בעיה באוברקלוקינג לAMD אם לוח GIGABAIT
יש לי כמצויין למעלה AMD אם לוח GIGABAIT אם הלוח קיבלתי תוכנה לאובר קלוקינג אני מעיל אותה וכשאני נותן לא מספר מסויים לעלות עליו אני רואה את המספרים מתחילים לטפס וברגע שזה מטפס מעל אזור מסויים המחשב קופץ לריסטארת
AMD Athlon XP K7 1700 לוח של GIGABAIT
מתח העלת?
אז זה אומר שהמחשב לא יכול יותר !!!!
תעלה מתח ליבה , ותנסה שוב.
דרך אגב אובר קלוק דרך תוכנה זה ממש לא יעיל, תעלה דרך הביוס.
תדאג לקירור מתאים לפני שאתה עושה OC למעבד AMD.
גם לי יש AMD ולוח ג'ג'אביט ולא ראיתי בביוס איפה אפשר להעלות את המתח
איפה זה נמצא?
זה בקטגוריה איפה שאתה רואה את הטמפ' בביוס.
אני לא זוכר בדיוק את השם, אם לא תמצא אני אבדוק לך.
האופציה הראשונה שם היא שינוי ה FSB.
אם אני לא טועה זה נקרא שם CPU HOST CLOCK
אתה בטוח שזה מה שמעלה את המתח של המעבד כי אני העלתי את זה וזה לא העלה את המתח של מעבד ???
אם כבר שואלים בקשר לג'יגהבייט, יש איזושהי שיטה לשנות את המכפלה בלוח 7VTXE?
איפה זה נמצא?
ב HARDWARE MONITOR בביוס
אתה משנה את האפשרות מ BY JUMPER למכפלה הרצויה
השינוי שם הוא לא במכפלה. הוא בFSB.
דיברתי על שינוי ה FSB ולא שינוי המתח למעבד,
שגם זה נמצא בביוס.
אין אפשרות לשנות את המכפלה כי המעבד נעול הדרך היחדיה זה לעלות את הFSB או למי שיש AMD ועשה את זה או שמכיר מישהו שעשה את זה אפשר לפתוח בAMD את המכפלה אבל זה די מסוכן!
אבל יש את הג'מפרים של המכפלות על הלוח לא?
אופס, התבלבלתי.
השינוי של ה FSB על הלוח או הביוס
השינוי של המכפלה צריך להעשות על המעבד עצמו. לא מומלץ !!!
אז זהו שבלוח 7VTXE (בניגוד ל7VTXH) אין ג'מפרים של מכפלה על הלוח.
השאלה שלי היא בנושא שינוי המכפלה, כי אני זוכר שבלוחות הישנים יותר (P3 ומטה) היו לי ג'מפרים של מכפלה, למרות שהם הם היו נעולים...
בAMD - אם מורידים את הנעילה, השינוי עדין חייב להתבצע על הלוח ולא על המעבד עצמו, לא?
