פורסם 2005 במרץ 721 שנים יש לי שניי כרטיסי רשת אחד מובנה בלוח שהוא GIGABIT NFORCE3 בלוח אם EPOX 9NDA3+ והשני 100MBIT של IBM INTEL.האינטרנט מחובר ל IBM והכל עובד מצוייןאבל ברגע שאני מחבר את האינטרנט לכרטיס השני יש לי בעיות גלישה וההורדה איטית יותר ויש גם קפיצות במהירויות מ0 ל60 ואז שוב 0 וככה זה ממשיך.עשיתי PING -T לIP של הכרטיס והכל עבר מצויין במשך זמן רב לא היה שום REQUEST TIME OUT, יש דרך מדוייקת לקבוע אם הכרטיס טוב?הדרייבר שהשתמשתי הוא שלNVIDIAמהחבילה שלהם 5.10.
פורסם 2005 במרץ 721 שנים תגדיר את הכרטיס ל10Half Duplex והבעיה צריכה להפתר.יכול מאוד להיות שהכרטיס טוב אבל מאבד מידע ולכן אתה מאבד מהירות.לגבי השאלה שלך, אני לא מכיר דרך כלשהי :-\
פורסם 2005 במרץ 721 שנים מחבר ניסיתי את זה כבר לפני וזה לא עוזר.הדבר היחידי שאני יכול לחשוב זה שהוא פשוט דפוק אבל אני חייב לבדוק בוודאות כי זה כרטיס מובנה בלוח אם .
פורסם 2005 במרץ 721 שנים כן יש דרך - תחבר את הכרטיסים אחד לשני בכבל מוצלב ותפגיז במשך זמן רב מאחד את השני בפינגים בגדלים משתנים - תעשה כמה בדיקות בגדלים החל מגודל סטנדרטי ועד לגודל מירבי של 17000 נדמה לי בערך ואותו הדבר בחזור בעקרון אתה לא אמור לקבל בכלל איבוד של מידע בצורה כזו אלא אם יש בעיה באחד הכרטיסים או בכבל רשת... - זה גם יכול טיפלה להעמיס על המעבד שלך בעקרון אבל משהו זניח לדעתי אם אתה מקבל PACKET LOSS תנסה להחליף כבל ותראה אם עוזר... יש בדיקות יותר מתוחכמות שככרוכות בהפעלת SNIFFER
פורסם 2005 במרץ 821 שנים לבדוק אתה מתכוון בדיקה דרך המחשב או בדיקה אלקטרונית? אם אתה מבין באלקטרוניקה קח מד רציפות (כשהמחשב מכובה ומנותק מהחשמל) תבדוק רצף חשמלי מהכרטיס הזה כעקרון אם אין שום בעיה אלקטרונית אתה תקבל כל הזמן צפצופים מהמד רציפות שמודיעים שיש העברת חשמל תקינה בין כל החיבורים
פורסם 2005 במרץ 821 שנים מחבר כן יש דרך - תחבר את הכרטיסים אחד לשני בכבל מוצלב ותפגיז במשך זמן רב מאחד את השני בפינגים בגדלים משתנים - תעשה כמה בדיקות בגדלים החל מגודל סטנדרטי ועד לגודל מירבי של 17000 נדמה לי בערך ואותו הדבר בחזור בעקרון אתה לא אמור לקבל בכלל איבוד של מידע בצורה כזו אלא אם יש בעיה באחד הכרטיסים או בכבל רשת... - זה גם יכול טיפלה להעמיס על המעבד שלך בעקרון אבל משהו זניח לדעתי אם אתה מקבל PACKET LOSS תנסה להחליף כבל ותראה אם עוזר... יש בדיקות יותר מתוחכמות שככרוכות בהפעלת SNIFFER גודל הפאקטה המקסימלי זה 65500 ,עשיתי פינג עצמי לכ.רשת והכל עבר ללא בעיה למרות שאני לא רואה ממש אינדיקציה שהכרטיס מעביר מידע . ALON- אני רוצה לבדוק אותו דרך תוכנה כי אם הוא דפוק רוב היסכויים שדרך חומרה בכל זאת אני יקבל תוצאה תקינה חוץמזה זה דיי בלאגן לבדוק כרטיס רשת מובנה על הלוח עם מד רציפות.
פורסם 2005 במרץ 821 שנים גודל הפאקטה המקסימלי זה 65500 ,עשיתי פינג עצמי לכ.רשת והכל עבר ללא בעיה למרות שאני לא רואה ממש אינדיקציה שהכרטיס מעביר מידע .ALON- אני רוצה לבדוק אותו דרך תוכנה כי אם הוא דפוק רוב היסכויים שדרך חומרה בכל זאת אני יקבל תוצאה תקינה חוץמזה זה דיי בלאגן לבדוק כרטיס רשת מובנה על הלוח עם מד רציפות.אחי קצת רצון וקצת יכולת הכול אפשרי אבל סבבה מקבל מה שאמרת ועכשיו סתם קטע של שאלה במחירי הכרטיסים של היום למה לך לשבור את הראש? 35 שקל אתה מביא אחלה כרטיס בעולם של רילטק הכרטיסים האלו מצוינים
פורסם 2005 במרץ 821 שנים מחבר זה לא עניין של כסף בכלל הלוח הוא בן חודש ואם הכרטיס דפוק אני רוצה לוח חדש. כי אחר כך תהיה לי בעיה למכור לוח עם כרטיס דפוק.
