתקין במחשב השני WIN98 במקום ה-2K שיש עליו, אולי זה יעזור איכשהו... בינתיים זה יהיה במחשב שלי... תודה לכולם על ההצעות והמחשבה... :)
