פורסם 2005 במרץ 321 שנים מישהו בדק את הדמו הזה שמתי אותו על המקס של המישחק והוא רץ על 10 fps זה הגיוני אפילו פאר קריי לא רץ ככה
פורסם 2005 במרץ 421 שנים תוריד דרייברים חדשים תבדוק שאתה לא על פילטרים תעשה ריסת תבדוקותגיד אם יש שינוי
פורסם 2005 במרץ 421 שנים הגיוני >:אצלי זה על 50-+ על מקסימום פילטריםממש לא הגיוני.עובד על המפרט שלי 1024X768 עם פילטרים עד הסוף חלק לגמרי! (לא בדקתי Fps)
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מוזר, באמת תנסה להוריד דרייברים עדכניים אם לא הורדת.אצלי גם יש radeon 9800 pro ורץ על הכי גבוהה בלי בעיות..
פורסם 2005 במרץ 521 שנים הגיוני >:אצלי זה על 50-+ על מקסימום פילטריםמה הגיוני בזה? x800xl לא חזק פי 5 מnu וגם לא מle
פורסם 2005 במרץ 521 שנים ממ... לי זה גם רץ חלק על כל הפילטרים בלי שום בעיות רק רציתי להוסיף שאלה שיש להם ATI אתם לא באמת מריצים על הפילטרים הכי גבוהים אתם מריצים את זה על הפילטרים הכי גבוהים שזה נותן לכם כלומר ללא SM3.0 תקנו אותי אם אני טועה.. שזה לא בדיוק נושא להשוואה... ובקשר לשאלה של הפותח אז זה ממש לא הגיוני .. כמו שאמרו לך תנסה להוריד דרייברים עדכנים ...
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אוקיי אז טעיתי גם ככה לא אמור להיות לו יותר מ30 FPS...עריכה:בלי קשר ..FARCRY תומך SM3 נכון?שים פה תמונה אני רוצה ליראות את ההבדל..הנה מאצלי..http://img179.exs.cx/img179/5442/farcry6pe.jpghttp://img12.exs.cx/img12/8995/farcry00023vh.jpg
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אין לי FarCry מותקן על המחשב כרגע אבל אני זוכר שכשהיה לי את זה מותקן ולפני ואחרי שהתקנתי את הPATCH היה הבדלים דיי משמעותים בעיקר בקטעים של מיים וכאלה.. למרות שיכול להיות שזה לא קשור לSM3 אלא לשאר הדברים שהפאטץ הוסיף. וגם לפי מה שהבנתי הפאטץ הזה הוא לא באמת SM3 אלא רק דימוי של זה או משהו כזה ..
פורסם 2005 במרץ 521 שנים **מוריד את הפאצ' 1.3**הנה תמונות אחרי הפאצ' יש שיפור..http://img100.exs.cx/img100/1989/11vl.jpghttp://img100.exs.cx/img100/7325/20wy.jpghttp://img100.exs.cx/img100/113/33xb.jpghttp://img100.exs.cx/img100/112/47no.jpgואני עדיין רוצה ליראות את ההבדל, אז אם למישהו יש תמישחק שישים תמונות..
פורסם 2005 במרץ 721 שנים מחבר טוב אז ככה קודם כול תודה לכולם ב כול אני משחק על 1280 1024 ואם כול אופציה שאפשרי לשים לגראפיקה בדיקה בפרפס מראה +- 18 fpsוזה עוד באובר קלוקינג בקטעים של תאורה יש נפילות ל 12 9 ואני על 75.90 מישהו יודע למה רץ ככה אני כבר לא יודע מה לחשוב ואם עושים נגיד שינוי טקסטורה מגבוה לנמוכה בעמצא מישחק זה חוזר אם כול מיני ארטיפקטים אפילו שהכרטיס לא באובר בעייה במישחק בעייה בכרטיס? תודה
פורסם 2005 במרץ 821 שנים עצה שלי חכה למשחק המלא על תגיד ישר הכרטיס לא טוב כי בשאר המשחקים אני משער שזה לא עושה לך את זה
פורסם 2005 במרץ 921 שנים הדמו עובד מצויין בR9800P (לחפות אצלי) על כל הפילטרים האפשריים.ובקשר לSM3 עם הכרטיס שלך תומך בו אז מן הסתם הוא אמור להריץ מישחק בצורה טובה בתמיכה של הפילטר.נ.ב:מאיפה אפשר להוריד את הפאצ' לפאר קריי?
