2.6C OVERCLOCK AND VOLTAGES ISSUE
שלום
היום חזרתי מהביהס וניסיתי להעלות את המעבד ל3000 מגההרץ
כמובן שהצלחתי אבל הויינדוס הראה כזה מסך כחול ושאל אותי על מצב בטוח וכל השיט הזה
אז בחרתי בSTART WINDOWS NORMALY
ואחרי זה זה העלה לי את הוינדוס...
אוקיי הבעיה היא כזאת
אני ממש מפחד שיקרה למעבד משהו כ אני ממש לא רוטשילד... הטמפרטורות בקושי עלו אבל אני מפחד מזה שאני לא העלתי את המתחים. השאלה שלי היא כזאת:
1)האם אני צריך להעלות את המתח של המעבד מ1.50 ליותר כדי להגיע ל3000 מגההרץ בלי שום בעיות?
2)אני צריך להעלות מתח של רכיבים נוספים כדי להגיע ל3000 מגההרץ בלי שום בעיות?
אני מאוד אשמח אם מישהו יקדיש מזמנו כדי לענות לי כי אני ממש מתעניין ומתרגש מכל העניין
תודה רבה
איזה זכרונות יש לך? כנראה שזה הבעיה, כנראה שהם לא יכולים לעבוד בבאס של המעבד.
יש לי 2 סטיקים של 256 שעובדים בדואל צ'אנל PC3200 400MHZ
הם ג'נריים
יש לי אותו לוח אם בדיוק כמו לבחור מעליי. MSI 865PE NEO2-S
שאר המערכת:
MSI R9800PRO 128MB 256BIT
2.6C
W.D 80GB ATA
אתה צריך לעשות שני דברים, אחד זה לשים יחס של 5:4 בין המעבד לזיכרון.
שתיים, אתה צריך להעלות קצת מתח למעבד. תן לו איזה 1.575 או עד 1.625 לדעתי זה בטוח (אני את ה2.6 שלי הרצתי כל הזמן על 1.65 ועכשיו החלפתי ל3.0 אבל ה2.6 עדיין עובד כמו שצריך)
תודה לך!
:xyxthumbs:
ותגיד לי
אם אני מעלה ל2800 מגההרץ אני גם צריך להעלות מתחים או רק במקרה של 3 ג'יגהההרץ אני צריך לשנות?
כי כרגע המעבד באוברקלוק והוא עומד על 2821 מגההרץ ואין לי שום בעיות חוץ ממשהו מוזר כזה כשאני מדליק את המחשב אז המוזיקה של הווינדוס נשמעת מקוטעת כזאת....מוזר..
אתם יכולים לענות לי על השאלה הזאת רק ואז אני אעזוב אתכם לנפשכם? תודה  :nixweiss:
ומה ז"א לעשות יחס 5:4?
אני יודע מה זה יחס..אני רק רוצה הנחיה מדוייקת כדי לא לפקשש . תודה:)
עריכה:
הבנתי מה הבעיה עם הקול...גם לא יכולתי לשמוע שירים...
כנראה בגלל שכשאני מעלה את הFSB והמהירות של הPCI עולה אז הכרטיס קול המאפן הזה לא איפשר לי או משהו כזה(AC97)
בעע
הצלחתי לעשות ל2700 בלי פיקשושים אני אנסה להתקרב עוד קצת לגבול...
שים לב,העלאת מתח למעבד הוא השלב האחרון בOC !! קודם כל תבדוק את גבולות מהירות המעבד שלך ע"י העלאת הFSB ,תזמוני זכרונות,מתח לזכרונות וכ'ו-ורק בסוף תעלה את מתח המעבד. אל תשכח לבדוק כל שלב בפריים לפני שאתה מתקדם.
בהצלחה
