פורסם 2005 במרץ 221 שנים שלום לכולם יש ברשותי mx 1000 ורציתי לדעת איך הכי כדאי להטעין אותו מבחינת שעות וכ"ו..?כמה פעמים בשבוע..?
פורסם 2005 במרץ 321 שנים הדרך הטובה ביותר לטעון סוללות היא פשוט לחכות עד שהן מתרוקנות לגמרי ואז לטעון אותן טעינה מלאה. אני לא יודע כמה זמן אורכת טעינה מלאה, זה כבר תלוי בסוג הסוללות ובזרם שמספק המטען.
פורסם 2005 במרץ 321 שנים חס וגראס לפרוק לגמרי את הMX 1000 !העכבר מכיל סוללת ליתיום-יון מובנת (ולא ניקל מטאל או קדמיום).בסוללת ליתיום-יון מומלץ לא לרדת בתכפות מתחת לרמת מתח של 40% מפאת פגיעה באורך חיי הסוללה (לא מדובר בפעם -פעמיים אלה בפריקה כל פעם).תטעין אותו מתי שאתה לא משתמש בו (גם לי יש MX-1000), כנ"ל לגבי כל מכשיר המשתמש בסוללת ליתיום-יון.
פורסם 2005 במרץ 321 שנים מחבר ואין דבר כזה טעינת יתר?כאילו זה בסדר לשים אותו כל הזמן בטעינה כל עוד אני לא משתמש בו?
פורסם 2005 במרץ 321 שנים לא, אל תדאג.המטען מבוקר- הוא מטעין את הבטריה ואז שומר על מתח היעד ע"י 'זרם טיפטוף'.Unlike Ni-Cd batteries the Li-Ion batteries lack a memory effect. So you can charge it at anytime without shortening the battery life. Li-Ion batteries usually have a life span of around 500 full charge-cycles. A full charge-cycle means running from full capacity to empty and recharge to full. If you use 10% of the total capacity and recharge, it counts as 10% of a cycle.http://reviews.designtechnica.com/review1820_main9108_page4.html
פורסם 2005 במרץ 421 שנים חס וגראס לפרוק לגמרי את הMX 1000 !העכבר מכיל סוללת ליתיום-יון מובנת (ולא ניקל מטאל או קדמיום).טעות שלי, sorry. הנחתי שיש שם סוללת ניקל-מטאל.
