יש לי בעיה חמורה במחשב! הוא נתקע ! פרטים בפנים! :(
תקשיבו ,
מתי שאני משחק משחקים אז תוך כמה דקות נתקע המשחק ויש צפצוף מוזר ואני חייב לעשות ריסט. המחשב לא מגיב לכלום...
זה קרה גם כמה פעמים שהפעלתי מלא מלא מלא תוכנות בבת אחת ופשוט המחשב נתקע!
פירמטתי את המחשב.
אבל אל תחשבו שזה בגלל הפירמוט, גם לפני הפירמוט זה קרה פעם או פעמיים במקרים נדירים אבל זה נראה כאילו זה רק הולך ומחמיר.
כלומר , במקום אחרי שעה של משחק אז זה נתקע תוך 10-5 דקות זה נתקע!!!
אז זה לא בעיה בתוכנה מסוימת.
הבעיה היא בחומרה !
מישהו יכול לעזור לי ?
וזה לא בעיה שהמחשב שלי לא טוב ...
הנה הנתונים שלו :
PIII 866 Mhz
לוח אם : Giga Byte שכחתי את הדגם
זיכרוון פנימי: 256 MB
כרטיס קול : סאונד בלסטר LIVE
כרטיס מסך : Raedon 7500 64 MB DDR VIVO
רק להזכירכם , לא היה לי את הבעיה לפני חודש בערך
כלומר איזה שבוע לפני שפירמטתי להיה את הבעיה ואז יומיים לפני שפירמטתי הבעיה הופיעה אבל במקרים נדירים ...
ניסיתי להתקין דרייברים לכרטיס מסך אבל זה לא עוזר!
בבקשה תעזרו לי , תגידו לי במה יכולה להיות הבעיה
תודה !!! :)
נשמע לי כמו בעיה בדירקטX או בדרייברים של הכרטיס מסך
זה קורה גם במשחקים מבוססי OPENGL?
ממש לא
אני אומר לך
שזה פעל לי
ואז פתאום זה נהיה ..
אז פירמטתי וזה המשיך
ועכשיו זה רק נהיה גרוע!
זה בכלל שהמעבד חם מדי?
צריך איזה מאוררר חדש? היט סינק חדש? משחה תרמית ?
תודה :)
לי נראה שאם פירמוט טוב לא פותר אז נשארת בעית חומרה ,
יתכן כרטיס קול - שמעתי על המון כרטיסים של 5.1 LIVE שהלכו .
מה הקשר לכרטיס קול ? ???
מה לא ברור רכיב תקול במחשב יגרום לקריסה !!!
אם יש בעיה חלקית בכרטיס קול אז הוא לא יתפקד ויתקע את המחשב.
תתחיל להוציא כרטיסים עד שתפתר הבעיה (כולל זכרונות).
אני דוקא הייתי הולך לכוון התחממות יתר. אני יודע שזה קשה עם P3 אבל לך תדע - תבדוק את הטמפרטורה של לוח האם והמעבד. בדרך כלל צפצוף חזק מעיד על טמפרטורה גבוהה.
לא מאמין , אבל אפשר גם להתיחס לזה , מקבל את התוספת .
יש לי צפצוף חזק
והביוס אומר לי שהחום של ה - CPU זה 105 מעלות צלזיוס!
זה לא קצת חם????????? ???
יתכן שהחישן של הלוח אם שלך נדפק. יתכן גם שצלעות הקירור של המעבד זזו מהמקום או התפרקו לגמרי, במקרה הזה שים גריז טרמי טוב ותתקין אותן מחדש. כמו כן כדאי לך לדאוג לאיוורור נכון של המארז, אם כי זה לא הגורם לטמפרטורה הגבוהה להחריד של המעבד.
תקשיבו ,
פירמטתי את המחשב.
הבעיה היא בחומרה !
הנה הנתונים שלו :
PIII 866 Mhz
תודה !!! :)
מה שלוח האם שלך מנסה למר לך זה
[glow=red, 2, 300]חםםםםםםם ליייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי[/glow] או שזה הכרטיס מסך אבל נראה לי יותר כמו מעבד ... נראה לי שמשהו לא בסדר במאורר שלך ולא מומלץ לך ממש להדליקו להרבה זמן
אני מציע תתקין את הוינדוס מחדש בלי פורמט.
אם לא זו כנראה בעיה בזיכרון
זה קורה גם לחבר שלי.
אני חושב שיש בעיות עם הסוג מעבדים הזה, זה אותו מעבד בדיוק.
אין לי ספק שיש לך בעייה בחיישן חום, המעבד שלך בחיים לא היה שורד בטמפ' של 105.... ;)
אתה יכול לגעת בצלעות קירור שעליו ולבדוק ( בכל מקרה תיזהר כי גם טמפ של 60 זה חם...)
סתם השערה, אולי בגלל שהחיישן דפוק המערכת עושה ריסט כדאי למנוע את השירפה של המעבד...
תתקין את המערכת הפעלה מחדש זה 100% יעבוד.
מחקת בטעות איזה קובץ אחד.
תתקין את המערכת בלי לפרמט ושלום על ישראל.
יש לך DIRECX? (מקווה שרשמתי נכון).
איזה מערכת הפעלה יש לך?
