פורסם 2005 במרץ 621 שנים יש לי בעיה מאוד מעצבנת: הסמן של העכבר פשוט זז לבדו מבלי שהעכבר עצמו יזוז בכלל! הוא לפעמים מפסיק לכמה זמן ואז זה שוב מתחיל (זה מאוד מקשה עליי לכתוב את ההודעה הזאת בעצם..). לפעמים הוא יודע גם ללחוץ על דברים ולא רק לזוז. העכבר שלי הוא עכבר אלחוטי אופטי של מייקרוסופט. הוא עבד בסדר לאיזה חודש, החלפתי לו בטריות והוא המשיך לפעול טוב לעוד כמה ימים ואז הדבר הזה התחיל. בהתחלה הייתי בטוח שפרצו לי למחשב ושאיזה ילד בן 10 משתעשע על חשבוני, אז הרצתי אנטי-ווירוסים, אנטי-ספייוורים וכל דומיהם והם גם לא תיקנו את הבעיה. אז ניסיתי להתנתק מהאינטרנט אבל זה גם עדיין המשיך. זה יכול להיות ווירוס אבל אני לא מצאתי אותו (ואני יודע איך לחפש). ניסיתי להחליף לו שוב בטריות וניסיתי כל מה שאני יכול לחשוב עליו, אבל כלום לא מתקן את זה. גם חיפוש בפורום לא העלה לי פתרון. אני כבר התייאשתי, ואין לי עוד רעיונות. אם מישהו יכול לעזור לי.. ד"א מצטער על ההודעה הארוכה (נראה לי) תודה
פורסם 2005 במרץ 621 שנים תנסה לחבר עכבר אחר למחשב ותבדום אם הוא עדיין זז לבדו, אם כן אז הבעיה היא לא בעכבר אלא במשהו אחר, תנקה את העכשבר ותנסה לבדוק אם אין שערה תקועה ליד הלד של העכבר או משהו, אם אחרי החלפת העכבר אין בעיה אז העבכר פגום.ד"א עשית ריסטרט למחשב אני מקווה?
פורסם 2005 במרץ 621 שנים גם לי זה קרה פעם. פשוט החלפתי עכבר... אני חושב שהוא מחפש פתרונות טובים יותר יש מצב לאחריות?
