פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים בקונפיג יש לך את מה שקיבלת כברירת מחדל, או קונפיג אחר?נ.ב תנסה rate 10000 cl_updaterate 20 cl_cmdrate 30. כשהייתי משחק ב-1.5 ו-1.6 היה לי פינג 10~
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים אתה יודע יש עוד שרתים ישראלים בארץ..תנסה כמה שרתים אחרים (ותבטל את ה- V-Sync אם הוא דולק)
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר נראה לי שהבעיה היא לא אצלי במחשב , וגם לא בסרבר היא בחיבור שלי לסרבר... תראו מה כתוב לי בקונסול כל הזמן : Cant use cheat cvars in multiplayer, unless the server has sc_cheats set to 1 מה זה cvar cheat? איפה אני מבטל אותו?
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים תנסה לימחוק את הקונפיג שלך..שתיכנס זה יחזיר הכל ל DEFAULT אם אני מקבל ככה על מקסימום פילטרים אתה צריך לקבל הרבה יותר ם: תנסה גם FPS_MAX 999
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר אני יקבל יותר אם אני יפתח שרת על המחשב שלי...אם אני יכנס לשרת באינטרנט , כל שרת!זה ירד שוב פעם ...
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים משהו דפוק בקונפיג שלך.תמחק אותו ותן ל-CS:S ליצר אחד חדש. תבדוק אם הבעיות קורות עם קונפיג לא משומש.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים לפני שאתה עושה משהו אני ממליץ שתשאל בפורומים שב- Steampowered.comהם יודעים שם יותר מכולנו ביחד.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים הסרה מלאה והתקנה מחדש של המשחק לא אמורות להזיק... אם זה לא עזר, תפרמט, תתקין מע' הפעלה ודרייברים מחדש ורק אז תתקין ת'משחק.אם זה לא עזר, פתח את קובץ ה ReadMe והתחל לקרוא בעיון רב מהתחלה.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר המחשב פורמט לפני כמה ימים , התקנתי היום מחדש את המשחקהfpsעוד בסדר ... 70-80אבל יש גם לאגים קטנים כאלה מציקיםשרואים אותם אם הולכים מול קיר כזה , אז רואים שהקיק זז חלק , ואז יש לאג של חצי שניה כזה , ואז שוב פעם חלק , ושוב פעם נתקע כזה קצת..קיצר , התמונה לא זזה חלק:\
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים תנסה לימחוק את הקונפיג שלך..שתיכנס זה יחזיר הכל ל DEFAULT אם אני מקבל ככה על מקסימום פילטרים אתה צריך לקבל הרבה יותר ם: תנסה גם FPS_MAX 999 זה עם ה- X800XL שלך??????. נראה כאילו שמת פילטרים עד הסוף? נכון? אני עדין מחכה לשלי....
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים קני, אני גם הזמנתי כרטיס מסך כמו שלך ומחכה לקבלתו... ייתכן והזמנו מאותה חנות..Gigabyte X850XT יכול להיות שהזמנת מנועה?עכשיו כשאתה אומר שיש עם זה בעיות אז זה קצת מלחיץ..בנוגע לבעיות ה FPSתנסה להוריד דרייברים של החברה עצמה ולא של ATi, כך יש תמיכה טובה יוצר מאתר היצרןבהגדרות כרטיס המסך תגדיר להגדרות משתמש ותגביר את כל האפשרויות למקסימום..AF AA וכו' וכו'מניסויני ( Radeon 9700 Pro ) ברגע שהייתי מגביר הכל למקסימום ה FPS היה מתייצב למרות שהוא היה בסביבות ה 40-50מקווה שעזרתי..וכמובן תגדיר ל 1600X1200 הכרטיס שלך לא צריך להתאמץ בכלל.HyBr33D
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים משהו כניראה ממש לא בסדר אצלי...עשיתי הכל ומחקתי התקנתי מחקתי את ה CFG ועדיין יש לי 50 FPS בלחץ?!! איך יכול להיות???p4 1.8512rdram9800xt 256mb
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים יש לך p41.8 GHZ...זה ה- FPS שמתאים לך... אין מה לעשות, הוא עושה לך צוואר בקבוק.