פורסם 2005 במרץ 821 שנים ואללה עבר ב 2 הכיוונים? ראית בתעבורה בחלונות שהוא אשכרה העביר מידע בין הכרטיסים? - כמה זמן השארת אותו על פינגים...? למרות שזה בעיה לבדוק ככה עכשיו שאני חושב על זה כי חלונות לא יכול לתת פינגים בקצב מהיר סהכ משום מה.... (הרגע ניסיתי) תנסה לחבר 2 מחשבים ולהעביר ביניהים קובץ אולי או לתת ביניהים פינגים בקצב - נגיד תפתח 10 חלונות שנותנים פינגים ביחד אולי ככה זה יזיז לו - אם לא אז 20 חלונות... תשמע בעקרון אם אתה תצליח לחבר את המחשבים דרך אחד הכרטיסים ותעביר דרכו הכל תקין ואז תכבה אותו ותיתן את אותם הפרמטרים לכרטיס השני וזה לא יעבוד זה די אינדיקציה שהכרטיס דפוק סהכ...
פורסם 2005 במאי 320 שנים מחבר טוב אז מצאתי סוף סוף זמן להתעסק עם זה וחיברתי את המחשב השני ברשת דרך בכרטיס הזה עם קבל מוצלב ואפשר לראות שלפעמים לוקח לו זמן ארוך לעשות רענון לרשת וכשאני מנסה להעתיק קובץ גדול אז הוא מעתיק בהתחלה בערך 30 שניות ואז יש כאילו הפסקות כאלו שאפשר לראות אותם לפי "האייקונים של המחשבים" שדולקים ונכבים ואז בכלל הוא נותן שגיאה "THE SPECIFIED NETWORK PLACE IS NOT THERE" משהו כזה לא זוכר בדיוק את הנוסח העניין הוא שכאילו הוא לא מוצא את הרשת.הקבל הוא טוב חדש ועבדתי איתו כבר מקודם.ניסיתי לחבר את המודם שלי של הכבלים (שעובד ללא חייגן) ויש את אותה הבעיה הוא מוריד ב 200 נגיד ואז ב 0 ואז ב 120 וככה כל הזמן הקפיצות חוזרות על עצמם.יש דרך בטוחה לבדוק את זה שלא תהיה לי פדיחה בחנות אולי זו הגדרה מיוחד של כרטיס GIGABIT שעבד עם כרטיס 100MBIT? למרות שלא נראה לי .הבעיההיא שזה כרטיס מובנה ואני לא רוצה להתחיל לפרק את הלוח מבלי שאני בטוח בוודעות שהכרטיס דפוק.תודה.
פורסם 2005 במאי 1320 שנים בעקרון תסיר את הכרטיס ותתקין את הדרייבר מחדש אם לא יעבוד טוב הכרטיס דפוק אין בזה יותר מדי תחכום..הכרטיס כמו שהוא בא אמור לעבוד במהירות המצויינת עליו, אם הוא עובד כמו שאתה מספר פעם כן פעם לא פעם למה לא אז זה די מצביע על בעיה חומרתית, למרות שהייתי בודק עם כמה כבלי רשת שונים לפני שהייתי קופץ לחנות אבל זה כבר בקטנה.תכלס, אם אתה משאיר אותו חצי שעה על פינגים בין מחשב למחשב והוא לא מאבד מהירות, ז"אאתה רואה פינג קבוע פחות או יותר. (אל תיגע במחשבים ותכבה אימיול וכאלה עליהים לזמן הזה לחלוטין ותנתק את שניהים מהאינטרנט) אם בזמן הזה הפינגים בערך קובעים שזה אומר נעים סביב פחות ממילי שנייה אז הכל טוב אם לא אז יש בעיה כי ברשת של 2 מחשבים שלא עושים כלום הם לא יעמיסו על המחשב כמעט כלום ותהיה לך אינדיקציה ברורה אם זה זה או לא זה, יותר טוב אפילו תשאיר את החלון של חלונות איפה שרואים מה המידע שעובר פתוח אם הקו שם נשאר כל הזמן פחות או יותר קבוע - קפיצות קטנות אז הכל בסדר בכרטיס אם פתאום תראה שהוא עובד ב 20% פתאום ב 50% ופתאום ב 5% אז יש בעיה סהכ.מקווה שעזרתי
