פורסם 2005 במרץ 321 שנים שלום אני מעונין לשתף 2 מחשבים לאינטרנט וכמו כן אני מעוניין ששתי המחשבים יוכלו להעביר ממחשב אחד למחשב שני קבצים... והאם תוכלו להמליץ לי על חברה טובה של ראוטר ומחיר סביר של עד 500 ש"ח גם שיהיה גם אלחוטי....תודה.. ויש לי שאלה קצת טיפשית אבל אני לא כל כך מבין - ראוטר זה גם מודם כמו שמקבלים בדרך כלל? :s05: ותודה מראש על כל מי שיעזור לי בבקשה...
פורסם 2005 במרץ 421 שנים ראוטרים מתחלקים לכמה סוגים ראוטרים ללא פורטיםשמצריכים שימוש בהאב\סויץראוטרים שכוללים פורטיםראוטרים שכוללים בפנים כבר מודם XDSL או כבליםוכמובן ראוטרים שעובדים בתקן אלחוטי יחד עם התקן הרגיל ההמלצה שלי אלייך זה ללכת לבזק לקחת מהם את מודם הECI BPUCS 312 הוא עולה בין 90 שקלים ל130 שקלים המודם הזה הוא גם נתב יחד איתו אתה קונה האב שיעלה לך 150-170 שקל מחבר את המודם להאב ואת שני המחשבים להאב ואז נכנס לממשק של המודם מגדיר אותו שיחייג קבוע וזהו כל הפעולה לוקחת בערך 10 דק' אני עשיתי רשת כזאתי כבר בכמה מקומות וכולם מרוצים מהדרך שבה היא עובדת מה שגם אדם ללא שום ידע קודם יכול לטפל במודם הזה וברשת הזאתי בהצלחה
פורסם 2005 במרץ 421 שנים ^ אבל יש אלחוטיות? אפשר לקנות את הedimax 6114wg. ראוטר בסדר, יש לו 4 פורטים (למחשבים), אפשרות לאבטחה גבוהה יחסית באלחוטיות+ פיירוול חומרה. צריך לחבר אליו מודם (כדי להתחבר לאינטרנט כמובן). קח בחשבון שכדי להעביר קבצים במהירות גבוהה חיבור חוטי עדיף הרבה יותר.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר תודה על העזרה...אבל כבר קיבלתי את המודם מבזק ECI BPUCS 312 בהתחייבות ואני מעוניין לחבר את שני המחשבים לאינטרנט וכמו כן שאני אוכל לעביר קבצים ממחשב אחד לשני..... השאלה שלי מה אתם ממליצים לקנות ולעשות..... אודה מאוד למי שיעזור לי
פורסם 2005 במרץ 421 שנים תודה על העזרה...אבל כבר קיבלתי את המודם מבזק ECI BPUCS 312 בהתחייבות ואני מעוניין לחבר את שני המחשבים לאינטרנט וכמו כן שאני אוכל לעביר קבצים ממחשב אחד לשני..... השאלה שלי מה אתם ממליצים לקנות ולעשות..... אודה מאוד למי שיעזור לי הלא כבר עניתי לך ספציפית למקרה של ECI תקנה האב\סוייץ תחבר את המודם להאב תגדיר את המודם כראוטר וזהו
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר תודה.....לא שמתי לב אגב רצית לשאול אם יש אופציה לעשות לשניהם חייגנים..... כלומר אם אני רוצה מחשב אחד שלא יהיה מחובר כל הזמן ואחד שכן יבוד וכמו כן אם יש אופציה ששניהם יעבדו.....כלומר שאחד מחובר קודם ואחרי זמן מה אני מחבר את השני לאינטרנט......האם יש אופציה בשיטה הזו?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים תודה.....לא שמתי לב אגב רצית לשאול אם יש אופציה לעשות לשניהם חייגנים..... כלומר אם אני רוצה מחשב אחד שלא יהיה מחובר כל הזמן ואחד שכן יבוד וכמו כן אם יש אופציה ששניהם יעבדו.....כלומר שאחד מחובר קודם ואחרי זמן מה אני מחבר את השני לאינטרנט......האם יש אופציה בשיטה הזו? כן אתה מתקין בשני המחשבים את הדיסק שמגיע עם הECI ואז אתה יכול בכל פעם להתחבר ממחשב אחר אתה משתף את החייגן שיצרת בשני המחשבים ככה שאם מחשב אחד התחבר ראשון אז השני יקבל גם אינטרנט ואם אתה רוצה למנוע ממחשב מסוים גישה לאינטרנט אתה מבטל את הכרטיס רשת ואז שאתה רוצה אינטרנט מחזיר אותו לפעולה קח בחשבון שברגע שאתה מבטל את הכרטיס רשת אתה מאבד גם את העברת קבצים אז אם תרצה פשוט תתקין שני כרטיסי רשת בכל מחשב אחד לאינטרנט ואחד להעברת קבצים
