פורסם 2005 במרץ 321 שנים טוב עד לפני איזה שבועיים הכל היה טוב ויפה.עכשיו התקנתי SP2 ואז התחילו להחם לי פורטים של תוכנות P2P כגון: Emule ו Azureus (ביטורנט למי שלא מכיר) עכשיו בשתי התוכנות יש אופציה לבדוק אם הפורט עובד, ובשתיהן הוא נחסם. עכשיו פירמטתי את המחשב ועוד לפני שעשיתי עידכון כלשהו התקנתי את התוכנות והבעיה לא נפתרה הפורטים עדיין חסומים. בנתיים עידכנתי ל SP1 ואני לא מצליח לפתור את הבעיה. אני לא חושב שזאת בעיה של ה Firewall כי גם כשאני סוג אותו זה לא נפתר. למישהו יש רעיון, אולי ISP זה נחסם ? (נטוויזיון).אני מתוסכל מזה מאד. תודה לכל מי שישפוך אור על הנושא...
פורסם 2005 במרץ 321 שנים טוב אז ככה יש דרך לפתור את זה אבל אצלי יש sp2 ככה שעם אתה רוצה להיעזר בזה תעדכן בחזרה ל sp2 או שתנסה להבין ולנסות ב sp1אז ככה אתה הולך לוח בקרה ואחרי זה לבקרת רשת (Network Connections)שם אתה עושה ככה על החיבור של הרשת שלך אתה עושה מקש ימני... ואז מאפיינים (properties)שם אתה הולך לחצוץ של ה advacced ושם אתה עושה settings נפתח לךחלון כזה ושם אתה הולך חצוץ השניה שזה exeptionsושם אתה עושה או add port או ש add program ואתה מוסיף מה שצריךנגיד אתה עושה add program אז אתה מוסיף את הקבוץ emule.exe לשם ואז זה יעבוד לךואז זה פשוט ידעה שמתי שאתה מישתמש בתוכנה הזאת זה יפתח לך לבד את הפורטים
