פורסם 2005 במרץ 521 שנים יש רשת שמחובר דרך מודם adsl שהוא גם רווטר - eci 312+, וסוויטש של edimaxשאני מנסה להכנס לכתובת של הרווטר כדי לפתוח פורטים וזה כותב לי לא ניתן להציג דף זה חוץ מזה הכל פועל..מה לעשות?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים if you are sure that this is the right address (should be same as gateway), try another browser or remove all cookies and trying again.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים חלק מהראוטרים במידה והשרת DHCP לא הופעלאתה צריך לתת לעצמך אי פי מקומי על מנת לגשת אליואני מניח שזה אותה כתובת כממו ה 270:192.168.1.X האיקס צריך להיות בסוף והוא מסמל כול מספר מ1-255 תגדיר את זה בlocal area connectionואני מניח שזה יהיה בסדר
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אם הבעיה היא שאתה לא יודע את ה- IP של הראוטר, והוא ה- DHCP שלך, אתה יכול להריץipconfig /allולקבל את כתובת הראוטר ב- DHCP Server (אמור להיות גם בתור default gateway)
פורסם 2005 במרץ 521 שנים תגדיר בכרטיס רשת שלך את הגאטווי הבא 10.0.0.138 ואז תנסה להכנס לכתובת של הראוטר...את האייפי תשאיר DHCP אל תיגע בו רק את הגאטווי תשנה
פורסם 2005 במרץ 621 שנים מחבר ניסיתי להכנס דרך הgateway שהוא 192.168.14.100 בשני המחשבים.. ניסתי גם בfirefox לא עבדלשני המחשבים יש ip סטטי תחת הכתובת של ה-gatewayושאני רושם ipcongig /all בשורה של הDHCP ENABLED זה כותב לי noניסיתי לשנות את הgateway ל-10.0.0.138 ואז גם האינטרנט לא עבד אני חושב..ועוד כמה דברים מה זה "אפשר אימות מסוג IEEE 802.1x עבוד רשת זו" במאפיינים של החיבור? צריל לסמן את זה? (רשת רגילה לא לחוטית)בשרת DNS במועדף יש כתובת שלא כשורה לאחרות ובחלופי יש את הכתובת של הgateway זה בסדר?
פורסם 2005 במרץ 621 שנים תגדיר ככה:Ip Address 10.0.0.2 - 10.0.0.3 (הכוונה לשני המחשבים)subnet 255.0.0.0gateway 10.0.0.138dns של הספקהכתובת של המודם היא 10.0.0.138סיסמה ושם משתמש: Adminאלו הם ההגדרות של ECI312
פורסם 2005 במרץ 621 שנים תעשה מה שeyals אמר לך הודעה אחת מעליי ובמידה וזה גם לא יפתור את הבעיה תרסט את המודם יש לך מאחורה בגב המודם איפה שהחיבורים כפתור קטן שאפשר לגשת אליו באמצעות עיפרון או עט תלחץ על הכפתור בערך 5 שניות ואז תחכה שהוא יתחיל את כל תהליך הזיהוי שלו שים לב שהוא חזר להגדרות המקוריות באמצעות זה שידלקו לך רק שלוש נוריות במקום 4 האחת שלא תידלק היא האינטרנט לינק אם עד כאן הכול הלך בסדר תגדיר מחדש את המודם כראוטר ואני מקווה שתיפתר לך הבעיה
