האם מים ומקלדות באמת לא מסתדרים?
גם אני חשבתי שתהיה חלודה. אבל כאשר פתחתי ראיתי שאין אפילו זכר לה.
נ.ב.
תתיחסו לשאלה שלי:
"לצורך הניסוי אני צריך את עזרתכם: אם אני אשפוך מים על מקלדת פועלת עם מחשב פועל האם יש סיכוי להתחשמלות או נזק למחשב?"
אחרי הכל המחשבים של בית הספר נקנים מכספי המסים, וחבל לי לבזבז אותם.
לי חבל שאין לך שום כבוד לבית הספר שלך, או לציוד בו.
ועוד אתה משוויץ בזה.
אני פעם שפכתי בטעות אציטון לתוך מקלדת איכותית של מיקרוסופט (כמו בלינק), דיי התבאסתי אבל לא קרה כלום.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1222
אין סיכוי להתחשמלות (חוץ מאשר 5V, שאתה לא תרגיש את זה אפילו)
ובקשר לנזק למחשב, אני אומנם לא יכול לענות לך בביטחון של 100%
אבל אין שום סיבה בעולם שיגרם נזק למחשב
והצעה קטנה? אל תקחו את המקרה שלו בתור דוגמא. יכול להיות שהיה לו מזל
ובמקרה לא נוצרה חלודה ואבנית, זה לא אומר שבמקלדת שלכם זה לא יקרה
מה גם שמקלדות שונות בנויות שונה ולכן יכול להיות שדברים שונים יקרו
בקיצור... אם אתם רוצים לנקות הכי בטוח לצלם את המקלדת, להוציא את כל המקשים
ולעבור עם מטלית לחה (לחה,לא רטובה עם הרבה מים) ואז לייבש את זה (מייבש שער עוזר)
ואז להחזיר את כל המקשים (לפי התמונה...)
תודה,כבר מחר אני אשפוך מים על המקלדת הזאת.
תראה,הברזלים של המקלדת הזאת הם אותם הברזלים שראיתי בכל מקלדת אחרת בחיי,כך שאם לא נוצרה חלודה אצלי אין סיבה שתיווצר חלודה בכל מקלדת אחרת.
לאור החשדות מחר אערוך שני ניסויים:
1) מה יקרה למקלדת נפוצה כאשר אשפוך עליה מים כאשר היא מחוברת למחשב.
2) כדי לבדוק באמת אם יש סיכוי לחלודה ואבנית אטביל את המקלדת במיכל מים למשך כמה שעות ולאחר מכן אחשוף אותה לאוויר ללא כל ייבוש.
נ.ב.
גם אם תהיה חלודה,אני לא רואה דרך כלשהיא כיצד היא תוכל לפגום ביעילות חלק המתכת הזה .
מצטער על ההקפצה המאוחרת אבל תוצאות המבדק הגיעו.
התהליך:
כדי להפריח את השמועה שמקלדות נהרסות אם אפילו קצת מים נכנסות לאלקטרוניקה שלהם הייתי צריך לוודא שהמים אכן מגיעים לאלקטרוניקה של המקלדת.
לשם כך חיברתי את המקלדת למחשב,ושפכתי עליה 200 מ"ל של מים,
לאחר הטבילה הראשונה הוצאתי חמישה מקשים ממקומם והזרמתי מים בזרם חזק אל תוך המקלדת עצמה (והמקלדת עדיין פעלה).
לבסוף לקחתי כמה מקשים והטבלתי אותם במים למשך 72 שעות ולאחר מכן חשפתי אותם במשך שלושה ימים לאוויר.
בנוסף הקפדתי שהמקשים יהיו במקום מוצל,למען הסר ספק.
התוצאות:
על המקשים שהטבלתי ראיתי סימנים לחלודה. אך חשוב לציין שהסימנים הם מאוד מאוד קטנים,עד כדי כך שהייתי צריך תאורה מאוד חזקה ובהייה בהם במשך כמה עשרות שניות. מכאן ששום נזק לא נגרם לתפקוד המקשים.
המקלדת:
המקלדת עובדת כמו חדשה.
מסקנות:1) גם אם תשפכו קפה,עוגה ומים על המקלדת היא לא תהרס.
2) טכנאי המחשב א) רמאים ב) מטומטמים
בזאת נשבר המיתוס ותם ונשלם הניסוי הארוך (הקלה) :yelclap:
אוקיי, כיסינו את האמונה הטפלה עם המים.
עכשיו בואו ננסה אש!!!!!
  • 1 חודש מאוחר יותר...
קורוזיה
מה זה קורוזיה?
אתם מדברים? יום אחד נסעתי לאנשהו לקחתי איתי שקית והMP3 היה בשקית..היה לי שם מסטיק שהתחמם מדי והציפוי שלו הפך להיות נוזל דליל
ודביק וכל הMP3 הפך להיות לבן ודביק ( ;D) לקחתי את כולו שטפתי במים (כן כן הכנסתי את כולו) ...הוא לא עבד אח"כ כי הוא יהה רטוב
אבל לילה אחד על המרפסת והוא כמו חדש
למה אתה מגיב לנושא שכבר סיימנו לדבר לפני יותר מחודש :s05:.
אני אזכור לא לקחת מסטיק ליד משהו אלקטרוני בכל מקרה ;).
למה אתה מגיב לנושא שכבר סיימנו לדבר לפני יותר מחודש?
