פורסם 2005 במרץ 421 שנים יש לי ראוטר אלקטל שחור מדגם 510 (לשעבר PRO לשעבר HOME) הוא מחובר לHUB קטן פשוט ועל הHUB הזה מחוברים שתי מחשבים שלי ושל אחי.שתי המחשבים מזוהים ברשת ולשניהם יש גישה לאינטרנט.הבעיה היא בהעברת קבצים בין אחד לשני.זה פשוט לא עובד לא משנה מה ניסיתי.....ברגע שאני רוצה להעביר למחשב השני קובץ או ההפך או שזה לוקח המון זמן ......(שעות על גבי שעות) או שזה פשוט לא עובר.....שמתי לב שעל הHUB נדלקת נורה כתומה של COLLISION .....חשבתי שאולי זה בעיה בהגדרות הIP ניסיתי כמה הגדרות שונות ....וזה עדיין אל עזר....אשמח אם תוכלו לעזור לי....תודה מראש....
פורסם 2005 במרץ 521 שנים ההאב שלך תומך במהירות של 100 מגה ביט? כי אם לא יתכן מאוד שזו הסיבה להעברה האיטית נורית הקולוזיון מסמלת על עומס ברשת אבל לא בהכרח היא פשוט אומרת לך שיש תעבורה גדולה ברשת נכון לרגע בו היא מהבהבת אצלי למשל היא מהבהבת שהאימול דלוק אבל זה לא מונע ממנו להגיע למהירוית סבירות
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר טוב אחרי ניסיונות רבים......הגעתי למסקנה שכנראה יש בעיה בHUB משום מה הוא מתפקד רק ב10 ביט......ניסיתי אם HUB אחר הכל עבד טוב .....תודה בכל אופן.....
